Китайский станок TGM-6090 и его жизнь :)
cncmybox
Сообщение cncmybox »
Друзья!
Подскажите, пожалуйста, готовые станки подходящие для "пиления" таких панелей:
20170302_175149.jpg (7866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Обрабатываемый материал Д16Т (или более мягкий алюминий), акрил/поликарбонат/"оргстекло".
Рабочая зона 300(400)х400(500)х200 мм.
Точность 0.4 (лучше - выше). И повторяемость "хорошую" (то есть жесткость станка?).
Хорошо бы с (возможностью) 4-й осью.
Бюджет в районе 200 т.р. (покупается для организации).
Основная задача - переложить "фрезерный аутсорсинг" на свои плечи, чтобы качественнее, быстрее, дешевле(?), мобильнее было.
Спасибо!
п.с. а почему в этом форуме новую тему не создать?
Последний раз редактировалось cncmybox 10 июл 2018, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Бди! (с) Козьма Прутков
Re: Помогите!!!!Хочу купить станок!!!!!
cncmybox писал(а):Обрабатываемый материал Д16Т (или более мягкий алюминий), акрил/поликарбонат/"оргстекло".
Где-то от полутонны-тонны начинайте смотреть...
Просто забыть. Забыть и всё.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Del
Последний раз редактировалось Лодочник 02 мар 2017, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
cncmybox писал(а):чтобы качественнее, быстрее, дешевле
За 200 тыров станок сможет объединить только две из трех желаемых характеристик. "Быстро" придется исключить.
Последний раз редактировалось Лодочник 02 мар 2017, 21:07, всего редактировалось 2 раза.
cncmybox
Полутонна-тонна это масса станка? А конкретные экземпляры можете подсказать? :)
Ну и бюджет, уточню, "от 200, но не за миллион".
По поводу цветных кружочков "два из трёх", конечно, в курсе. Ориентироваться будем на "качественно" с чередованием двух других вариантов :)
Тонна - масса. Больше - лучше.
За 200тыр боюсь только один кружочек светит, за миллион может и два, дальше может и три можно будет взять.... как знать.
Нет, конкретных не подскажу.
Но вопрос быстрой качественной и недорогой фрезеровки по такому полю "с кондачка" не решить.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
ну вроде как графоподобные-фрезерягины станки такое могут. MGG такой сделал. думаю, тыщ в 400 можно уложиться, если покупать.
Лодочник
donvictorio писал(а):ну вроде как графоподобные-фрезерягины станки такое могут. MGG такой сделал. думаю, тыщ в 400 можно уложиться, если покупать.
Это ближе к реалиям. Только надо, мне кажется, умерить аппетит по оси Z немного. Ход 200мм либо усложнит, либо ослабит конструкцию.
Опять же автору темы стоит помнить, что станок не "скатерть-самобранка", не станок делает изделие.
MGG
Сообщение MGG »
Неа, в 400 даже в себестоимость не уложиться. Причем без излишеств. И то Z у меня не попадает в условия.
dtw.moscow@gmail.com
cncmybox
MGG писал(а): Неа, в 400 даже в себестоимость не уложиться. Причем без излишеств. И то Z у меня не попадает в условия.
Ок, с осью Z можно умерить аппетит до 100 мм.
Киньте ссылочко Ваш вариант (который дороже 400 получается). А еще лучше, хотя бы какие фирмы смотреть, предлагающие готовые решения.
Важно - приобрести качественный "инструмент", и в плане рабочих характеристик, и в плане надежной эксплуатации. Возможно, бюджет и удастся подогнать под определенный экземпляр. Учитывая, конечно, что нужно не промышленное решение (за миллионы, для потока), а, скажем, мелкосерийное, для отвязки от "аутсорса".
Ershoff
Сообщение Ershoff »
коллеги - точность автор указал 0.4 и стол 300х400
Любой китаец за 3.5 килобакса вполне потянет указанную задачу.
Не быстро, но потянет.
пысы вроде Фрезеряга озвучивал механику на малый свой станок в таких деньгах, даже дешевле. Ну плюс ещё 1килобакс на электронику простую.
Тогда результат будет совсем норм.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
KingCut Y4 например
cncmybox
Вот, кстати, я бы рассмотрел вариант с подвижным столом. Но таких у нас вроде не делают?
cncmybox
Подсказали вариант SUDA 5040. Подходящий? Ушел читать про них. Ещё смотрю Kamach, Zelder, TGM. Хотя, наверное, такой же "китай", что и SUDA
Буду сам с собой обсуждать.
Зелдер - мимо, есть проблемы с поставками (скажем так :hehehe: )
Kamach, судя по всему, что-то перелицованное, нигде под таким именем не встречается.
Попался еще Multicut. 500-я серия. Лучше чем SUDA?
Лодочник
cncmybox писал(а):Вот, кстати, я бы рассмотрел вариант с подвижным столом. Но таких у нас вроде не делают?
Почему? Делают.
http://rosfrezer.com/am06stm
cncmybox
Почитал эту тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=7720
Склоняюсь к приобретению такой же модели станка (со шпинделем 2.2кВт). Смущает только наличие более дешевого аналога в виде http://infofrezer.ru/frezernye-stanki/xyz-6090.html Понять бы в чём разница.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
cncmybox писал(а):Склоняюсь к приобретению такой же модели станка (со шпинделем 2.2кВт). Смущает только наличие более дешевого аналога в виде
Кроилово ведет к попадалову.
Если доблесть искать дешевле, не смотря на...
То смело берите.
В посте #15 вам предложили удачную машинку. С чугуниной и качественной сборкой. Сам такую юзаю, не пожалел ни грамма))
cncmybox
Да где же здесь кроилово? Я ж наоборот, бюджет "увеличил" даже...
Росфрезер интересен, но при тех же параметрах дороже (хотя, я думал, что "подвижный стол" будет дешевле).
Лодочник
cncmybox писал(а): Росфрезер интересен, но при тех же параметрах дороже (хотя, я думал, что "подвижный стол" будет дешевле).
Дык, он даже веса в два раза больше имеет. Это косвенно говорит о некоторых преимуществах. Да и рельсы роликовые Hiwin RG тоже плюс не маленький. Так что параметры не "те же". Совсем.
По жесткости Z-Art TGM-0609 хуже росфрезеровского ARF09, не говоря уже о АМ06.
cncmybox
Про вес согласен, важная характеристика. А вот разницу между роликовыми HIWIN (на AM06) и не роликовыми HIWIN же (на TMG-0609) я почувствую только в цене (более чем в полтора раза выше), но не в условном "качестве" при моих требованиях. Как бы ни хорош был АМ06, сомневаюсь, что руководство согласится на такое капиталовложение.
А вот ARF09 стоит рассмотреть поближе. И что получится: базовая версия (очень близкая по цене к TMG-0609) предполагает шпиндель 1.5 (в отличии от 2.2), "отечественные" рельсовые направляющие (в отличии от уже HIWIN), рабочий стол из МДФ (в отличии от алюминия, хотя и спорное преимущество), и масса практически такая же. Если же брать "максимальную комплектацию" (по описанию сайта) то получим за чуть большую цену тот же TMG-0609 (и даже без преимущества в литой чугунной станине, её у ARF09 нет, как я вижу).
В общем, спорный вариант.
Повторюсь, вариант АМ06 лично мне нравится больше (и цвет интересный), но вряд ли он будет одобрен.
Не может быть, чтобы TMG-0609 был совсем уж плох (тем более, опираясь на опыт balamut в соответствующей теме).
Вернуться в «Общие вопросы»
