Помогите с подключением. bl mach v1.1
Святослав
Настоящее имя: Святослав
Сообщение Святослав »
Привет всем.
Помогите запустить эту систему)
Драйвера CWD860H
Насколько я понял, мне осталось подключить на плату 12вольт, ЛТП, и ЮСБ.
С выходом на движки, все понятно.
Что еще нужно сделать? может я что-то упустил? И как подключить концевики LJ12A3-4-Z/BX ? Их 4 шт.
IMG_20160305_162917.jpg (6513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
куда подключать концевик? и какими проводами? (6513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
IMG_20160305_161045.jpg (6513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
Re: Помогите с подключением. bl mach v1.1
Святослав писал(а):Насколько я понял, мне осталось подключить на плату 12вольт, ЛТП, и ЮСБ.
LPT подключать обязательно, если подается питание внешнее, то USB подключать не обязательно. USB в этих платках нужно только для питания ;)
Святослав, и сразу все подключать не нужно и концевики и все драйвера и тд... Подключил один драйв + шаговик = завертелось, дальше.
То что ты показываешь что туды подключать - это скорее всего выход реле и нужно для подключения шпинделя.
Святослав
А если комп без ЛТП выхода, и я поставлю переходник с ЮСБ на ЛТП, будет работать? или полюбому должен быть ЛТП выход?
Caponi
Сообщение Caponi »
путь в тысячу ли начинается с первого шага
gekz
Настоящее имя: DENIS
Сообщение gekz »
подскажите как к этой плате подключить лазер с ттл модуляцией?
сам ни могу понять :wik:
хочется управлять мощностью
вешать его на ось Z не вариант
Taganrog
Сообщение Taganrog »
А схему вашей платы можно увидеть ?
gekz
Сообщение gekz »
схему какую?
интерфейсная плата вот эта
HTB1hLeeIVXXXXa4XVXXq6xXFXXXG.jpg (6166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.08 КБ)</a>
оно ещё есть в названии темы.
gekz
Сообщение gekz »
на ардуине всё проще
но она тормозит
щас ковыряю матч3 и вот тут засада
понять пока его не могу что и как
Taganrog
Плату,которую вы собрались подключать к этой. И с которой проблемы
gekz
Сообщение gekz »
а
лазерный модуль куплен на алиэкспрессе
в комплекте идёт лазер и ттл модуль
бп на 5в-2а
с платы выходит только два провода ттл+ и ттл-
вот этот
Taganrog
можешь подключить к одному из указанных выводов и определи его в Мач3.
HTB1hLeeIVXXXXa4XVXXq6xXFXXXG.jpg (6154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.42 КБ)</a>
gekz
Сообщение gekz »
1-2-3-4 пины заняты драйверами осей
ну те надо на пульс оси повесить и всё?
а как мощность будет регулироваться?
этот способ просто включает его или нет?
Taganrog
Если у тебя ТТЛ вход то мощность можно регулировать выводя ШИМ на эту ногу порта. Или просто включая лазер но изменяя скорость движения. почитай тут есть темы про софт с помощью которого делают корректные управляющие программы для лазерного выжигания.
gekz
Сообщение gekz »
Taganrog писал(а):выводя ШИМ на эту ногу порта.
вот с этим не понятно
с матчем пока на вы
Pavel5
Настоящее имя: Pavel
Сообщение Pavel5 »
Кто может помочь в этом деле?
Хочу подключить к плате bl-mach-v1.1 лазер на 2,5В со своим контроллером YT-005 (на али эти платы стоят на всех лазерах подобной мощности) и входом ТТЛ.
Программа МАСН
Я как понял есть эти варианты, для регулировки мощности лазера.
1) подключить ТТЛ на ось
2) подключить ТТЛ на PWM
В варианте-1 на какие контакты подключать ТТЛ?
Как настроить МАСН в обоих случаях и какие G коды использовать?
В инструкции bl-mach-v1.1 на написано, что PWM от 0-10V, а ТТЛ логика от 0-5V. При подключении лазера на разъем ТТЛ, надо ли в этом случае ограничивать напряжение или ток?
aleksha
Сообщение aleksha »
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
aleksha писал(а):Помогите с подключением. bl mach v1.1
Нужны детали.
А так, можно только помолиться, всяко помощь.
gekz
Сообщение gekz »
подключил я его в итоге к матчу
но поюзав малость перешёл снова на ардуино
под грбл много софта который работает на прямую
не та мощность лазера что бы пользовать такую серьёзную прогу
