Двигатель для шпинделя
4ess
Сообщение 4ess »
Подвернулся под руку такой двигатель.
Schp.jpg (3461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.49 КБ)</a>
Хочу приспособить под шпиндель станочка ЧПУ, предназначение которого изготовление печатных плат ну и по дереву. Но смущает маленькая скорость вращения. Какие будут мнения на этот счёт?
Re: Двигатель для шпинделя
4ess писал(а):смущает маленькая скорость вращения.
Правильно смущает.
4ess
Сообщение 4ess »
Какая минимальная скорость для поставленных задач?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
для плат от 40к, для дерева от 20к
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
в принципе для хобби хотя бы 6-10тыс, я начинал где-то район 5тыс об ( у меня был на 24в тоже в районе 3тыс, питал от 40в пробовал и дерево и акриловый камень
), вполне нормально режет, просто попробуешь - поймешь. плюс как будет привод организован - на прямую(я на вал насадку ер11 ставил, плюс шайбу под подшипник, осевой люфт убрать) или на шкивах, а то на табличке ампераж у него высокий (максимальный 20 а) по идее мощный, можно тройной (двойной )шкив поставить, будет счастье через повышающий высокие обороты, через понижающий соответственно ниже но с высоким моментом.
Карабас
Сообщение Карабас »
Не слабоват для шпинделя? 60 Вт...
4ess
Сообщение 4ess »
drey82 писал(а): у меня был на 24в тоже в районе 3тыс, питал от 40в
Как долго он работал в таком режиме?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Мой часа два тянул без перегрева (без проблем, был теплый, но не кипяток, правда могло помогать крепление из алюминия ), проблема была только патрон выставить на нем))) купил под 6 мм, а вал на моем был 6.35мм, благо движка 2шт было, на одном переусердствовал, на втором получилось.
Сейчас стоит китаец 400 Вт, пооборотистее он. бп на 36 вольт( достался за дешево) - крутит около 9 тыс ( транс на 40в спалил при других обстоятельствах ).
АлександрСамара
Настоящее имя: Александр Николаевич
Сообщение АлександрСамара »
На Али 775 мотор, 5 мм осью, 18/20К выдает и 200 ватт, чуть больше 1000 руб обойдется.
И цанги ER11 есть на него там же..
Только смотрите с подшипником качения а не скольжения..
