проблема с Comp HAL
Andrey_L
Re: проблема с Comp HAL
Сообщение Andrey_L »
я halscope протормозил не глянул,но все грузится а оси можно рукой двигать,те PID
не фунциклирует причем энкодеры читаются, а сигнала на сервоусилитель нет((
надо смотреть, что на pid, и включен ли pid.enable
А у меня нарисовалась проблема с отсутствием этого самого Comp... linuxcnc-dev не ставится. Наверняка что-то не понимаю и делаю хрень, поясните кто может. Блондинистый "скриншот" прилагается... Хочу skewkins поставить, думал делов на пол часа, а фигушки :(
2017-02-26 01.25.12.jpg (2145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
UPD: переспал с проблемой, установил linuxcnc-uspace-dev
Halcompile есть, разбираюсь дальше.
