Очередная версия Prusa 200x200x330
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Re: Очередная версия Prusa 200x200x330
Сообщение Stix1191 »
AKlion писал(а):многое станет на свои места.
Я не хочу с Вами спорить, так как я сам не уверен в правильности использования 6мм направляющих, но думается мне, что будучи направляющие 8мм, из-за веса прогиб на направляющих осей Х и У был бы довольно большой, хотя это лишь догадки. Тем более оси Х и У еще прокручиваются во втулках, и при большом прогибе их будет клинить. Это только мои догадки и ничего больше. С другой стороны поставить 10мм направляющие на оси Х и У и 8мм на перекрестные направляющие и все будет шоколадно и все направляющие есть у меня в наличии, но нет...
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Пришел экструдер. Я его собрал и посадил на мотор, специально предназначенный для него.
IMG_20170221_175409.jpg (4513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (746.93 КБ)</a>
IMG_20170221_175424.jpg (4513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (707.95 КБ)</a>
а вот даташит на мотор
http://cncsuperstore.com/index.php?rout ... duct_id=70
думаю потянет.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Да потянет только будет греться, я на мотор экструдера ставлю небольшой радиатор с вентилятором.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Stix1191
Настоящее имя: Igor
AKlion писал(а):небольшой радиатор с вентилятором
Я как раз нашел маленький радиатор с вентилятором от видеокарты. Его и использую.
IMG_20170221_202813.jpg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.97 КБ)</a>
Stix1191
Настоящее имя: Igor
В общем тему можно закрывать. Скоро появится на форуме новая тема по созданию принтера на кинематике типа Ultimaker и рассказом о некоторых нюансах и ошибках, которые лучше не совершать, дабы потом не исправлять. Всем помогавшим СПАСИБО.
AKlion
Сообщение AKlion »
Stix1191 писал(а): кинематике типа Ultimaker
Не лучший вариант кинематики.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
AKlion писал(а):Не лучший вариант кинематики.
Почему Вы так считаете? Какие есть проблемные места в этой кинематике?
Многие очень лестно отзывались о принтерах по части сборки, настройки и печати, потому будет интересно выслушать Вашу точку зрения.
Последний раз редактировалось Stix1191 28 фев 2017, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
дык это можно про любой из вариантов кинематики сказать, что он не самый лучший, и это будет правдой))
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Так Вы все же расскажите о минусах этого принтера или ни каких причин назвать подобную кинематику плохой нет, но у Вас другой принтер и из-за этого подобные, не на чем не основанные высказывания?
Вернуться в «3D принтеры»
