Andrey_L писал(а):Nick, с помощью сих китайских писмен добавляется новый репо? просто из консоли?
Да.
gksudo -m "Enter your password to install LinuxCNC" true = это запросит пароль
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 8F374FEF = это добавит сервер ключей для подписи пакетов
gpg -a --export 8F374FEF | sudo apt-key add - = это скачает и добавит нужный ключ, в принципе можно обойтись и без ключа, но будет каждый раз говорить, что пакет не проверен.
sudo sh -c 'cat > /etc/apt/sources.list.d/linuxcnc.list' <<EOF
deb
http://www.linuxcnc.org/ lucid base linuxcnc2.5
deb-src
EOF
Вот эта команда допишет в конец файла /etc/apt/sources.list.d/linuxcnc.list две строчки
deb
deb-src
Все это можно сделать и вручную, а можно просто скопировать/вставить в терминал
ЗЫ последняя команда вообще интересна:
sudo (выполнить от администратора)
sh -c - выполнить в sh (в консоли) строчку в кавычках
"cat > /etc/..." прочитать все из входного потока и вывести в стандартный поток вывода, который перенаправляется в конец файла ">" /etc/...
И всему этому подается на стандартный входной поток "<<" все что между EOF
Я вот думаю, а почему нельзя было написать просто
sudo echo "
deb
deb-src
http://www.linuxcnc.org/ lucid base linuxcnc2.5 " > /etc/apt/sources.list.d/linuxcnc.list
