«Кроссовер», станок по металлу 100х370х450 на чугунной плите
Re: «Кроссовер», станок 450х370х100 из алюминиевого профиля
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Станок нужно делать не из говна а из нормальных комплектующих и все обслуживание только смазка кареток и швп а про остальное можно забыть лет на 5 смело.
Макс! Ты свой первый из чего сделал? Почему сразу нормальный не делал?
Не у всех одинаковое материальное положение. Кто-то и по проще делает. Хотелка пуще неволи. Не бросать же хобби ради того, чтобы пять лет собирать на нормальные комплектующие.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):Тогда уже и везде их втыкать надо. Лежат у меня на полке пылятся, думал в этом проекте без них обойтись.
Я себе на "Бобре" только 2 поставил. Хотел 4, но передумал.
shalek64@gmail.com
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
лучше поставить на все оси, иначе запаришся соосно мотор и швп выставлять, а если фигово выставить муфты быстро умрут даже хорошие.
Сообщение shalek »
evgenyjp писал(а):а если фигово выставить муфты быстро умрут даже хорошие.
А кто мешает смекалку при установке проявить? Выточить жесткую муфту, поставить, закрепить мотор, затем снять ШВП, снять одну жесткую муфту и одеть крутую.
Движений минимум. Соосность нормальная.
shalek64@gmail.com
В своем первом я кроме смазки и замены битого шпинделя ничего не делал. Нормальные железки вполне адекватных денег стоят и это дешевле чем с мусором мудохаться.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):В своем первом я кроме смазки и замены битого шпинделя ничего не делал. Нормальные железки вполне адекватных денег стоят и это дешевле чем с мусором мудохаться.
Я не про этот. У тебя еще один мелькал на фото. С муфтами на ШВП без опоры. Или ты не делал его?
shalek64@gmail.com
Нее это покупной хлам ломается тоидело уже половино электроники погорело и швп клинит еженедельно.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Нее это покупной хлам ломается тоидело уже половино электроники погорело и швп клинит еженедельно.
А что сразу не купил нормальный?
Вот в этом и дело. Возможности у людей разные. У одного возможность на работе на мультикаме сделать, другой хочет, но кроме лобзика и желания нет ничего. Но будет. И не стоит по этой проблеме комплексовать и откладывать постройку.
P. S. Всю тему загадили.
Последний раз редактировалось shalek 24 фев 2017, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
Просто перед тем как строить станок нужно себя спросить зачем мне станок? Если станок для работы с минимумом гемороя для зароботка то есть определенный минимум по комплектухе. Если станок для поиграть изучить попробовать по развлекатся поделать поделки и в случае его поломки ничего страшного небудет то можно делать из любого говна секса будет много и веселье обеспечено как и хотелось.
Не я его покупал. Мультикам тут не причем. Сейчас я делаю станки из профилей также как и все и собираю в квартире. Нет у меня возможности большие железки фрезеровать мой станок была разовая акция.
ultrus
Сообщение ultrus »
Enot_1 писал(а):Я бы увеличил длинну винтов по y, моторы развернул на ней же назад и вытянул их из под кожухов.
Изначально моторы торчали вперёд:
300х400 короткая станина.JPG (2934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.15 КБ)</a>
Но ноги должны стоять там, где сейчас стоят. Иначе станок на имеющуюся тумбу не поставишь.
А отверстие сзади станины может и имело смысл оставить, стружку ссыпать. Всё равно в этом месте рабочее поле пропадает, хоть какая-то польза будет.
300х400 портал с отверстием.JPG (2934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.73 КБ)</a>
Фердинанд Порше
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Шаговики удали назад. Вынеси на воздух, или профиль укороти. Поле полезное съедает.
Последний раз редактировалось Coffeein 25 фев 2017, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):Шаговики удали назад. Поле полезное съедает.
Еще один. Изобрази наглядно. Думаешь шаговики переставишь назад, так рельса удлинится?
shalek64@gmail.com
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
ultrus писал(а): Изначально моторы торчали вперёд:
Хозяин барин. Если рабочего поля хватает, то можно и оставить так.
___========_____
Это опять же, как бы сделал я.
________________
Ещё пару моментов по Z, которые я бы учел.
Расположение датчика, место под тавотницы. Про систему смазки просто ничего не сказано и концевики по остальным осям.
Не знаю, какой тип будет использован, но в зоне мотора стараюсь делать так
sketch-1488011740604.png (2859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Coffeein
shalek писал(а): Еще один. Изобрази наглядно.
в смысле еще один?
примерно так. поле увеличивается, если не нужно, можно
профиль поля укоротит.
300х400 портал с отверстием копия.jpg (2855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.26 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):в смысле еще один?
В смысле предлагали уже так сделать.
Силвер писал(а):поле увеличивается
При неизменной длине рельса как проходил портал свои намерянные миллиметры по ней, так куда моторы не цепляй, ничего не добавится. А если рельсы удлинить, то фреза со стола свесится. Но это уже другой станок.
shalek64@gmail.com
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Неуж-то мне кажется, что за голубую полосу фреза не зайдет? А положение моторов это может исправить? Можно и впереди оставить, просто выпустить из под кожухов.
Даже вопрос тепло обмена моторов не затрагиваю, на балконном станке выше, и-то радиаторы зачем-то прилепили.
sketch-1488013123297.png (2838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.6 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Enot_1 писал(а):на балконном станке выше, и-то радиаторы зачем-то прилепили.
От них нет проку. Так, от нечего делать и прицепил.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Enot_1 писал(а):Неуж-то мне кажется, что за голубую полосу фреза не зайдет?
Какое-то странное конструирование. При большом столе рельсы и ШВП короткие ставить.
У Юры все нормально продумано. Если и менять что, так только в мелочах, не затрагивая существующее расположение элементов. В свое время я тоже так планировал, но потом удлинил рельсы и ШВП вынесши моторы за стол.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p245684
Потом отказался от SYC брэкетов по этой оси и тем самым еще немного добавил рабочее пространство. При этом рабочее пространство придвинулось к краю стола.
shalek64@gmail.com
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
shalek писал(а): Какое-то странное конструирование. При большом столе рельсы и ШВП короткие ставить.
Этого никто не предлагал.
Красная полоса, означает положение фрезы относительно кареток y, голубая - предположительно куда может она достигнуть.
Укорачивать не имелось ввиду.
