сенсорный монитор
morkovka
сенсорный монитор
Сообщение morkovka »
собственно имею монитор с тач панелью,контроллер ELOTOUCH 2500SZ,подключается через COM порт.данную штуку не могу подружить с ХР,драйвера скачиваю с оф сайта,результата нет.может у кого есть опыт использования подобных вещей?
DSCN7557.JPG (3043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.97 КБ)</a>
DSCN7572.JPG (3043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.26 КБ)</a>
DSCN7575.JPG (3043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.92 КБ)</a>
DSCN7576.JPG (3043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.94 КБ)</a>
DSCN7614.JPG (3043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.57 КБ)</a>
PKM
Re: сенсорный монитор
Сообщение PKM »
у меня юсб тач панель, под вин7 работает без проблем, даже под линукс удалось поставить драйвера, под ХР не пробовал
драйвера устанавливаются нормально? может, не на тот сом-порт стают? утилита настройки есть?
у меня тачпанель под ХР работает нормально под Линухом коряво(драйвера не ставил)
PKM писал(а):даже под линукс удалось поставить драйвера,
где брал драйвер?
PKM
Сообщение PKM »
на офсайте кажись. полтора года назад дело было, потому не помню точно. сейчас не использую, где-то лежит панелька 19"
morkovka
все версии установленных мной драйверов показывают вот такое окно настроек,т.е. система не определяет тач панель как таковую,конфликтов с железом не обнаружено,СОМ порт назначен правильно.может ли быть проблема в распиновке кабеля?сомневаюсь что он родной.
DSCN7634.JPG (3016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.45 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Сложно сказать. Пишет "работает нормально", но явно его не видит.
morkovka
В общем знакомый компьютерщик сказал ,что мой монитор будет работать только на какой то винде ХР таблет эдишн,хз шо за винда,но поручился состыковать моник с компом.
