Нужна помощь с ЧПУ
temich89
Настоящее имя: art
2020B гравировальный станок (Нужна помощь)
Сообщение temich89 »
Последний раз редактировалось temich89 18 фев 2017, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Nonstopich
Re: 2020B гравировальный станок (Нужна помощь)
Сообщение Nonstopich »
1Трансформатор
2Контроллер (мозги, управляющая плата, вместе с драйверами, судя по всему на одной плате =\ )
3ЛПТ провод
4Шаговые двигатели
5Муфты
6Контроллер (мозги, управляющая плата, вторая? o.O)
7Блок питания
8Клемники и концевики (диск с ПО)
9USB провод
10Чё-т плохо видно
11Шпиндель
temich89
Настоящее имя: art
Благодарю Вас за информацию.
temich89
Настоящее имя: art
Нужна помощь с ЧПУ
Подскажите какую выбрать программу для 3-х осевого мини чпу фрезера. Для начинающих
Re: Нужна помощь с ЧПУ
temich89 писал(а):Подскажите какую выбрать программу для 3-х осевого мини чпу фрезера. Для начинающих
А что хочешь делать на станке?
temich89
Настоящее имя: art
В основном работа с фоторамками. Красиво их оформить хотелось бы.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
temich89 писал(а):В основном работа с фоторамками. Красиво их оформить хотелось бы.
Арткам тогда тебе поможет. В интернете полно видеоуроков.
Мой Ютуб канал.
temich89
Настоящее имя: art
А диск с мануалом для настройки интерфейсной платы можно где-то взять?
Mehobr
Сообщение Mehobr »
temich89 писал(а):А диск с мануалом для настройки интерфейсной платы можно где-то взять?
Обычно прикладывают к интерфейсной плате.
temich89
Настоящее имя: art
собираю станок по частям сам. отдельно закупаю все детали. А диск сам негде не взять. могу купить у Вас если не сложно.
temich89
Настоящее имя: art
диск с ПО как на фото №8 от станка чпу 2020В кто может скинуть или продать?
1.jpg (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.18 КБ)</a>
Что-бы тебе дать ссылку для управляющей программы, нужно точно понимать что у тебя за контроллер, сфоткай контроллер №6
temich89
Настоящее имя: art
Такой
2.jpg (3064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.6 КБ)</a>
ScrewDriver
temich89 писал(а):Такой
мач3, linux cnc, любой другой софт, работающий с LPT портом.
Мой Ютуб канал.
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Этот контроллер "заточен" под Mach3. Ссылку, если нужна, вечером могу закинуть в личку.
temich89
Настоящее имя: art
да под Mach3. Если Вам не сложно.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Можно было написать продавцу,он бы выслал на мыло.Собственно мне так и пришло.
5axisManual.pdf
(693.14 КБ) 334 скачивания
temich89
Настоящее имя: art
Обращение к обладателям станка Чпу 2020B, кто может подсказать размеры данных деталей, которые указанны на фото под номерами. Очень нужно.
Чпу 2020B.jpg (2962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.47 КБ)</a>
temich89
Настоящее имя: art
Подскажите, кто знает как правильно называется эта плата все что есть из название это ( Mastertronics).
Где можно найти. используется вроде бы в 3D принтерах. Но это не точно. Кто знает?
Mastertronics.jpg (2955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.67 КБ)</a>
temich89
Настоящее имя: art
Кто подскажет. Этого достаточно по электрической части. В место шпинделя будет использоваться энкор 850.
Плата TB6560AHQ,
3.jpg (2869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.3 КБ)</a>
