«Кроссовер», станок по металлу 100х370х450 на чугунной плите
ultrus
Re: «Кроссовер», станок 450х370х100 из алюминиевого профиля
Сообщение ultrus »
Прикинул станок на плите с профилем на 80 мм и стандартными держателями двигателей на станине. Совсем "скучный" получается. :wik:
Станок на плите вид.JPG (3337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.3 КБ)</a>
Вопрос. Профиль тупо прикрутил сзади к порталу. Вот что молучилось:
Станок на плите.JPG (3337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.49 КБ)</a>
Если двигать катетки назад, как советовал Фрезеряга, то получится вот так:
Станок на плите прямая боковина.JPG (3337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.15 КБ)</a>
Какой вариант предпочтительнее?
Фердинанд Порше
Да все в целом норм. Составные боковины только геморно делать. И движки я бы сместил наружу ровно до того момента как фреза станет до края станины доставать.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):И движки я бы сместил наружу ровно до того момента как фреза станет до края станины доставать.
Да не могу я никуда ничего смещать. :wik:
Я же писал, что станок делается под имеющуюся тумбу, по этому я мирюсь с таким расположением движков и рабочим полем.
Иначе защитный ящик сверху не станет.
Верстак 005.jpg (30.62 КБ) 3301 просмотр
Станок на плите с тумбой сбоку.JPG (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.33 КБ)</a>
Станок на плите с тумбой проекция.JPG (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.71 КБ)</a>
Так смещать назад каретки или так оставить?
Фердинанд Порше
Я бы сместил.
ultrus
Сообщение ultrus »
Пришёл ответ от китайских друзей: "Здравствуйте Юрий. По данной ссылке такие плиты не делают, но есть производитель изготавливающий под заказ. Стоимость 1850 юаней.
Вес 1шт - 100кг. Стоимость доставки в Россию и таможенного оформления ещё считаем."
Цена подросла, т.к. нестандартное заказное изделие. Но всёравно радует.
Пусть доставка по максимому станет бакса в 3 за кг, выйдет около 33 000 руб.
За такие деньги на родине ни отлить, ни обработать полюбому не получится.
Фердинанд Порше
MGG
Сообщение MGG »
$280, за отливку, думаю можно найти дешевле. Доставку можно найти дешевле. Ну и я сразу рекомендовал присмотреться к китайским компаниям по отливке, ответ был, что и у нас есть :D
dtw.moscow@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
MGG писал(а):$280, за отливку, думаю можно найти дешевле. Доставку можно найти дешевле.
Может ты и найдёшь дешевле и завезёшь дешевле, но продашь ли мне дешевле?
Сомневаюсь...
Вот и в Благовещенске люди тоже деньги зарабатывают. Я же не напрямую плачу продавцу и не тащу сам из Китая, все риски на посреднике.
Тут надо определиться, заниматься поставками или станки делать.
Фердинанд Порше
Но если всеравно льют под заказ яб лил сразу как надо.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Но если всеравно льют под заказ яб лил сразу как надо.
Как надо это уже другой проект и другая цена. Пока "потренеруюсь на кошках" за небольшие деньги.
Посмотрю качество металла и обработки, если всё устроит, тогда уже будет смысл загоняться на что-то более серьёзное.
Фердинанд Порше
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
а с тем литым станком всё заморожено?
ultrus
Сообщение ultrus »
donvictorio писал(а):а с тем литым станком всё заморожено?
Здесь как раз про него и писал:
ultrus писал(а):Как надо это уже другой проект и другая цена.
Пришел ответ от ITEM по профилю на портал. Я делал запрос на цену всех подходящих профилей из ассортимента. Длину запрашивал 600 мм.
Как и предпологал, можно прослезиться, цена - космос. Но продают и кусками, а не по 6 метров. Хоть это радует.
Item.jpg (3198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.92 КБ)</a>
Обратите внимание на срок поставки.
Из их профиля стоимость портала получится чуть меньше стоимости станины. :idiot:
Фердинанд Порше
Udjin
Сообщение Udjin »
Как и отмечал ране. Профиль, - "секс для бедных по цене дорогой валютной проститутки".
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
MGG
Сообщение MGG »
Итем из тройки канья, бош, итем самый дешевый :D
MGG
Сообщение MGG »
ultrus писал(а):Может ты и найдёшь дешевле и завезёшь дешевле, но продашь ли мне дешевле?
Сомневаюсь...
В теме у тлеющего пингвина было описание как он тащил гранитную плиту, со всеми ссылками и фирмами, ничего сложного нет. А может в итоге и из чугуна целиком выйдет дешевле, чем с "правильным" профилем
У кого нет халявной мехобработки нифига не дороже.
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):У кого нет халявной мехобработки нифига не дороже.
Они там и мех обработку сделают, это все переговорный процесс, всяко дешевле чем у нас будет.
Я про сравнение профиля с другими способами изготовления балки портала.
Portos
Сообщение Portos »
да уж... цена на профиль просто пипец....
хотя у алюмики усильный тоже не дёшево стоит, наверно на рынке он сейчас самый крепкий что можно на портал взять.
P.S. не сочтите за рекламу.
Udjin
Сообщение Udjin »
Взять у Леонида В95ОЧТ2, пожирнее. Отфрезеровать как надо, и уменьшить количество болтов на кругленькую сумму :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
А по деньгам оно скока потянет? Особенно фрезернуть по кругу с норм точностью. Если не по халяве а по обычной цене обычному человеку.
