да что только не делал.где подшипник норм ездит где вообще не ездит а висит там кароче не так всё просто,а они должны быть сильно прижаты?Тима писал(а):катай коретку по направляющей ручками и понемногу затягивай подшипники, пока они не прокатают себе дорожки.
Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
вот это и есть кривизна направляющей. я на своем станке дорожки прокатал таким макаром.
либо тащи направляющие на шлифовку...
Дорогу осилит идущий!
DjVellf
а каким макаром её шлифуют то?чем и как?Тима писал(а):либо тащи направляющие на шлифовку...
одно дело полирнуть а другое дело выровнять
- Тима
- Почётный участник
на шлифовальном станке. но если направляющие очень кривые есть вероятность что стенка станет слишком тонкой и продавится подшипником.
DjVellf
это да......Тима писал(а):на шлифовальном станке. но если направляющие очень кривые есть вероятность что стенка станет слишком тонкой и продавится подшипником.
- Тима
- Почётный участник
катай дорожки, это оптимальный вариант.
DjVellf
ну если она кривая то не везде же дорожки будут,где будет доставать подштпник где нетТима писал(а):катай дорожки, это оптимальный вариант.
- Зачётный участник
ну а ты как хотел из г..а собрать станок и чтоб все гладко былоDjVellf писал(а):да что только не делал.где подшипник норм ездит где вообще не ездит а висит там кароче не так всё просто,
DjVellf
хаххаах те лишь бы обосрать)))я уже по тебе и соскучился)aftaev писал(а):ну а ты как хотел из г..а собрать станок и чтоб все гладко было
DjVellf
ещё такой вопросик,а скорость двигателей регилруется только с помощью переключения шага на драйверах?регилурется в маче3?
- Fisher
- Почётный участник
учи матчасть и будет тебе счастье
DjVellf
подробный ответ,мне просто нужен ответ на конкретный вопрос,регулируется ли скорость движка через мач3Fisher писал(а):учи матчасть и будет тебе счастье
- Зачётный участник
да регулируется, как:
DjVellf
сегодня по почте пришли: 2линейных направляющих по 30см и 4 линеных подшипника,эт всё на ось Z)кароче пока всё впринципе есть кроме фрезера стараюст собрать быстрее,но поспешишь Афтаева насмешишь такчто хз,планировал в течении недели собрать полностью станок)
- Зачётный участник
тему в юмор не я предлагал перенести, так что продолжай в том же духе
- Fisher
- Почётный участник
Я жду-не-дождусьaftaev писал(а):тему в юмор не я предлагал перенести
DjVellf
всем привет!поставил движки на х,Y кароче на шаге 2 всё нормально ставлю шаг 16 крылья трусятся(((дребезжит станок,не знаю даже что делать,как это исправить может ктото что подскажет?может попробовать расслабить подшипники на каретках!?дребезжание я так понимаю может быть только изза неровной поверхности?
- Fisher
- Почётный участник
Убирай люфты, настраивай скорость/ускорение
DjVellf
ну даже при маленькой скорости же не должно дрожать?Fisher писал(а):Убирай люфты, настраивай скорость/ускорение
постараюсь сегодня на видео снять вот только куда выложить......
- Зачётный участник
эт он у тебя крыльями начинает махать, скоро взлетитЬDjVellf писал(а):ставлю шаг 16 крылья трусятся(((дребезжит станок
