Портальник по металлу (дубль 2)
Maxekb77
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Maxekb77 »
лучше тогда пересмотреть конструкцию чем упираться в портал.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):Конечно учёл, поэтому и поставил уголки чтобы была возможность добавить планку по необходимости
куда тут надоможно прикручивать усилители? http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
нікому нічого не нав'язую.
А еще усп бывают кривые. Если со старых запасов копать можно нарватся.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Maxekb77 писал(а):лучше тогда пересмотреть конструкцию чем упираться в портал.
решил именно так чтобы не ограничивала ширина плиты Z
Lafayette
frezeryga писал(а):А еще усп бывают кривые. Если со старых запасов копать можно нарватся.
А я не собираюсь использовать точности посадок УСП, выставлять сам всё буду, да и шлифануть их можно.
Lafayette
Вот сюда
Сборка.jpg (2771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.59 КБ)</a>
Балку спасет как минимум такаяже плита прикрученая сзади на всю длинну .
Lafayette
frezeryga писал(а):Балку спасет как минимум такаяже плита прикрученая сзади на всю длинну .
Не понимаю, Вы только говорите, жесткости мало, коромысло, спасёт только плита, что-то я не замечал на Ваших станках массивных балок.
Мне не нужно с калёной стали за проход по 5 мм снимать.
Вы посчитали что спасёт плита или это из серии я так думаю.
Балки на моих станках соотвецтвуют всему остальному. В вашем случае имеем станину из плиты это намек на жесткость. А далее имеем огромную высоту по Z 200-250мм тоесть огромные рычаги воздействия на балку и большой вылет оси Z. Если очень нужна такая высота то чтобы получить хоть какуюто приемлимую для работы с металлом жесткость нужно делать мясистую балку и мясистую Z. А в данном виде этот с виду монументальный чугуньевый станок по жесткости хуже моих из говнопрофиля.
Udjin
Сообщение Udjin »
Михаил, какой у вас спроектирован зазор между стойкой и подвижным столиком?
А также между столиком и станиной?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lafayette
frezeryga писал(а):Балки на моих станках соотвецтвуют всему остальному. В вашем случае имеем станину из плиты это намек на жесткость. А далее имеем огромную высоту по Z 200-250мм тоесть огромные рычаги воздействия на балку и большой вылет оси Z. Если очень нужна такая высота то чтобы получить хоть какуюто приемлимую для работы с металлом жесткость нужно делать мясистую балку и мясистую Z. А в данном виде этот с виду монументальный чугуньевый станок по жесткости хуже моих из говнопрофиля.
Не соглашусь с Вами, При тех нуждах обработки что мне нужны рычаг по Z будет минимален не считая боковин самого портала, на них можно спокойно поставить угловую плиту. Я не буду обрабатывать детали на всём вылете оси Z.
Так что по поводу сравнения с говнопрофилем я бы поспорил, но время покажет.
Lafayette
Udjin писал(а):Михаил, какой у вас спроектирован зазор между стойкой и подвижным столиком?
Можете на картинке ткнуть, не могу понять от какой поверхности стола отталкнуться.
Lafayette
Можете показать Ваши расчёты жёсткости?
Расчетов нет. Только замеры живых станков. Построите станок при желании сравним жесткость.
Udjin
Сообщение Udjin »
Lafayette писал(а):Можете на картинке ткнуть, не могу понять от какой поверхности стола отталкнуться.
Я на своём проекте, так будет быстрее.
quest.jpg (2746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.47 КБ)</a>
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
frezeryga писал(а):Расчетов нет. Только замеры живых станков. Построите станок при желании сравним жесткость.
Интересно получается. То есть Вы померили былку на промышленном и уменьшили её в масштабе, я правильно понял.
Но учитывая что в промышленном станке в основном сталь и чугун причём с расчетом на жёсткость, то в уменьшенном масштабе балка из Д16Т имеет такую же жёсткость я что-то сильно сомневаюсь. Так или я где-то ошибся.
Lafayette
Указал
quest.jpg (2737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.53 КБ)</a>
Я не мерял на промышленном это не имеет смысла другой размер и класс станков. Мерил свои и разные покупные что попадались. Также пробовал гнуть разные стальные плиты и сделал вывод что ни чугун ни сталь не панацея если сделано убого. Нормальная чугунная балка имеет нормальное сечение ребра и раскосы. А у вас плоская тонкая пластина.
Lafayette
frezeryga писал(а):Я не мерял на промышленном это не имеет смысла другой размер и класс станков. Мерил свои и разные покупные что попадались. Также пробовал гнуть разные стальные плиты и сделал вывод что ни чугун ни сталь не панацея если сделано убого. Нормальная чугунная балка имеет нормальное сечение ребра и раскосы. А у вас плоская тонкая пластина.
30 мм. основная плита к которой крепятся рельсы,
+ сечение двух планок усп 60х45 каждой в качестве рёбер жёсткости.
И вы говорите тонкая?
Я не претендую у Вас клиентов переманивать, но стойкое ощущение что Ваши станки лучшие.
