Гравировка печатных плат в подробностях
sergey27rus
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение sergey27rus »
Я несложные платы делаю сразу по несколько штук, не жалко, а время одно что на одну плату что на 3-5. Лежат, глядишь пригодится, не мне так другому. Сейчас вопрос стоит по фотовыводу, но тоже решаемо. Вот нанесение жидкого фоторезиста, тонкий равномерный слой, иногда экспериментирую,
2017-01-21 13-39-52.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.76 КБ)</a>
2017-01-28 03-04-16.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.94 КБ)</a>
2017-01-28 04-16-32.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.09 КБ)</a>
2017-01-28 19-11-36.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.85 КБ)</a>
2017-01-29 09-26-10.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
2017-01-29 09-26-44.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
2017-01-29 15-18-28.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (548.37 КБ)</a>
2017-01-29 15-22-06.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (596.88 КБ)</a>
2017-01-31 10-28-00.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.62 КБ)</a>
2016-11-29 00-28-28.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
2016-11-25 16-12-18.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
2016-11-08 05-17-26.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
2016-11-08 09-26-12.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
2016-11-08 14-29-14.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
2016-11-08 14-31-56.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
2016-11-09 10-49-26.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (588.13 КБ)</a>
2016-11-10 01-06-43.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.92 КБ)</a>
2016-11-18 01-52-26.JPG (4285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
sergey27rus фоторезист хорош там, где нужно наладить поточное производство плат, а гравировка хороша для прототипов.
да и многим не нравится возится с банками-склянками для фоторезиста и печатанием шаблонов ;)
sergey27rus
Напыление резиста -5 мин. на плату 100х150мм, сушка 20 мин- 40-45 гр, за это время подготовил шаблон, засветка 35-40 сек, проявка в новом растворе платы 100х150мм с двух сторон 5 мин при температуре 45-50гр. раствор персульфат амония. проявка фоторезиста 2мин, кальцинированная сода, 2мин смывка каустическая сода, что мешает один раз накатать/напылить фоторезист, убрать плату в темное место до необходимости. Я делаю не на поток, но мне так удобнее. ))) И да, если при резки на чпу, станок ошибется(сбой, пропуск, выключили свет), уже неисправишь, а фоторезистом, можно заного напылить/накатать.
https://www.youtube.com/watch?v=Kh74doVd0Mk&t=19s
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
sergey27rus писал(а):И да, если при резки на чпу, станок ошибется(сбой, пропуск, выключили свет), уже неисправишь, а фоторезистом, можно заного напылить/накатать.
сбоев ни разу не ловил, пропуск шагов это неисправность станка, на правильно настроенном станке их нет, а отключение света.. для этого существуют ИБП, а если "совсем" отключат, то та же NC-Studio позволяет продолжить с места "аварии", так, что не все так страшно ;)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
sergey27rus писал(а):Сейчас вопрос стоит по фотовыводу
Да, фотовывод - это отличная вещь, при правильной засветке и качественно нанесенном фоторезисте можно легко получать дорожки/промежутки 0.1/0.1 мм со стабильным качеством :)
sergey27rus писал(а):Напыление резиста -5 мин. на плату 100х150мм, сушка 20 мин- 40-45 гр, за это время подготовил шаблон, засветка 35-40 сек, ......
Забыли посчитать время на подготовку всей химии и на ее убирание и мойку емкостей после всего этого :) Я же говорю - возни слишком много. Если надо сделать десяток плат - да, лучше фоторезист с травлением, если сделать одну-две платы с парой десятков деталей - гравировка :)
sergey27rus
AndyBig писал(а): если сделать одну-две платы с парой десятков деталей - гравировка
Да здесь могу согласится )))
AndyBig писал(а):Забыли посчитать время на подготовку всей химии и на ее убирание и мойку емкостей после всего этого
Кальцинированная сода проявка смывка в проточной воде, травление, каустическая смывка резиста и так же в проточной воде, так что их сразу в канализацию, персульфат аммония хранится в закрытой банке.возни мин на 10 не больше. Напыляю резист вот этим. ;).
2016-10-26 15-02-42.JPG (4261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
А работать чем и как я не принуждаю, выбор индивидуален ;).
AndyBig писал(а):Да, фотовывод - это отличная вещь
Наброски
2016-12-28 07-26-44.JPG (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.73 КБ)</a>
2016-12-29 15-00-22.JPG (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.11 КБ)</a>
А у вас фоторезист в баночках (китайский)? Чем его можно разбавлять и как нанести ровный слой если нет распылителя?
sergey27rus
nevkon писал(а):А у вас фоторезист в баночках (китайский)?
Да он самый
2016-11-29 01-08-38.JPG (4256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (996.21 КБ)</a>
nevkon писал(а):Чем его можно разбавлять?
646
nevkon писал(а): и как нанести ровный слой если нет распылителя?
наверное центрифугой.
Насколько сильно его можно разбавлять? Если я правильно понимаю будет влиять только на время высыхания?
sergey27rus
646 его даже не разбавляет, а всего лишь используется как носитель, высыхает мгновенно, так как испарение 646 быстрое, примерно 1 к 5, у меня он жидкий, примерно как цапонлак, но перед использованием нужно хорошо взболтать, потом наносить, кисточкой не получится, проверенно.
aldemm
Настоящее имя: Alexander
Сообщение aldemm »
Сам пользуюсь подобным фоторезистом, правда немного для других целей.
Идеальной пропорцией оказалось 1:2 (Жижа : 646).
sergey27rus
aldemm писал(а):Сам пользуюсь подобным фоторезистом, правда немного для других целей.
Иногда и сам не по назначению ;)
2016-10-02 00-51-36.JPG (4238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
2016-10-02 21-25-32.JPG (4238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
2016-10-02 21-31-58.JPG (4238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.46 КБ)</a>
sas_75
Сообщение sas_75 »
Сергей, а с пленочным фоторезистом дружба не сложилась?
boris.t
Сообщение boris.t »
Всем привет. Какая хорошая тема. У меня под нее собрался небольшой список ПО для создания gcode: И три программы для построения карты глубины и натягивания обработки на эту карту
Gcode Z sense (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
pcb-probe С pcb-gcode для Eagle работает, с остальными не пробовал.
https://github.com/ideras/pcb-probe
G-Code Ripper Советую попробовать, есть генерация кода по сохраненной карте.
http://www.scorchworks.com/Gcoderipper/gcoderipper.html
PCBZCorrect
https://github.com/MarcusWolschon/PCBZC ... CBZCorrect
Autoleveller
https://www.autoleveller.co.uk
Вдруг кто о чем не слышал :roll:
Кто что использует для центровки платы перед обработкой второй стороны? Я остановился на сверлении 3.175 на глубину 5мм и втыкаю обломанный инструмент. Попадаю где-то в 0.3, думаю как сделать точнее.
Очень хочу найти ПО для "прощупывания" текстолита с насверленными отверстиями. Слышал о существовании модификации pcb-probe, но не нашел ее, да и решение хочется более универсальное. Кто-нибудь сталкивался с таким?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
по
boris.t писал(а):Кто что использует для центровки платы перед обработкой второй стороны? Я остановился на сверлении 3.175 на глубину 5мм и втыкаю обломанный инструмент. Попадаю где-то в 0.3, думаю как сделать точнее.
точно так же по реперным точкам устанавливаю вторую сторону, укладываюсь в 0.05
возможно у вас сверло сверлит отверстие несколько больше, чем 3.175, отсюда и такая погрешность, вставленный в просверленное отверстие хвостовик 3.175мм не должен люфтить
Я тоже всегда подаю точно в нужное место, без заметных погрешностей, может у вас не совсем перпендикулярно закреплен шпиндель, или есть биения?
На коте классную вещь придумали, уже почти год как руки собрать не доходят, правда в последнее время сдвинулся с мертвой точки :) а так для прототипов - изумительно...
https://youtu.be/FLx8BDdQsyM
Со времен этого видео многое вперед ушло, народ уже на нормальной станине эту штуку собирает, в общем проект живет... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089
P.S. надо отделить ветку плат вообще от конкретно гравировки, я смотрю и об этом интересно поговорить, но тему гравировки забивать не хочется...
Я как раз такую технологию сейчас отлаживаю, на ЧПУ фрезере получается и засветить, и насверлить, отверстия, и дорожки в 0.2 мм получаются отлично (меньше вроде тоже должны, но не проверял).
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
придумать бы еще, как наносить паяльную маску с помощью чпу, было бы совсем замечательно :)
exe писал(а):придумать бы еще, как наносить паяльную маску с помощью чпу, было бы совсем замечательно :)
Ну если путем напыления, то всё вокруг испачкается что не очень хорошо, а как по другому равномерно даже не знаю, т.к. любые придавливания стеклом и последующая засветка наверняка приклеит стекло....
Вернуться в «Материалы»
