Портальник по металлу (дубль 2)
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Для чугунного станка балка фигня. Да если ие на мой люминевый прикрутить то она там норм будет. Но както смешно конда народ берет поверочную плиту и ставит на нее хлипкую балку получая на выходе жесткость люминевого станка :hehehe: насчет клиентов не волнуюсь. Буду только рад если ктото в нашей стране будет неплохие станки делать которых сильно нехватает.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Для чугунного станка балка фигня. Да если ие на мой люминевый прикрутить то она там норм будет. Но както смешно конда народ берет поверочную плиту и ставит на нее хлипкую балку получая на выходе жесткость люминевого станка :hehehe: насчет клиентов не волнуюсь. Буду только рад если ктото в нашей стране будет неплохие станки делать которых сильно нехватает.
Я уж даже и не знаю, можете хоть какой-то расчёт или пример привести, что балка такой конструкции хлипкая. А то фразы я мерил, я видел, я гнул, но нихрена не расчитывал совсем доверия не внушают. Скорее у меня фрезы ломать будет и гнуть китайшпиндель чем балку согнёт.
А ей хватит изгибов в несколько соток чтобы превратить работу в ад. Доказывать расчетами ничего небуду нравится делайте как считаете нужным. Я всеголиш поделился своим мнением основанном на опыте постройки и эксплуации станков.
Lafayette
frezeryga писал(а):А ей хватит изгибов в несколько соток чтобы превратить работу в ад. Доказывать расчетами ничего небуду нравится делайте как считаете нужным. Я всеголиш поделился своим мнением основанном на опыте постройки и эксплуации станков.
Спасибо конечно за участие, но пока оставлю так, посмотрим что получится, возможно что-то изменю.
Не хочу Вас обидеть но любая постройка начинается с расчётов.
Последний раз редактировалось Lafayette 06 мар 2017, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
К сожалению на готовом станке конструктивные косяки обычно не изречимы.
Udjin
Сообщение Udjin »
Lafayette писал(а):Не хочу Вас обидеть но любая постройка начинается с расчётов.
Добро пожаловать в "цех теоретиков".
:0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lafayette
:0)
в каком смысле цех теоретиков?
Цех тех кто углубляясь в теорию и загоняясь расчетами какойнибудь не особо важной части станка в вакуме не видят явных косяков. Если мое мнение не авторитетно за не имением расчетов то посмотрите на пром станки и какие там балки посмотрите на станки дрюни и ник1.
Udjin
Сообщение Udjin »
В самом прямом. Вы же рассчитывали станок. Значит есть некие знания, возможно и фундаментальные. А значит в терминологии отдельных коллег - "теоретик".
Махровые практики, строят "на выпуклый, военно морской" :-)) В рамках компетенции в солиде :0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
frezeryga писал(а):Если мое мнение не авторитетно за не имением расчетов то посмотрите на пром станки и какие там балки посмотрите на станки дрюни и ник1
За неимением своего чугуниевого прячешься за спины старших?
:0)
Ладно, не серчай. Шуткую я.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
Вот расчёт при приложении силы 100 кг. на плоскость шириной 44 мм, на четыре грани планок УСП
Максимальное линейное перемещение 0,018 мм.
Безымянный.jpg (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.15 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Lafayette 06 мар 2017, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Udjin
Сообщение Udjin »
Почему именно 100?
Есть обоснование этой величине?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
Udjin писал(а):Почему именно 100?
Вгонял в калькулятор режимов нужный мне, беру с запасом в несколько раз.
Udjin
Сообщение Udjin »
Понятно. А что за калькулятор режимов пользуете?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Приделайте рычаг длинной как вылет шпинделя и потяните за него цифра будет другая будет скручивание.
Lafayette
Udjin писал(а):Понятно. А что за калькулятор режимов пользуете?
Вальтера
Будет у меня и чугуньевый. Все в процессе.
Udjin
Сообщение Udjin »
frezeryga писал(а):Будет у меня и чугуньевый. Все в процессе.
Станки, как и самолётики, плодятся почкованием ;-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
frezeryga писал(а):Приделайте рычаг длинной как вылет шпинделя и потяните за него цифра будет другая будет скручивание.
Цифра практически не изменица, как бы даже не в меньшую сторону, а вот в большую начнёт гнуться рычаг, но это предположение, посчитаю скажу.
А дюраль фрезеровать может и станок с боковыми стенками портала Д16 10 мм. и попереченой из Ст3 3 мм.
Lafayette
Да я сам на заводе работаю инженером, и станков тут вагон, начиная от старых ГФов заканчивая ОЦ.
И везде есть свои косяки и у русских и у немцев и у чехов и у итальянцев.
Но утверждать что вот тут жёсткости вагон а тут нет основываясь на том что я так думаю и видел это не авторитетное мнение, а самоуверенное.
