Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v3.0
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
ukr-sasha писал(а):Что то вы не в те дебри залезли тут.
Это дифференциальные выходы энкодера.
PAO - канал А
PBO - канал В
PCO - канал Z , она же индексная метка
Контроллер должен уметь работать с дифференциальным сигналом, или городить микруху.
Вполне внятно :)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
PAO - канал А
PBO - канал В
Вполне внятно :)
ну там про "не те дебри" написано я подумал что есть еще что-то
а если только ети выхода,то сразу вопрос, а мне какой нужен? только С ? А и В каналы игнорируем ?
любой из них. сигнал один и тот же просто отзеркален для лучшей помехоустойчивости.
Лёх , не путаешь?, по идее выход С
evgenyjp
Hanter писал(а):любой из них. сигнал один и тот же просто отзеркален для лучшей помехоустойчивости.
почему тогда Origin pulse output signal написано только напротив РСО /РСО ?
origin.jpg (2192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103947&sid=404707e34e9c6121b21599068e942b81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.79 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
evgenyjp писал(а): а если только ети выхода,то сразу вопрос, а мне какой нужен? только С ? А и В каналы игнорируем ?
если нужно только индексная метка (1 на оборот энкодера), то только C.
Жень , не мучься, это нужный выход :)
evgenyjp
отлично, с етим вроде разобрались.
осталось понять как все ето дело дифференциальное скормить контроллеру.
et7-doc-connection-002.png (2188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103951&sid=404707e34e9c6121b21599068e942b81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
Последний раз редактировалось evgenyjp 21 фев 2017, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
nik1 писал(а):Жень , не мучься, это нужный выход :)
ну я вобщемто в первом сообщении именно про эти выходы и спрашивал, просто небыл уверен ибо первый раз держу в руках ети сервы, и вообще сервы :D
По идее нижний средний разъем, там 6 входов
evgenyjp
nik1 писал(а):По идее нижний средний разъем, там 6 входов
похоже на то
nik1 писал(а):Лёх , не путаешь?, по идее выход С
Коль - я про него и говорю. PCO и /РСО - это выход индексной метки. если ему нужен не диференциальный сигнал - используем любой из этих двух каналов. без разницы какой..
У тебя еще 2 запасных :)
Лёх, по одному проводу хренова будет
на энкодерный вход не подключить , а на оптовходе вряд ли сработает, там на 24в питание расчитано
evgenyjp
моторчики вроде 400вт, а я рукой их в оверлоад отправляю :)
показатель момента 200% был и выскочило сообщение по перегрузке, ето норм ?
Он просто не настроен. рукой ты его упаришься в оверлоад отправлять.. даже сотку..
Коль - все там нормально подключается. один сигнальный конец и диджитал граунд. (или сигнал граунд). у меня счас так заведено.
в догонку - степмастер кстати напрямую сожрал сигнал...
evgenyjp
Hanter писал(а):Он просто не настроен. рукой ты его упаришься в оверлоад отправлять.. даже сотку.
сделал настройку, стало гораздо сложнее, но всеравно в оверлоад свалил. как еще настроить ?
сваливается после 200% превышения усилия.
вроде как можно 3х кратное гдето поставить?
Не ну я фиг знает - может у тебя руки как пасатижи - лом в узел завязываешь :)
evgenyjp
Hanter писал(а):Не ну я фиг знает - может у тебя руки как пасатижи - лом в узел завязываешь :)
:hehehe: ну плиту поверочную 100кг один таскаю, в багажник/из багажника. на стол/под стол
кручу за шкив конечно же :) за вал не реально.
ну тогда нормально все :) за шкив можно сорвать.
Ну может еща малая ошибка рассогласования задана ?
