Оптические энкодерные головки Renishaw RGH22/RGH24
merkwurdigliebe
Сервоприводы NSK Direct Drive
Сообщение merkwurdigliebe »
продам директ-драйв сервомоторы NSK Megatorque в комплекте с усилителями
UPDATE: еще моторчики появились. оформление отличается, сами моторы и усилки аналогичные
1.
NSK-PS1018_1.jpg (2916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.97 КБ)</a>
NSK-PS1018_2.jpg (2916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.95 КБ)</a>
сервоусилитель EDC-PS1018AB500-01:
- питание 220В 1 фаза
- номинальная мощность 500Вт
- управление - STEP/DIR и текстовый протокол по RS232
- настройка параметров - через терминал по RS232, без доп. софта
мотор PS1018KN201
- габариты ф100х135 мм, сквозное отверстие ф35
- момент (ном/макс) 6/18 Н*м
- скорость 300/600 об/мин
- абсолютный энкодер на 2,621,440 отсчетов, повторяемость +-2 угловые секунды
- нагрузка осевая/радиальная 1000/800 Н
- масса 4.5кг
цена: 20000
2.
NSK-PS3060_1.jpg (2916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
NSK-PS3060_2.jpg (2916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.21 КБ)</a>
сервоусилитель EDC-PS3060AB500-01:
- номинальная мощность 1.3кВт
мотор PS3060KN201
- габариты ф150х136 мм, сквозное отверстие ф56
- момент (ном/макс) 20/60 Н*м
- скорость 60/480 об/мин
- нагрузка осевая/радиальная 2000/1700 Н
- масса 11кг
цена: 25000
клеммные блоки, силовой, энкодерный и сигнальный кабели в комплекте. комплекты проверены - настраивается, тюнится и крутится. по-моему, хороший вариант для карусели автосмены, манипулятора, SCARA, поворотной оси для точной мелочевки :) таких комплектов можно нарыть еще несколько штук, но надо тестировать. любые вопрсы - велком!
каталог: http://www.nskeurope.ru/downloads/liter ... _E3511.pdf
мануал: http://www.nskeurope.ru/downloads/C2015 ... _(Eng).pdf
видео работы:
http://youtu.be/jRowYSQodUs
http://youtu.be/B8R1nxEIpwk
Последний раз редактировалось merkwurdigliebe 25 июн 2017, 05:25, всего редактировалось 2 раза.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Сервоприводы NSK Direct Drive
Сообщение den_sibirskiy »
На чем стояли такие интересно, масса приличная, инерция наверно свои ограничения вносит.
merkwurdigliebe
на линии по производству DVD, типа вот этой
https://www.youtube.com/watch?v=FoRRrsJ7xyE
Можно ли забронировать первый ?
В том смысле, что я готов почитать даташиты и возможно купить, надо 30часов.
Но гарантирую лучи поноса, если "завтра окажется", что на него другая цена, его уже продали и прочее.
SVP писал(а):Но гарантирую лучи поноса, если "завтра окажется", что на него другая цена, его уже продали и прочее.
А если его здесь другой забронирует http://directlot.ru/lot.php?id=37303 интересно, где больше будут лучи поноса :)
merkwurdigliebe
да, ок.
только можно я его с директлота снимать не буду? и если вдруг его там в течение 30 часов купят, и вы тоже надумаете - я вам привезу аналогичный.
Ок, я тогда начинаю читать даташиты, но реально только завтра с утра смогу доуглубиться и ответить чётко.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
merkwurdigliebe писал(а):на линии по производству DVD, типа вот этой
Да, офигеть, эпоха двд прошла, что дальше :)
merkwurdigliebe
для видео - стриминг, конечно :)
SVP писал(а):Ок, я тогда начинаю читать даташиты, но реально только завтра с утра смогу доуглубиться и ответить чётко.
ага. единственно уточню, что "аналогичный" - это точно такой же мотор и усилок, но переходные крепления снизу и сверху мотора будут какие-то другие, скорее всего...
merkwurdigliebe писал(а):я вам привезу аналогичный.
у тебя их залежи?
Не принципиально, скорее всего всё равно переделывать.
Вместо них уж лучшеб всяких фильтров и пускателей "накусали", т.е. того что там в обвязке по электронике.
merkwurdigliebe
ну я тоже так подумал, но предупредил, на всякий случай. не хочу под лучи ;)
а накусать, наверное, пока еще можно. но я не знаю чего надо...
просто я тут ненароком прослыл спецом по хитрым сервам в узких кругах, вот их и спасаю. там еще есть шаговые движки с энкодерами 8000cpr jenaer 23s31. но их драйверы ECOSTEP 100 ничем внятным не управляются - спец-фирмварь. и еще хорошие немецкие сервы, но с ресолверами и мутными усилками. непонятно, что с ними делать...
PKM
Сообщение PKM »
merkwurdigliebe писал(а):хорошие немецкие сервы, но с ресолверами и мутными усилками. непонятно, что с ними делать...
Плата месы для резольверов не подходит?
merkwurdigliebe писал(а):а накусать, наверное, пока еще можно. но я не знаю чего надо...
А всё прям что в них-от них идет.
Там по идеи что-то для коммутации должно быть + фильтры. Много, не мало, всё одно на помойку уедет.
Duhas
Сообщение Duhas »
merkwurdigliebe писал(а):... и еще хорошие немецкие сервы, но с ресолверами и мутными усилками. непонятно, что с ними делать...
А примерно какие и почем?
merkwurdigliebe
PKM писал(а):Плата месы для резольверов не подходит?
да расолвер-то наверное можно подцепить, но а параметры движков как угадать?
Duhas писал(а):А примерно какие и почем?
примерно такие. почем - не знаю, надо с хозяином разговаривать. но вряд ли за три копейки...
esr-hamatech.jpg (2798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.07 КБ)</a>
merkwurdigliebe
SVP писал(а):А всё прям что в них-от них идет.
безусловно это все должно быть. но я подвязался с сервами поковыряться, т.к. мне это было интересно. диковенное оборудование, которое просто так на дороге не валяется. а фильтры да контакторы - это скучно :) вон - пошел в электромонтаж, да набрал всего, что надо. или на ибей :)
но если хотите, я поговорю с хозяевами всего этого добра. напишите в лс что интересует
Ок, я отпишусь в течении суток касательно сервы, и уж тогда....
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Это ж можно поворотную ось забацать с проходным 35! Фланец цепляй+патрон на 125 и усе. Только тормоз нужен. Бывают такие с тормозом?
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
У него по идее должно быть неслабое довольно удержание.
ТС не пробовал его крутить чем-нибудь ?
Точность на деле до 90 секунд судя по беглому чтению даташитов, но это может не так уж и плохо... подумать надо
Вернуться в «Продам»
