SMD раскладчик для СтепМастеров
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: SMD раскладчик для СтепМастеров
Я сейчас не дома. Не могу дать.
И мне казалось, что с драйвером TinyG работало довольно резво. Но из за питателей я вынужден использовать GCodeDriver.
Может быть и правда - ардуину попробовать.
- michael-yurov
- Почётный участник
Удалось избавиться от задержек между движениями.
Стало заметно быстрее (хотя настройки скоростей и ускорений не менял).
https://youtu.be/xeGZuL6q8C4
bolek4321
Ну вот, совсем другое дело!
Насколько я понял по топику на OpenPNP group, контроллер ШД оказался ни при чем и все свелось к изменению настроек в программе?
- michael-yurov
- Почётный участник
Контроллер дурной на всю голову.
Проблему удалось обойти, напихав костылей и в программу и в контроллер. Нормальных решений, видимо, вообще нет.
Заказал Marlin MKS SBASE. С ним проблем быть не должно.
- michael-yurov
- Почётный участник
Да...
Столкнулся с забавной проблемой.
Ленты электризуются при снятии защитной пленки. И бывает, что компонент остается прилипшим к защитной пленке и уезжает в мусор.
Когда я увидел, как несколько деталей слиплись и притягиваются к пленке. и ползут за ней по движущейся бумажной ленте - стало понятно, что проблема в статическом заряде.
Куплю сегодня алюминиевый скотч, наклею на прозрачную верхнюю пластину. Надеюсь, поможет.
- NickSon
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Может мягкую металлическую щеточку прислонить непосредственно к ленте? Например, из какой-нибудь мягкой медной оплетки. Их заземлить не проблема.
sas_75
- Настоящее имя: Сергей
Может под лентой в месте отделения пленки расположить небольшой магнит. Контакты smd компонентов, насколько мне известно, сначала формируются напылением никеля, а он ферромагнетик.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
А если деталь намагнитится? Начнет к соседней такой же ехать. Или наборот утекать))))
- michael-yurov
- Почётный участник
Идея с магнитами интересная. Можно попробовать установить какие-нибудь маленькие, например, для герконовых датчиков.
Только мне ленты не хочется доставать.
Так что для начала проверю с алюминиевым скотчем, и, возможно, с брызгалкой с водой.
- Сергей Саныч
Не просто брызгалку надо, а увлажнитель, ультразвуковой, например.
Лишняя вода - она тут совсем лишняя
mrKirill
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл Геннадьевич
Михаил, подскажите, насколько удобны примененные сопла от Samsung CP40? Так полагаю смену насадок производите вручную? Почему выбор пал на них?
- michael-yurov
- Почётный участник
Сравнивать не с чем, так что не могу ответить на счет удобства.mrKirill писал(а):Михаил, подскажите, насколько удобны примененные сопла от Samsung CP40? Так полагаю смену насадок производите вручную? Почему выбор пал на них?
Для меня тот факт, что это сопло промышленного изготовления - уже означает недосягаемый уровень.
Выбрал их по той причине, что нашел, где купить, и там же была возможность купить сменные сопла.
К тому же в описании товара были указаны размеры держателя и сопел.
Большинство использует китайские зеленые сопла. Я не сталкивался с такими. Вероятно, они ничем не хуже.
veretik
- Новичок
Михаил, добрый день. Нахожусь на стадии подбора комплектующих для будущей P&P машины. Я смотрю вы многое брали на taobao. Не поделитесь ссылочками на продавцов. В первую очередь интересует все по вакууму (насос,ресивер,клапан, там у вас еще и регулятор есть) ну и нормальные моторы, рельсы, каретки. Думаю многим будет полезно. Заранее благодарен.
- michael-yurov
- Почётный участник
Никакого секрета здесь нет, и мне не сложно, но нет, не хочу.veretik писал(а):Не поделитесь ссылочками на продавцов. В первую очередь интересует все по вакууму (насос,ресивер,клапан, там у вас еще и регулятор есть) ну и нормальные моторы, рельсы, каретки.
veretik
- Новичок
спасибо за честный ответ, найдем сами, успехов вам
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
А почему бы не сделать опускание Z ещё на "подлёте" к позиции XY (за 5-10мм до позиции). И наоборот начинать движение по XY когда Z не дошёл например 4мм. до верха...? (или по времени за 100мс например)michael-yurov писал(а):Удалось избавиться от задержек между движениями.
- michael-yurov
- Почётный участник
А потому что для этого придется написать свой софт.Bender писал(а):А почему бы не сделать
Я пытался, насколько это возможно реализовать это обходными путями. И, полагаю, есть возможность еще немного улучшить ситуацию.
Но на данный момент главная проблема в нестабильной работе питателей (не всегда сдвигаются на одинаковую позицию, неудобно заправлять ленты). Их все же стоит переделать.
К тому же - раздражает следить за грузиками на лентах и во время передвигать их.
- Serg
А если её тянуть парой обрезиненных валиков с приводом от самой ленты?..michael-yurov писал(а):К тому же - раздражает следить за грузиками на лентах и во время передвигать их.
- Сергей Саныч
Вариант с отщеплением только одного края не рассматривал?
- michael-yurov
- Почётный участник
Варианты есть.
Есть и вал, и мотор, и управление им.
Пока руки не дошли.
Хорошо, что питатели получились работоспособными с первой попытки. Сейчас уже недостатки видны, и можно думать над лучшим вариантом.
Лента движется довольно тяжело из за неточности изготовления корпусов (толщина пластика сильно плавала).
Так что с валиками сложно реализовать.
Желателен отдельный привод для сматывания, и фрикционная муфта у катушек.
Пока руки не дошли.
