Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Alex52
Re: Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Сообщение Alex52 »
Уважаемые знатоки нужна Ваша помощь. Появились вопросы, больше некому обратиться.
1. Подключил ШД, обратил внимание что в одном блоке питания (36Вт) не крутится вентилятор. Не уверен что так должно быть, хотя не исключаю что там датчик.
2. Какой шаг и ток лучше выставить на драйвере Leadshine M542 , Шаговый Двигатель Leadshine 2 фазный 57HS22
prtd7Nub4no.jpg (4076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.43 КБ)</a>
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Alex52 писал(а):Уважаемые знатоки нужна Ваша помощь. Появились вопросы, больше некому обратиться.
По первому вопросу: последнее время (лет как 5 наверное, может и больше) в блоках питания Mean Well вентиляторы включаются когда это требуется! Стоит датчик внутри. По умолчанию вентилятор не крутится.
По второму не подскажу. не использовал такой набор.
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Ток лучше выставить тот, что рекомендует производитель.
Шаг поставить для начала небольшой (например 4000). Дальше уменьшать, если будут неприятные звуки :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
4000 или 400 шагов на круг, мне рекомендуют 1600. А какой ток рекомендует производитель?
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):А какой ток рекомендует производитель?
Ну судя по его официальному мануалу:
Данный двигатель может работать при 48 вольтах только в параллельном режиме, а значит ток будет 5,7А и пиковый 7,5А.
Хотя это мои рассуждения, может быть более опытные товарищи меня поправят.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
def писал(а):Данный двигатель может работать при 48 вольтах только в параллельном режиме, а значит ток будет 5,7А и пиковый 7,5А.
не понятно, почему сделан такой вывод. Это только описание условий, при которых достигаются соотношения на графиках.
для лазера я бы смотрел на рекомендации по half-coil в мануале - момент на высоких оборотах меньше падает.
def
Сообщение def »
Поэтому я и не утверждаю, а озвучиваю свои мысли и прошу поправить старших товарищей :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Помогите с подключение индуктивных концевиков
Сообщение Alex52 »
Имеется плата и концевики, но не уверен правильно ли я их подключаю.
1234q.jpg (4025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.28 КБ)</a>
1234qq.jpg (4025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.66 КБ)</a>
Фрагмент.jpg (4025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.81 КБ)</a>
Фрагмент2.jpg (4024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.56 КБ)</a>
Фрагмент3.jpg (4022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.53 КБ)</a>
Alex52
Сообщение Alex52 »
1234q.jpg (4000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.28 КБ)</a>
1234qq.jpg (4000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.66 КБ)</a>
Фрагмент.jpg (4000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.81 КБ)</a>
Фрагмент2.jpg (4000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.56 КБ)</a>
Фрагмент3.jpg (4000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.53 КБ)</a>
sas_75
Re: Помогите с подключение индуктивных концевиков
Сообщение sas_75 »
Там же на колодке CN4 имеется +5В, туда и подключайте плюс (коричневый). Не исключено, что в датчике может стоять подтягивающий резистор, и, подключив к +24В, Вы можете сжечь входной оптрон.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Спасибо за помощь.
Подключил к 24В так как не был уверен что датчику хватит 5В.
В инструкции контроллера на последнем изображении сноска "Все входы совместимы с 5/12/24В сигналами
Сегодня отписался продавец с Али , цитирую на русском
"Вы можете использовать этот лимит с 6442G. Вы можете подключить 2 провода к GND и lmt-.\
PNP является общего пользования.
Вы также можете использовать NPN. Тогда нужно менять лимит полярности в программном обеспечении."
Alex52
Сообщение Alex52 »
Подскажите стоит ли подключать лазерный диодный модуль на мамку Ruida +5в, неохото ещё блоки питания ставить.
1FLzdb6GMRh8.jpg (3920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.11 КБ)</a>
28y1fHhFCJV0.jpg (3920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.62 КБ)</a>
sertix
Сообщение sertix »
Двигатель питается током, а не напряжением! Это драйвер питается напряжением. Чем большее напряжение может переварить драйвер, тем быстрее может нарастать ток в обмотках двигателя! Соответственно можно получить более высокие скорость и ускорения, что очень важно для лазерного станка!
Alex52
Сообщение Alex52 »
Выхожу на финишную прямую...
KxB8uFrt3Dk.jpg (3860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232 КБ)</a>
PfDWAXtv1jM.jpg (3860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.06 КБ)</a>
XRS5gojQ3Jg.jpg (3860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.1 КБ)</a>
Alex52
Сообщение Alex52 »
А вот первые тесты, к сожалению самое интересное не заснял, когда станок бился и не реагировал на концевики.
https://www.youtube.com/watch?v=lfR6Vtw ... e=youtu.be
def
Сообщение def »
а почему не реагировал на концевики?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
В настройках контроллера по умолчанию работали только по одному концевику на ось в нулевой точке. При включении портал шел в HOME а концевик срабатывал противоположный, в итоге я перекинул провода на контроллере. И на всякий случай поставил галочку в настройках что бы все концевики срабатывали, хотя они по сути не нужны так как портал и сопло дальше не уйдет заданного в настройках размера стола
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):В настройках контроллера по умолчанию работали только по одному концевику на ось в нулевой точке. При включении портал шел в HOME а концевик срабатывал противоположный, в итоге я перекинул провода на контроллере. И на всякий случай поставил галочку в настройках что бы все концевики срабатывали, хотя они по сути не нужны так как портал и сопло дальше не уйдет заданного в настройках размера стола
А, это может быть связанно с тем, где именно у тебя задана точка 0, в левом или правом углу... правильно сделал, что концевики все включил :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Как бы по логике нулевая точка должна быть в верхнем левом углу , дабы от туда и луч идет
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Как бы по логике нулевая точка должна быть в верхнем левом углу , дабы от туда и луч идет
Да, так и есть. Я не знаю, как Ruida, но AWC708 позволяет настроить и выставить 0 точку в любом углу :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
