Портальник по металлу (дубль 2)
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
nkp писал(а):второй раз про "зеркала"
OK- поясни ,что в твоем понятии - "зеркало" сайта?
Копия.
Т.е. любой ресурс с копией информации с сайта-донора.
Если же там не копия информации, а всего только использование словосочетания chip-maker,
то я вообще слабо представляю в чём могут быть претензии.
Последний раз редактировалось SVP 27 фев 2017, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
SVP писал(а):Копия.Т.е. любой ресурс с копией информации с сайта-донора.
тот сайт,про который идет речь - не копия : там нет тем с чипа(ну я в два "знакомых " раздела зашел)
Тогда о чем вообще речь ?
Какие "моральные принципы нарушены"? Что они вообще могут нарушать морально и юридически ?
Это отдельный ресурс. Сомневаюсь, что на chip-maker выдадут ТМ, хотя всё может быть конечно.
В любом случае борьба за ТМ - это исключительно прерогатива собственника данного ТМ,
как правило обществу ничего полезного она не несет.
Или теперь больше нельзя форумов о металлообработке создавать никаких ?
Сообщение nkp »
SVP писал(а):и какие юридические законы они могут нарушать ?
я как раз расчитывал получить КРАТКИЙ ответ на этот же вопрос :hehehe:
думал так - между делом поинтересоваться...
Сообщение nkp »
SVP писал(а):Или теперь больше нельзя форумов о металлообработке создавать никаких ?
я всего лишь! за то ,что можно было не сдирать тупо "морду" чипа
а дать 100$ какому нибудь хлопчику,и написать свой,оригинальный...
и было бы и красиво и достойно...
но может я устарел и красть уже не зазорно...
Честно - зашел посмотрел, проблемы не вижу от слова "совсем".
Это скорее всего стандартная тема для соответствующего форумного движка.
Цветовая гамма иная, логотип они вроде не брали, никаких параллелей в дизайне не вижу.
Если вы зайдете и посмотрите на 100 первых в выдаче форумов на этом движке,
уверен половина будет с такой-же компоновкой.
Как по мне, так претензии к внешнему виду, или делению на подфорумы такой-же
маразм, как претензии к тому, что некто "спер оформление маркета", зеленую стрелочку итп.
Причем те у кого претензии сами ебею ничего не отчисляли и никак с ним не договаривались :).
Я за соблюдение авторских прав, но боюсь в этом случае не вижу "за что предъявить".
Пожалуй, можно было не писать "металлический форум", это максимум что режет глаз.
Хотя тут посмотрел - нету таких слов на чипмейкере-то :), там написано "всё о работе с металлом"
До чего-то может и можно докопаться, но учитывая .com.ua вряд ли это реально юридически.
ЗЫ. Каюсь, наоффтопил
ЗЫЫ. Мне когда в другом форуме надо было сделать подобную штуку (новые темы),
я сделал так-же почти... сверху. А какие еще варианты-то :) ? Не снизу же...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
SVP писал(а):Я за соблюдение авторских прав, но боюсь в этом случае не вижу "за что предъявить".
а я вижу. я информацию там оставлял как автор. теперь у меня к ней "доступ" потерян. поэтому развивать механообработку будем, а где и как это уже другой вопрос.
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Как думаете, стоит ли обрезать УСП плиту вот так?
P.S. Хватит оффтопить :pssdoff:
Плита УСП 240х240х60.jpg (3733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.13 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette, а зачем срезать? после обрезки могут вылезти деформации. гарантировать что после обрезки все останется ровно никто не может
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, а зачем срезать? после обрезки могут вылезти деформации. гарантировать что после обрезки все останется ровно никто не может
Думаю что после болгарки врядли её поведёт, хотя всё возможно. Ну для успокоения души можно шлифануть.
Если пилить и шлифовать не проще сразу с нуля изготовить нормальную.
Lafayette
Возможно, но с УСП работать проще, да и что там две плиты 240х240 обрезать. В любом случаи меньше рабты с плитами чем с новую делать.
Сверху станет ещё опора 180х90, а поперёк две планки 60х45. Плита портала прикрутится к планкам и опоре.
Вечером постараюсь скинуть общую компоновку.
Lafayette
Для эстетики общего вида сделаю пластиковые кожуха.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
да ничего там не поведёт. кромсали как-то усп для нестандартной оснастки, всё было пучком. это не алюминий.
Lafayette писал(а):Возможно, но с УСП работать проще, да и что там две плиты 240х240 обрезать. В любом случаи меньше рабты с плитами чем с новую делать.
Вы сначала порезать ее попробуйте... дырки посверлить.. резьбы порезать... думаю очень быстро появятся другие мысли :)
Lafayette
Болгаркой отрежется, а отверстия делать и резьбы сверлить мне не нужно. Буду использовать стандартные.
Lafayette
Вот накидал компоновку, не окончательно, возможно немного поменяю.
Плита УСП 240х240х60.jpg (3538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.59 КБ)</a>
Lafayette
Наконец принёс домой плиту, не ожидал что такая тежёлая.
UNdwszLXtx4.jpg (3426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.24 КБ)</a>
sU2f2F5Ewao.jpg (3426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.42 КБ)</a>
Ty4leibSnKg.jpg (3426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.1 КБ)</a>
W2yWwDY9Unk.jpg (3426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.85 КБ)</a>
Lafayette
А вообще кто-то собирал станок на УСП-12 ? Порылся, начинания вроде есть, а конечного результата нигде нет.
Lafayette
Вот накидал окончательную сборку с УСП-12. Сзади поставил уголки для увеличения прочности по необходимости путём постановки ещё одной или двух доп. планок. Так же присутствует возможность поставить угловые опоры для поддержания стенок.
Что скажите любители не коромысел?
Сборка.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.43 КБ)</a>
Сборка1.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.32 КБ)</a>
