Портальник по металлу (дубль 2)
Udjin
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Udjin »
Потом промерьте индикатором, отпишитесь. Будет познавательно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Udjin писал(а):Потом промерьте индикатором, отпишитесь. Будет познавательно.
Полюбому мерять
Ууух какое коромысло.
Lafayette
frezeryga писал(а):Ууух какое коромысло.
Я бы так не сказал, не думаю что намного больше DFU.
Да и зато безлюфтовое коромысло.
Lafayette
Нарыл на работе ленточную защиту с импортного станка и малость охренел. Толщина всего 1,5 мм.
DwNE1UjHD4s.jpg (2854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.21 КБ)</a>
r4482Y8gNDk.jpg (2854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.23 КБ)</a>
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Плюсую к Максу.
Разворачивайте стойки. Балку нужно делать короткой. Длинную ось вдоль длины 600.
Lafayette
Плюсую к Максу.
Разворачивать даже не буду пытаться. Интересно а кто сказал что балка должна быть короткой? Мне нужно именно в такой компоновке. Попривыкли делать по образцу. Если портал длинный, то всё трындец не по феншую, жёсткости мало. Есть фрезера с широкими порталами и чувствуют себя хорошо.
А с швп поэксперементировать можно, а С5 всегда можно купить.
коромысло я имел виду хлипкие стойки портала и хлипкая сама балка слишком большой просвет под порталом. и то что они из чугуна их не спасет. жесткость такого станка будет в лючшем случае на уловне станков из профиля но сделанных нормально.
Lafayette
frezeryga писал(а):коромысло я имел виду хлипкие стойки портала и хлипкая сама балка слишком большой просвет под порталом. и то что они из чугуна их не спасет. жесткость такого станка будет в лючшем случае на уловне станков из профиля но сделанных нормально.
Так это только набросок, ещё не прорисовал угловые опоры и рёбра внутри балки. Та часть балки что нарисована цельная и жёсткость у неё будет явно выше чем у скрученной болтами
:lol: :lol: :lol:
Lafayette
Есть минская фирма "рухсервомотор" был у них на приёмке двух лазеров по 4кВт. Так вот они делают не большие фрезера, так там балка вообще и профильной трубы с толщиной стенки 4 мм. И работают эти фрезера очень прекрастно с точность 2 мкр.
херню не несите. какие 2 микрона на трубе со стенкой 4мм если ие пальцем можно прогнуть в 10 раз больше. вот такойже теоретик любитель плоских коромыысел http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=14230
Lafayette
frezeryga писал(а):херню не несите. какие 2 микрона на трубе со стенкой 4мм если ие пальцем можно прогнуть в 10 раз больше. вот такойже теоретик любитель плоских коромыысел http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=14230
зайдите к ним на сайт и посмотрите, и никто херню не несёт. Говорю же привыкли по феншую.
на сайте можно что угодно написать. китайцы тоже пишут точность сотка на своих станках вот только геометрия станины там с отклонениями на милиметры иногда. а вот жесткость цельной стальной палки https://www.youtube.com/watch?v=BNn8FtQW-6s точнее отсутствие жесткости.
Lafayette
frezeryga писал(а):на сайте можно что угодно написать. китайцы тоже пишут точность сотка на своих станках вот только геометрия станины там с отклонениями на милиметры иногда. а вот жесткость цельной стальной палки https://www.youtube.com/watch?v=BNn8FtQW-6s точнее отсутствие жесткости.
Мне даже странно как-то. Говорю же это набросок общей компоновки. Я дал приблизительное представление общего вида, и не говорю что именно так и будет. А Вы тут напали что всё плохо. И кто говорил про плоскую доску.
Балка вот такой формы, поперёк добавлю ещё рёбра.
Общая толщина 57 мм. (2812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.02 КБ)</a>
Lafayette писал(а):Есть минская фирма "рухсервомотор" был у них на приёмке двух лазеров по 4кВт. Так вот они делают не большие фрезера, так там балка вообще и профильной трубы с толщиной стенки 4 мм. И работают эти фрезера очень прекрастно с точность 2 мкр.
Вобще-то у них (по крайней мере раньше) небольшие фрезера были с подвижным столом и офигенно могучей балкой и станиной.
(не удивлюсь если это и правда 4мм труба залитая полимербетоном, но по-моему там 4мм декоративные антипыльники, всё остальное
сделано как на случай ядерной войны )
На размер 450х300 они весили ~400кг.
И да, просвет под балкой балки - около 70мм, и ход по Z порядка того...
И как-то не заявляли никогда микронной точности, т.к. линейки по-моему двухмикронные стояли...
Lafayette
был у них, увидел что стоит и начал расспрашивать что да как. Балку я их сам видел без заглушек так как фрезерок они только собирали.
Они сейчас серводвижки делают на магнитной подушке с повторяемостью в 1 мкр.
Ну если мне главный конструктор соврал, то и я вру.
Lafayette
Ни кто не подскажет, где можно скачать 3д модели элементов УСП.
Lafayette писал(а): был у них, увидел что стоит и начал расспрашивать что да как. Балку я их сам видел без заглушек так как фрезерок они только собирали.
Они линейные моторы делают уже лет 20, вы зря спорите, вы его один раз в сборочном цеху видели,
а я его вижу каждый день, есть у меня такой агрегат.
Еще раз озвучу ТТХ.
Ход по осям 450х235х70
Масса >400кг
Lafayette
Еще раз озвучу ТТХ.
Масса >400кг
Да я и не спорю. А говорю то что видел и говорю что мне говорили.
