Попытка номер2 (работа над ошибками)
nachkar
Re: Попытка номер2 (работа над ошибками)
Сообщение nachkar »
я просто в этом уверен, все делалось на нормальных заводских станках и чертежах, все подогнана осталось ток выставить и собрать
P.S. мой старый станок работал мах на скорости 500-800мм сейчас судя хотя бы по оси Z в 10 раз быстрей думаю это и есть неплохая работа над ошибками
Udjin
Сообщение Udjin »
А что планируете фрезеровать на подачах 5000 +?
Или это для переходов.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
nachkar
Сообщение nachkar »
я просто для сравнения что было до и сейчас
nachkar
Сообщение nachkar »
а фрезировать думаю папробывать все)
Udjin
Сообщение Udjin »
Понятно.
Рекомендую отбойники в конструкции обязательно предусмотреть. Дабы физически ограничить перемещение подвижных частей станка. Обклейте их резиной, по отбивающей плоскости. Или полиуретаном твёрдым облейте. Возможно сильно пригодится :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
nachkar писал(а):Исходил от данных из этой статьи
http://cncmodelist.ru/146-rekomendatsii ... hpu-stanka
Ну и зря. Они вон пишут про сильфонные муфты, но даже не знают как они выглядят...
nachkar
Сообщение nachkar »
Сегодня развлекался в гараже и начал сборку то что палучаеться мне нравиться
IMG_2017-01-14_164435.jpg (4696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
IMG_2017-01-14_164455.jpg (4696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_2017-01-14_165630.jpg (4696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
nachkar
Сообщение nachkar »
Ну вот почти собрал свой станок №2, покуда на прогоне, осталось шпиндель концевики покрасить
вот фото
а вот и видео
https://youtu.be/HgEMz77Z6YM
IMG_2017-02-17_164218.jpg (4446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
IMG_2017-02-17_164305.jpg (4446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_2017-02-17_164327.jpg (4446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
IMG_2017-02-17_164400.jpg (4446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_2017-02-17_164427.jpg (4446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nachkar, а есть индикатор ИЧ10 например? перегоните портал в середину, по У тоже ,опустите вниз и потяните за "фрезу". интересны отклонения фрезы при усилии 1кг перевалят за десятку или нет
нікому нічого не нав'язую.
За миллиметр а не десятку.
exup
Сообщение exup »
Фактически струны.
Недостаточная общая жёсткость основной рамы не позволит "натянуть" валы даже по оси x.
Но, можно развить конструкцию рамы до фермы, и если повезёт с получившейся геометрией, оси x и y продублировать каретками и рельсами на собственных основаниях.
Общая "толщина",а с ней и жёсткость, рам осей x и y при таком подходе должна несколько возрасти,а там до анкеров и бетонирования рамы x пара шагов.
nachkar
Сообщение nachkar »
У меня по y валы стоят 35 думаю если и будет прогиб то совсем незначительный учитывая на длинную 950 мм по х 25 мм длинна 620 может и будут какие то откланения не спорю но мне очень дорого привоз в Беларусь направляющие с опорой так что выходил из положения как мог
aegis
Сообщение aegis »
nachkar писал(а):если и будет прогиб то совсем незначительный
давайте поменяем для начала. 1 и 10кг нагрузки
aegis, Миша, чего ж там интересного? Итак понятно, что отклонения, будут гигантские. :)
to ТС: Да хоть 55 валы поставь - это, не поможет! :)
nachkar
Сообщение nachkar »
Я в основном работать буду только по дереву очень редко по цветмету думаю мне точности хватит разбогатею перейти на опорные направляющие вообще никакого труда не составит
Udjin
Сообщение Udjin »
nachkar писал(а):вообще никакого труда не составит
Изменится вся геометрия, "обёрнутая" вокруг ШВП.
Так что будет не очень просто ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
nachkar
Сообщение nachkar »
Шпинделя нет а руки чешуться)
https://1drv.ms/v/s!Arzdnu8zodfgiCEhDHAoNA3pJMAC
IMG_2017-02-19_153532.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
nachkar
Сообщение nachkar »
проблема я ставлю 1.2 шага все ок ставлю 1.8 станок просто тянится ? у меня 1605 шаг ствлю 1.2 80 летает на 1.8 ставлю 320 палзет что за беда?
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
nachkar писал(а):проблема я ставлю 1.2 шага все ок ставлю 1.8 станок просто тянится ? у меня 1605 шаг ствлю 1.2 80 летает на 1.8 ставлю 320 палзет что за беда?
Калибровать заново пробовали. ???
nachkar
Сообщение nachkar »
идет он правильно просто очень медленно ? не понимаю(
