Мои станочки
Re: Мои станочки
иль делать подпрыжки чтоб не скраю резать :)
Bладимир
Re: Мои станочки
Сообщение Bладимир »
Что за подпрыжки, можно поподробней? :thinking:
Fisher
Re: Мои станочки
Сообщение Fisher »
Эт когда сразу после зажигания дуги резак подпрыгивает, тем самым предохраняется сопло от металла. А затем он постепенно (по мере прожигания) опускается на высоту реза.
так вроде :thinking:
Bладимир
Re: Мои станочки
Fisher писал(а):опускается на высоту реза.
Это что за высота? Она ж вроде одна нужна, чтоб метал разрезать.
aftaev, а про микологию, эт серьезно? :)
Re: Мои станочки
Bладимир писал(а):Это что за высота? Она ж вроде одна нужна, чтоб метал разрезать.
когда плазма режет толстый метал прорезать его сразу не получается, расплавленный металл бьъет обратно в плазматрон, коротит его и в лучшем случае сгорят расходники в худшем сам плазматрон. Потому делают зажигание плазмы на высоте прокола, потом на максимальной высоте подымают плазматрон (плазматрон словно прыгает вверх) на высоту чтоб плазма не потухла(если нет пилотной дуги что мало вероятно) и медленно отпускают плазматрон.
Bладимир писал(а):aftaev, а про микологию, эт серьезно?
в каком смысле?
Bладимир
Re: Мои станочки
aftaev писал(а):в каком смысле?
http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ofile&u=83
Род занятий: микология :)
У тебя какой хипер, какой по толщине метал режет по паспорту? А в реале сколько пробовал? И прожигать какой получается на станке в работе?
Задумались тут над станком, изучаю понемногу, вот интересно, допустим, если хипер Powermax45 режет низкоуглеродистую сталь максимум 25мм http://www.hypertherm.com/ru/Products/H ... rmax45.jsp (там на вкладку "технические условия надо нажать"), это получается скраю; сможет он прожечь эти 25мм этой самой подпрыжкой, чтобы, допустим круг вырезать в сталюке? Или только 12 мм и все..
Re: Мои станочки
Bладимир писал(а):Род занятий: микология
Шот многих интересует чем я занимаюсь :D
Микология это основная моя деятельность чем я зарабатываю на хлеб
IMG_6709_1024x768.jpg (7441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.04 КБ)</a>
IMG_0038_1024x768.jpg (7441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.77 КБ)</a>
результат такой
IMG_6845_576x768.jpg (7441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.01 КБ)</a>
Bладимир писал(а):У тебя какой хипер, какой по толщине метал режет по паспорту?
Хипер 1000 максимальная 30мм чтоль.
Bладимир писал(а): А в реале сколько пробовал?
32мм пробовали но тяжко, 20мм режет 2м чтоб отрезать в жару будет останавливаться.
Bладимир писал(а):если хипер Powermax45 режет низкоуглеродистую сталь максимум 25мм
25мм эт как они пишут на разрыв, тобишь прорезать можно. Скажем так чтоб тебе отрезать кусок железки ручками можно подолбавшись 25мм отрезать, но это будет не качественный рез. Качественный рез будет до 12мм. Вот в этом и разница между ручным резаком и машинным. Машиный резак нужен как бы для точной резки, а ручной примерно как газорезкой порежешь. Вот как то так
Bладимир писал(а): если хипер Powermax45 режет низкоуглеродистую сталь максимум 25мм http://www.hypertherm.com/ru/Products/H
Ты лучше смотри на рабочие циклы эт куды интересней :) Плазма не может постоянно работать, она как и любой ручной инсрумент имеет рабочие циклы. Например дрель ручная расчитана работать 10мин, и 15 мин отдыхать. В паспорте плазмы написаны рабочие циклы например моя на 60А при 60А будет ПРИМЕРНО резать 15 мин, потом перегреется, а на 40А имеет 100% рабочий цикл тобишь можно резать постоянно и перегреваться не будет.
Рассчитывали как то плазму 45 для станка резки труб(отверстий) толщина стенки 3-5мм вот пока плазма будет переезжать будет остывать.
Bладимир
Re: Мои станочки
aftaev писал(а):Микология это основная моя деятельность чем я зарабатываю на хлеб
Думал ради прикола написал, а оно вон как... Круто! :good:
Спасибо за ответы, кое-что попонятнее стало! :)
Deko
Re: Мои станочки
Сообщение Deko »
Ну ни фига себе! Это Вы серьезно??? А все станки хобби?
Талантливый человек талантлив во всем!
Re: Мои станочки
Deko писал(а): А все станки хобби?
грибы начались как хобби, потом переросло в бизнес. Потом грибы "попросили" оборудование новое и большое стоит несколько миллионов баксов, чтоб сделать самому стал собирать оборудование. Так втянулся в ЧПУ. ЧПУ стало хобби, которое похоже перерастает в бизнес :)
Вот как то так :)
Fisher
Re: Мои станочки
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а): грибы начались как хобби...
Потом грибы "попросили"... несколько миллионов баксов...
Так втянулся...
Микробиолог говоришь ;)
Re: Мои станочки
Fisher писал(а):Микробиолог говоришь
нет, микролитейщик ала :)
Re: Мои станочки
Фрезеровал сегодня сталь чернуху СТ3. Нужно было вначале вырезать фрезой заготовки из листов 10мм. Резал фрезой обломанной 10мм на всю толщину листа. Без СОЖ фреза грелась подача была маленькая.
Сварил СОЖ.
Если фрезеровать без СОЖ:
фреза 12мм подача 50-100мм/мин 600 об/мин заглубление 0,4мм. Фреза греется и тупиться.
Если фрезеровать СОЖ:
фреза 12мм подача 900мм/мин 600 об/мин (что в 9 раз шустрее чем без СОЖа на такой подаче невсегда Ал в сухую грызут те же фрезы ) заглубление 0,4мм скорость обработки выросла заметно :hehehe: фреза не грееться и меньше тупиться, на вид она не затупилась. Поверхность намного чище.
Фреза совковая 12мм Р6М5 5 зубов
СОЖ вымывает стружку
DSCN1062.JPG (6856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.61 КБ)</a>
готово
DSCN1065.JPG (6856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.96 КБ)</a>
в ведре стружа одной фрезы (часть стружки на столе)
DSCN1066.JPG (6856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.84 КБ)</a>
Малость нужно доработать для удобства работы с СОЖ
Rafiq
Re: Мои станочки
Сообщение Rafiq »
Для полного комплекта осталось очпушить котика :D
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Мои станочки
Сообщение giraf_79 »
Я сегодня (судя по фото) такой же фрезой алюминий фрезил толщ 15 мм за 1 проход, идет хорошо, сначала поставил какую то другую фрезу, такого же диаметра, но на нее сильно налипала стружка, чистил чистил, в итого сломал ее. Фрезеровал окружность на ручном фрезере, получился восьмигранник :roll:
Крепление заготовок к столу у тя классные я такие не встречал, надо тоже прикупить.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Re: Мои станочки
Rafiq писал(а):Для полного комплекта осталось очпушить котика
ты думкаешь я это руками делал :) Стоять час возле станка и крутить ручки мне как то лень :)
http://www.chipmaker.ru/topic/28431/
giraf_79 писал(а):Фрезеровал окружность на ручном фрезере, получился восьмигранник
фрезу наверно уводит
giraf_79 писал(а):Крепление заготовок к столу у тя классные я такие не встречал, надо тоже прикупить.
продаются наборчики :)
Re: Мои станочки
aftaev писал(а):Фрезеровал сегодня сталь
А чем управлялось??? :D
Rafiq
Re: Мои станочки
Сообщение Rafiq »
Да я и не сомневался :)
Я про комментарий к фотке из этого поста :D
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1013#p5734
Плазма Хипер. Кот вовремя свалил, иначе тоже подвергся оЧПУшниванию :)
giraf_79
Re: Мои станочки
aftaev писал(а):фрезу наверно уводит
Руки уводит, путаю направление вращения, как педали путать в машине. Первый раз окружность резал, завтра надо чем нибуд отшлифануть. Короче ну нафиг его, надо ЧПУ ставить, закалебешся в ручную фрезить.
giraf_79
Re: Мои станочки
aftaev писал(а):продаются наборчики
В инете есть наборчики?
Вернуться в «Прочие станки»
