«Кроссовер», станок по металлу 100х370х450 на чугунной плите
MGG
Re: «Кроссовер», станок 450х370х100 из алюминиевого профиля
Сообщение MGG »
ultrus писал(а):На виброопоры ставить.
Т.е. резьбу в самом столике? А нельзя им сказать, чтоб четыре площадки сразу сделали?
dtw.moscow@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
MGG писал(а):Т.е. резьбу в самом столике? А нельзя им сказать, чтоб четыре площадки сразу сделали?
Ноги будут крепиться вот так:
Станина чугун 600х800 ноги.JPG (2322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.92 КБ)</a>
Фердинанд Порше
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
ultrus писал(а):Станина обходится с доставкой до дверей в 38 000 руб.
На мой взгляд - бюджетно. Может тогда у них и балку портала заказать :)
P.S. Помню про ваш профиль...
ultrus
Сообщение ultrus »
Vitalii писал(а):На мой взгляд - бюджетно. Может тогда у них и балку портала заказать
Надо сначала "дорожку протоптать". Посмотреть на исполнение, а потом уже думать и про портал, и про всё остальное.
Фердинанд Порше
Vitalii
Сообщение Vitalii »
А кто занимается доставкой и таможней? Можете дать контакты компании занимающейся таможней и доставкой?
ultrus
Сообщение ultrus »
Vitalii писал(а):А кто занимается доставкой и таможней? Можете дать контакты компании занимающейся таможней и доставкой?
Ответил в личку.
Фердинанд Порше
Юрий, а почему выбрали такого плана портальник (с двумя винтами), а не классический, с одним по центру?
У классического жесткость на перекос портала плохая потому годится только для деревяшек.
Блин, я как чувствовал что в классическом много подводных камней!
Мой woodCNC уже поперек горла стал :) Думал может такого плана, только из алюминия будет получше - оказалось я не прав
Максим, для поля 600*400*150 что посоветуете? Как у Юрия сделать? Или есть какие то хитрости по выжиманию сока из классического портальника?
600х400х150. Или как у юриля портал на подиумах двух винтовой или с подвижным столом но у подвижного стола будет портал 800мм длинной и его надо делать более суровым.
А в чем смысл портала с размерами 600 на 400?
В таком размере дешевле выходит с подвижным столом и нет проблем с настройкой серваков на одной оси
Если делать жесткий станок то подвижный стол. А если легкий типа из профилей и на шаговиках то портальник с более короткой балкой предпочтительней.
По деньгам дороже выходит, двойной комплект приводных девайсов
Вот если делать в столе прорезь для обработки торцов длинных деталей, тогда портал хорошо подходит
Дороже но сделать жесткую балку 800мм тоже непросто. Плюс сам стол тоже надо делать неплохим. Потому для бюджетников может дешевле мотор с швп лишний.
Можно поподробнее, что значит "с более короткой балкой"?
frezeryga писал(а):А если легкий типа из профилей и на шаговиках то портальник с более короткой балкой предпочтительней
О станка с подвижным порталом портал расположен по короткой стороне рабочего поля а с подвижным столом по длинной.
Ваш "народный станок" - с короткой базой, верно понимаю?
Да с короткой но он с одним винтом.
ultrus писал(а):* Управление: NС-Studio + StepMaster.
А как вы будете управлять через NC-Studio если у вас 4 движка? Есть такая функция?
Наверно тупо парялелить драйвера. Аивообще нет никакого смысла делать подвижный портал на таком милипизерном поле.
