Портальник по металлу (дубль 2)
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
первый станок строил не без ошибок.
вот погнул балку отдельно в вакуме. https://www.youtube.com/watch?v=byjnpm3G74c вес около 80 кг отклонение 2 сотки. в том числе деформация самой плитки керамогранита поскольку на разных плитках результат отличается пришел к выводу что все они гнутся и все приклеены по разному.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Свою скручу померяю, посмотрим что получится
Lafayette
Вот попробывал приложить нагрузку на две площадки 20х40 гле будут крепится рельсы. Материал нигде не менял, всё из стали Ст10.
Безымянный.jpg (2398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.09 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
И сколь кажет? На скриншоте не видать ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lafayette
Udjin писал(а):И сколь кажет? На скриншоте не видать ..
Ощее линейное перемещение 0.002 мм. при 100 кг.
Udjin
Сообщение Udjin »
Ушататься. Более чем достаточно, для хоббийных задач :0).
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Если в реале также будет.
Udjin
Сообщение Udjin »
в реале такого не будет. Очевидно.
Т.К. нет термостатирования. Да и все комплектующие внесут свои поправки :-))
Или ты про изгиб плиты ногою? Аз натурель? :0)))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
А в симуляции учтено что железка не цельная а рессора из 3х частей?
Lafayette
frezeryga писал(а):А в симуляции учтено что железка не цельная а рессора из 3х частей?
Естественно, рисовал отдельно все планки усп и плиту, делал сборку, только потом проверял, только не из 3 а из 5 частей.
Я прекрасно понимаю что в реале такого не будет, но в сотку влезть хочется :)
Lafayette
А где можно скачать 3д модели рельс, кареток и т.д.?
Prav
Сообщение Prav »
Lafayette писал(а):Я прекрасно понимаю что в реале такого не будет, но в сотку влезть хочется
Сотка... это ж называется "ловить микроны". Сложно очень.
Помню как к одному еще советскому фрезерному станку приставлял индикатор к шпинделю, опустив его до самого низа. Ну-ка думаю нажму посильнее на него и индикатор точно покажет чего-нибудь. ХРЕН! Стрелка вообще не двигалась.
Lafayette
А что поделаешь, ловить так ловить.
P.S. Может индикатор неисправен был. :)
Lafayette
Что думаете по поводу обратной Z, есть у кого опыт?
Lafayette
nik1 писал(а):Это читал? :)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%B5%D1%82
Спасибо, вот этого ещё нет.
Не вопрос, изучай :)
Ну тонкая балка да еще с обратной зеткой будет мегакаромысло :lol:
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну тонкая балка да еще с обратной зеткой будет мегакаромысло :lol:
Тонкая для одних целей, жёсткая для других.
Учтите что реальный рычаг при обработке будет около 100 мм.
