кто как хочет так и д............. у меня шпонок нет.........aftaev писал(а):А как это сделать если все шкивы сидят на ШПОНКАХ, гайку ШВП и мотор не повернуть?
Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v3.0
- niksooon
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
- Зачётный участник
И наверно поэтому глупые пром. производители типо Фанука, ДельтаТау на оптоволокно пересаживаются. Так чисто мода пошла на оптоволокно вот и решили сервы на оптоволокно перевестиfrezeryga писал(а):да полно станков так работает в том числе пром изготовления и нет проблем
- Зачётный участник
Зато в данной теме станка они есть. И когда я про них написал - началась паника.niksooon писал(а):кто как хочет так и д............. у меня шпонок нет.........
- frezeryga
- Почётный участник
ну еслиб хоть пару соток убежало я бы заметил на несовпадении чистовых проходов. то что рельс не лез это мой косяк а не станка. мне всетаки интересно где взять помеху.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- niksooon
Much Ado About Nothing......., думаю ТС эту как-бы проблему в легкую порешает.........aftaev писал(а):И когда я про них написал - началась паника.
Последний раз редактировалось niksooon 25 фев 2017, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
можно же механически уйти от некоторых вопросов. Например проворачивая шкив относительно фланца движка .Точится фланец со шпонкой и к нему шкив ...если так точно надо по зет метке.Но если мне память не изменяет у Евгения нет токарного ..может и не захочет так.
- frezeryga
- Почётный участник
зачем так усложнять?
Chili
уже и предложить или предположить нельзя
- frezeryga
- Почётный участник
наблюдая за народом на форуме пришел к выводу что станки народ строит от скуки и чем больше гемороя напридумывает тем лучше больше секса потом усложняют там где надо и ненадо вместо одной детали бутерброд из 4х это святое. и по электронике обязательно линукс на аналоге и еще линейки на люминевый станок прикрутить засунув еще туда швп с7 голимый китай с люфтами для полного веселья.
Chili
кайфуют парни
мне не жалко
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Кстати, на аналоге проводов меньше))
dtw.moscow@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
больше. тянеш енкодер в контроллер. а так 4 провода из контроллера в драйвер и все.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Вот в гражданской авиации большинство самолётов никогда не падают. А если это настолько маловероятно, то может нафиг все эти дублирующие системы и комплексы безопасности? Только лишние сопли проводов...frezeryga писал(а):а где взять помеху? чтото за два года так и не словил? а если настолько маловероятно то может нафиг оно надо?
А альтернативы нет - на чём ещё можно построить самоследящую систему, не зависящую от прихоти производителя?frezeryga писал(а):и по электронике обязательно линукс
А постоянно что-то контроллировать/мониторить я не хочу - у меня есть более интересные занятия, пусть система сама за собой следит.
Фигасе сравнение, авиация и детальки не для космоса
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Хорошо говорить когда у Вас станок делается для зароботка или на продажу, тогда понятно что в него и вложить нужно. А вот если для себя мелочёвку модельную пилить то с семейным бюджетом не поспоришь. Да и не факт что с люфтами.frezeryga писал(а): засунув еще туда швп с7 голимый китай с люфтами для полного веселья.
- frezeryga
- Почётный участник
в самолете если что нетак там вариантов какбы нет потому там совсем другой подход. на станке если я раз в 3 года запоганю детали изза помех это ваще фигня никто не умрет. я по другим причинам запарываю намного чаще.
- Serg
А ты попробуй не к словам цепляться, а уловить суть...nik1 писал(а):Фигасе сравнение, авиация и детальки не для космоса
Ну пусть будет не авиация, а те-же проставки для автоколёс или детальки для РУ вертолётов - подумаешь лопасть отлетит и в черепушку оператору/зрителю воткнётся... Этого-же практически никогда не может случиться...
- frezeryga
- Почётный участник
ну так никто и не принимает никаких мер дополнительных чтобы лопости не отлетели.
От чего отлетит лопасть, от помехи на станке?
Юморист ты однако
Юморист ты однако
- Serg
Так таки никто? Проводил всемирный опрос? Или это лишь твоё личное мнение?..frezeryga писал(а):ну так никто и не принимает никаких мер дополнительных чтобы лопости не отлетели.
Ну так потом может появиться несколько незанятых лет для подумать над этим и над вопросами веры в то, что подобного никогда не случится. Но это уже индивидуальный выбор каждого. Хотя какой там уже может быть выбор? За тебя всё решат...
