LinuxCNC на BeagleBone black
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Re: LinuxCNC на BeagleBone black
Просьба к ТС выкладывать реальные результаты работы в головном посте, чтоб через не перелопачивать всю ветку.
А так да, тема интересная.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
В одном проекте использовал LinuxCNC на bbb в качестве навороченного PLC.3DPrinter писал(а):Интересно а у кого то в продакшене работает чпу под управлением bbb или малинки?
vmarkiv
А где можно скачать образ LINUXCNC для Raspberry 3 или BBB ?
- 3DPrinter
- Настоящее имя: Мария
остался какой-то борт журнал по проекту?UAVpilot писал(а):В одном проекте использовал LinuxCNC на bbb в качестве навороченного PLC
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
http://elinux.org/Beagleboard:BeagleBon ... Machinekitvmarkiv писал(а):А где можно скачать образ LINUXCNC для Raspberry 3 или BBB ?
на Raspberry готового образа нет, нужно скачивать стандартный и на него ставить реалтайм ядро и линукс
- Serg
Небыло смысла. Взял готовый образ Linux с rt-ядром, LinuxCNC собрал из исходников и то в урезанном виде - нужно было только то, что касается HAL. У заказчика есть файл с образом бутабельной флешки с hal-конфигом. Из ноухау там только самописный hal-драйвер для 1ware сети.3DPrinter писал(а):остался какой-то борт журнал по проекту?
vmarkiv
Нашел образ для ПИ 2 http://www.openbuilds.com/threads/linux-cnc.3248/
https://www.dropbox.com/s/47wuumdfiywow ... abled?dl=0
http://vedder.se/forums/viewtopic.php?t=76&start=10
На ПИ 2 работает , на ПИ 3 не грузится . Версия LINUXCNC 2.7.4 . Загрузка медленная ...
- PKM
- Почётный участник
На Пи2 не сказал бы что слишком медленно. Пи3 пока едет.
Хочу прикрутить 7i90HD
vmarkiv
А я хочу прикрутить https://github.com/tinkercnc/spi-fpga-driver на базе pluto-p
- PKM
- Почётный участник
Посмотрел что они плуто продают за 60 дол.
Меса выглядит в несколько раз лучше за ту же цену https://mesaus.com/index.php?route=prod ... duct_id=68
vmarkiv
От предыдущего проэкта у меня остались плуто- подобные платы ,я делал для 8 серво осей 48 входов 24 выхода ,буду работать с ней
neller
- Новичок
- Настоящее имя: Alexey
Может быть кто подскажет мне?
установил образ https://rcn-ee.com/rootfs/bb.org/testin ... 4gb.img.xz на BBB, работаю через SSH+Xming
Axis конфигурация запускается без ошибок, а все конфигурации для Beagle Bone выдают ошибки, я так понял теперь там используется какой-то новый метод управления устройствами? Что надо и где поменять чтобы заработало? Мне нужна рабочая конфигурация 4 осевого станка с PRU для быстрой генерации шагов, может у кого есть готовая?
Ниже вывод консоли:
Ниже вывод консоли:
machinekit@beaglebone:~$ linuxcnc
MACHINEKIT - 0.1
Machine configuration directory is '/home/machinekit/machinekit/configs/ARM.BeagleBone.BeBoPr-2'
Machine configuration file is 'BeBoPr.ini'
Starting Machinekit...
rtapi_msgd command: /usr/libexec/linuxcnc/rtapi_msgd --instance=0 --rtmsglevel=1 --usrmsglevel=1 --halsize=524288
rtapi_app command: /usr/libexec/linuxcnc/rtapi_app_rt-preempt --instance=0
io started
halcmd loadusr io started
grep: /sys/devices/bone_capemgr.*/slots: No such file or directory
Loading BB-LCNC-BEBOPR overlay
bash: /sys/devices/bone_capemgr.*/slots: No such file or directory
Error loading device tree overlay file: BB-LCNC-BEBOPR
BeBoPr.hal:10: program './setup.sh' failed, returned 1
Shutting down and cleaning up Machinekit...
/sys/devices/bone_capemgr.*/slotsCleanup done
Machinekit terminated with an error. You can find more information in the log:
/home/machinekit/linuxcnc_debug.txt
and
/home/machinekit/linuxcnc_print.txt
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
- PKM
- Почётный участник
Проверить разрешения на запуск файлов
- Serg
Скорее какой-то драйвер/модуль не загружен.
neller
- Новичок
скиньне кто-нибудь пожалуйста рабочий образ или рабочий конфиг
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Попробуй поставить не свежую версию, а чуть постарше - https://rcn-ee.com/rootfs/bb.org/testing/
neller
- Новичок
Спасибо! А тут без предустановленного машинкита?))
- MX_Master
Там, где написано xxx-machinekit - с предустановленнымneller писал(а):Спасибо! А тут без предустановленного машинкита?))
asutpka
А тема до сих пор кипит. https://groups.google.com/forum/#!forum/machinekit
