2020B Настройка подключения
Atomic-dm
Re: 2020B Настройка подключения
Сообщение Atomic-dm »
Спасибо за ответы!
вообще конечно больше планировалось на нем отверстия сверлить. Но прежде решил проверить точность и поэтому занялся вопросом фрезеровки. Ну видимо с фрезерованием пора заканчивать :)
по гравировке я далеко не спец, но по фотке, ощущения что тупая фреза юлозит по мягкому металлу, и тупо его вдавливает (чиканка)..
если так, и фреза не может "врезатся" и грызть, само собой портал будет отгибать и водить "туды-сюды". другие фрезы пробовал?
Atomic-dm
у меня есть наборы: 0.1 10гр. ; 0.1 30гр. ; 0.2 30гр(красный колпачок, шла в комплекте)
провобовал все кроме 0.1 30гр.
кстати ... шпиндель может шпиндель не в ту сторону вращается?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
судя по фотке у станка сильный люфт, индикатором обкатайте, +приложив небольшое усилие на измеряемую ось - порядка 1-2кг не должно быть отклонений у индикатора, если есть, то ко всему прочему у станка не достаточная жесткость для качественной гравировки
вращение шпинделя должно быть по часовой стрелке
Atomic-dm
СПАСИБО.
буду искать индикатор.
Шпиндель вроде правильно крутится.
Atomic-dm
Отпишусь тут, вдруг кому полезно будет...
в общем намучившись я решил попробовать сделать модернизацию станочку. Купил на али трапециевидные винты 8мм, латунные гайки к ним(шаг 2), муфты 5х8
После прибытия хотел отдать на сторону для обработки концов винтов, но друзья на работе сказали чтобы я не парился и сделал все сам. В общем показали вкратце как на токарном станке работать и вперед. В общем обработать винт на токарном станке оказалось не сложно, хотя и не очень быстро. медленно и аккуратно я обработал концы. Ориентировался по штангенциркулю и подшипнику, который стоит на винте. Потом пришлось "химичить" с переходными пластинами для крепления гаек.
пластины2.JPG (3893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.83 КБ)</a>
Потом была разборка станочка, модернизация и сборка. В общем могу сказать что после этого экспириенса у меня полностью отпала идея о сборке собственного станка с нуля. Даже с такой довольно простой операцией мне пришлось попотеть в настройке, чтобы все было ровно, соостно, чтобы все крутилось и вертелось как надо.
Результатом доволен, но если бы пол года назад я знал об всех этих переделках, я бы не парился и поднакопил бы на нормальный станок, с нормальной механикой.
Первый тестовый рез закончился успешно. Жаль сразу не сфоткал :( Так как давно не паял мелких деталей, то сорри за грязюку. STM32F030 в корпусе TSSOP20 , элементы 0805, дорожка 0.5
Делал новым гравером 0.1 30гр. с красным колпачком.
stm32f030f4.jpg (3893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.7 КБ)</a>
Alex52
Сообщение Alex52 »
Всем привет. Прошу Вашей помощи. Попался на руки мне такой станок БУ, без документов и ПО где взять не знаю. Может есть что у кого?
sgOn6UHeAAo.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (811.98 КБ)</a>
yiYOnLYRChk.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.61 КБ)</a>
Когда синий контроллер подключаешь через USB, какое устройство появляется в системе?
Alex52
Сообщение Alex52 »
Это мне вопрос? Я не подключал так как нет инструкции, там нужно синий контроллер за питать а у меня нет схемы
Для проверки достаточно синюю плату подключить, только через USB, остальное пока не нужно подключать.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Что то я ничего не увидел при подключении через USB к ноуту , он мне не показал нового устройства .
Alex52
Сообщение Alex52 »
Станок работает без ПК через пульт, ну точнее сказать может передвигаться по осям, так что думаю драйвера в норме
