Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v3.0
evgenyjp
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Сообщение evgenyjp »
SVP писал(а):По моим ощущениям две одинаковые сервы работают по-разному с одними настройками.
Но возможно, что это оттого, что они сильно БУ.
Численно тестов не проводил, было не нужно.
Т.е. идея в том, чтобы быть готовому к тому, что при одинаковых настройках будут работать по-разному.
понятно, можно конечно и по отдельности запустить так все равно скидывать портал, но думал что заливка наоборот даст более равномерный результат.
evgenyjp писал(а):понятно, можно конечно и по отдельности запустить так все равно скидывать портал, но думал что заливка наоборот даст более равномерный результат.
Да для начала можно попробовать и перезалить, а ну как более одинаковые чем у меня окажутся....
А не проще настроить одну с грузом а потом на место нее поставить вторую и тоже настроить.
evgenyjp
frezeryga писал(а):А не проще настроить одну с грузом а потом на место нее поставить вторую и тоже настроить.
сервопак ты имееш ввиду ?
И мотор и драйвер накинуть другой. Там же мотор снять 5 сек вместе с пластиной прям.
evgenyjp
frezeryga писал(а):И мотор и драйвер накинуть другой. Там же мотор снять 5 сек вместе с пластиной прям.
ну это по сути тож самое что и настройки перезалить.
ведь вся суть с переставлением это чтоб и механика поучаствовала, а то вдруг она там не так ездит :)
А чему в ней нетак ездить?
evgenyjp
frezeryga писал(а):А чему в ней нетак ездить?
не так ето значит не так как в соседней.
швп + 2 каретки + 2 шкива + ремень вот уже сколько отдельных едениц которые могут немного отличатся.
ultrus
Сообщение ultrus »
evgenyjp писал(а):теперь серв захотелось
Ага, теперь Афтаева вызывай в Японию для настройки и для меня приглашение сделай, понаблюдать за процессом.
Всё по честному, поеду за свой счёт. Мечта детства, посетить Страну Восходящего Солнца. Без пркола, ну очень хочется!
Последний раз редактировалось ultrus 28 фев 2017, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
evgenyjp
ultrus, путевку купи, это дешевле будет :hehehe:
VGG
Сообщение VGG »
evgenyjp, у меня есть несколько вопросов по станку "чпу станок по алюминию - 60х40х20см". Можно в личке пообщаться? Сам не могу пока отправлять сообщения, ответьте пожалуйста.
VGG
Сообщение VGG »
Спасибо, что откликнулись, но не могу не только отправить, но и ответить на входящее.) Можно на email ? vdg95@mail.ru
evgenyjp
кто-нибудь знает зачем нужны контакты CLR ?
ну тоесть в мануале написано: " для сброса ошибки позиционирования", но хотелось бы поподробнее.
Что за ошибка, зачем ее сбрасывать, и обязательно ли подключать эти контакты ?
servopack1.jpg (2831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.09 КБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
В пром стойках есть кнрпка сброса ошибок. Вот сюда и в стойку ( или со стойки сюда) прихрдит сигнал сброса.
Последний раз редактировалось raddd 07 мар 2017, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
raddd
Сообщение raddd »
Ошибка позиционирования здесь имеется ввиду как по позиции так и по другим параметрам. Типа по перегрузке или по входному напряжению. Т.е. которые некритичны.
По к.з. или обрыве проводов как энкодера так и мотора. По идее этим сигналом сбрасыватся не должны.
Последний раз редактировалось raddd 07 мар 2017, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
raddd
Сообщение raddd »
А вообще reference position написано.
(в мануале написано: " для сброса ошибки позиционирования")
Может неправильно перевел?
Может сброс текущей позиции в ноль?
И да Aftaev меня поправил.
Для сброса ошибки есть вход отдельный.
evgenyjp
raddd,
CLR /CLR
15 14
Clears position error during position control.
вот так написано, как еще перевести я даже не знаю :) так и для чего они ? какую ошибку сбрасывают ?
какой отдельный вход для сброса ошибки ?
raddd
Сообщение raddd »
очищает погрешность установки при контроле положение
Вот так гугл перевел.
Вариант1. Брос счетчика накопленых ошибок положения.
Вариант 2. Сброс Для начала отсчета (типа при синхронной работе двух серв на портале "gantry ").
А пояснение в мануале такое короткое?
evgenyjp
raddd писал(а):А пояснение в мануале такое короткое?
да.
есть еще Clear input signal sets SERVOPACK error counter to zero.
тоесть вариант1 как я понимаю, но нафига оно нада на практике всеравно непонятно :)
raddd
Сообщение raddd »
Сервы не только могут позиционировать инструмент.
В раскроечном центре к примеру. одна серва двигает каретку пил и еще перед распилом вылазит язык и этой же сервой нежно прижимает деталь к базовой поверхности станка.
Т.е. на очень маленькой мощности давит в доску.
Для всяких нестандартных решений заложен функционал.
Надо конкретней изучать мануал.
И мануалы есть краткие и полные. С описанием каждой функции.
Как скажем на прессе частотник регулирует усилие. Простой асинхронник через редуктор на винт.
В обычном мане ничего подобного ненашел.
А в полном оказалось, выводим сигнал тока по уставке на вход в PLC.
Ток фиксированый а вот усилие регулируется частотой. Т.е. исходя из графика v/f выше частота=выше напруга=выше крутящий момент.
И уже подстраивая v/f график получаем небходимую линейность усилия тоносительно уставок с панели.
