Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
CNC-Logic
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Сообщение CNC-Logic »
Вот и первое боевое крещение моего станка: как обычно решил нарезать себе десяток прижимов:
https://www.youtube.com/watch?v=FxMX8N9 ... e=youtu.be
На видео происходит обработка Д16Т, режимы:
Подача 1500мм\мин, 24000об\мин, заглубление по Z 1мм, вертикальные врезания 300мм/мин. Фреза немного подсевшая.
Что было мной замечено и как я планирую это исправить:
-При вертикальных врезаниях происходит намотка лентообразной стружки на фрезу - и она в итоге рессекает в бызги поток СОЖ и она доходит до места резки в недостаточном количестве. По сему скорее всего буду производить врезание под углом.
-СОЖ при таком темпе полива как на видео растекается по всему столу и ищет место чтобы утечь на пол. Чтобы это победить к станку на рабочий стол между балками 60*60*4 и профилем рабочего стала будут установлены загородки из Ал.уголка. На передней и задней балке будут установлены наклонные Ал.швеллеры чтобы направить СОЖ в вёдра - пока так.
-СОЖ контроллер не может быстро подвести сож к выходу, так как он работает прерывисто - трубка длинная и с изгибами - это создаёт сопротивление, по сему немного изменю прошивку контроллера: чтобы в начале шел непрерывный полив такой длительности, при котором жидкость как можно быстрее дойдёт до выходного сопла - потом полив по "положению переменных резисторов".
ultrus
Сообщение ultrus »
CNC-Logic писал(а):было мной замечено
Мной тоже были замечены красно-зелёные смертнички на подиумах...
Фердинанд Порше
CNC-Logic
какие такие смертнички ?
niksooon
Сообщение niksooon »
вестимо за каретки речь идет...............
CNC-Logic
Так куда яснее. Станок изначально задумывался без защиты направляющих и кареток
Мрут от говна в основном швп. В каретки влазит много стружки но до клина довести теделей чем швп. Зато будет опыт скоростной сборки гаек. Я даже специальный пинцет с лунками для шариков сделал.
Чтоб гайки с каретками на ногах жили дольше (3-х месяцев), надо хотя б L-образные отбойники ставить во время работы. Их даже прикручивать не надо. Без защиты смотрится как-то неправильно.
Фреза однозубая что ли?
Понятно, по звуку показалоь , что однозубая
rage
Сообщение rage »
CNC-Logic писал(а):Неа... Фреза двузуб.
Ну и как качество поверхности получилось?
ultrus
Сообщение ultrus »
CNC-Logic писал(а):Станок изначально задумывался без защиты направляющих и кареток
frezeryga писал(а):Мрут от говна в основном швп. В каретки влазит много стружки но до клина довести теделей чем швп.
У меня приятель на подобном станке пылит дерево. Вот как раз с гайками у него проблем нет. Дедушкин валенок пропитанный маслом хорошо помогает.
А вот с каретками измучился, забиваются на раз и никакие скребки от мелкой пыли не спасают.
Я ему перед Новым годом подарок сделал: https://ru.aliexpress.com/item/THK-HIWI ... 3.5.k7HeRX
2017-02-23 17-40-10.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.14 КБ)</a>
Рабочее поле немного уменьшилось, но и проблем тоже стало меньше. Всегда приходится чем-то жертвовать.
Фердинанд Порше
CNC-Logic
rage писал(а):Ну и как качество поверхности получилось?
В разы лучше того что было на первом станке. Чем обильнее полив СОЖью - тем лучше получается - проверено. Фото поверхности сделаю.
Finder
Настоящее имя: Павел
Сообщение Finder »
CNC-Logic писал(а):СОЖ контроллер не может быстро подвести сож к выходу, так как он работает прерывисто
можно попробовать поставить обратный клапан от омывателя лобового стекла от иномарок, по типу такого, цена вопроса 150р, автошники их ставят чтобы омыватель работал сразу при нажатии на кнопку.
02.jpg (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.27 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
CNC-Logic писал(а):Чем обильнее полив СОЖью - тем лучше получается - проверено.
Ты в первый раз с СОЖ пылишь? После просмотра видео у меня сложилось такое впечатление.
По моему, ты мало развел концентрат или СОЖ не для алюминия. А может показалось, ведь струя с палец толщиной.
Нежнее надо, ты же не сталюку фрезеруешь. Достаточно иглы от капельницы или шприца и постоянно лить тонкой струйкой прямо на фрезу, а не литры импульсами выливать впустую на заготовку.
Фердинанд Порше
CNC-Logic
В первый раз? До того как уйти в "свободное плавание" почти 7 лет отработал в разных фирмах на разных станках: на фрезерных, на ОЦ, на проволочно вырезных. СОЖ старался использовать по максимуму.
СОЖ на самодельном станке да - задействую в первый раз, так сказать под давлением обстоятельств - пришел к этому постепенно, так же как и к профильным рельсам, нехочу гнать "залипуху" и слышать всякие неприятные звуки от станка + возможность "поднять" режимы
Сообщение shalek »
Вставлю свои "5 копеек".
Думаю, что на такого класса станках СОЖ - это лишнее. На "сухую" тоже не плохо выходит.
Для себя определился с режимами обработки: Обороты 15000 об/мин, подача 1800 мм/мин, Врезание 200 мм/мин. Чистовая подача 500-800 мм/мин. Съем по 0,5 мм. Д16Т отлично режется. При съеме плакированного слоя раз в минуту можно пшикнуть из пулевиризатора (у жены отобрал) смесь хоз. мыла + керосин + вода. При таких режимах заготовка не греется и налипания на 3Х заходнюю фрезу нет.
Вот собственно и примеры. Если бы не висячие валы и не выставленный шпиндель, то думаю не плохо. И ни какой грязи!
DSCN5312-1.jpg (3418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.13 КБ)</a>
DSCN5315-1.jpg (3418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.52 КБ)</a>
DSCN5488-1.jpg (3418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.44 КБ)</a>
DSCN5491-1.jpg (3418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.76 КБ)</a>
DSCN5509.JPG (3418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.03 КБ)</a>
DSCN5511.JPG (3418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.45 КБ)</a>
DSCN5529.JPG (3418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.72 КБ)</a>
P.S. фреза тайвань.
DSCN5202.JPG (3385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.3 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 23 фев 2017, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Прошу прощения за мой вопрос, но СОЖ как-то влияет на металлические части станка? Не ржавеют со временем?
Или нужно как-то обрабатывать поверхность станка и открытых металлов перед использованием СОЖ?
А то при просмотре видео на ютубе вижу, что в ОЦ аж с 4-х сопел иногда фигачит СОЖ. И попадает на тиски, поворотную ось, ну и на всё подряд. (не говоря о 5-ти и 7-ми осевых машинах)
Как подшипники и волновые редукторы к СОЖ относятся?
Или им по барабану, так как эта СОЖ не вредит узлам и металлу.
Может кто-то в двух словах объяснить?
CNC-Logic
Мой знакомый с ОЦ ругался на СОЖ - говорил что некачественная попалась и от неё рабстол ржавеет. В моёй практике ничего не ржавело.
Сообщение shalek »
Попробуй подачу увеличить, а съем уменьшить и о СОЖ забудешь. Не для такого класса станков, тем более не приспособленных под нее.
shalek64@gmail.com
