Нужна помощь с ЧПУ
temich89
- Новичок
- Настоящее имя: art
2020B гравировальный станок (Нужна помощь)
Последний раз редактировалось temich89 18 фев 2017, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Re: 2020B гравировальный станок (Нужна помощь)
1Трансформатор
2Контроллер (мозги, управляющая плата, вместе с драйверами, судя по всему на одной плате =\ )
3ЛПТ провод
4Шаговые двигатели
5Муфты
6Контроллер (мозги, управляющая плата, вторая? o.O)
7Блок питания
8Клемники и концевики (диск с ПО)
9USB провод
10Чё-т плохо видно
11Шпиндель
3ЛПТ провод
4Шаговые двигатели
5Муфты
7Блок питания
9USB провод
10Чё-т плохо видно
11Шпиндель
temich89
- Новичок
Благодарю Вас за информацию.
temich89
- Новичок
Нужна помощь с ЧПУ
Подскажите какую выбрать программу для 3-х осевого мини чпу фрезера. Для начинающих
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Нужна помощь с ЧПУ
А что хочешь делать на станке?temich89 писал(а):Подскажите какую выбрать программу для 3-х осевого мини чпу фрезера. Для начинающих
temich89
- Новичок
В основном работа с фоторамками. Красиво их оформить хотелось бы.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Арткам тогда тебе поможет. В интернете полно видеоуроков.temich89 писал(а):В основном работа с фоторамками. Красиво их оформить хотелось бы.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
temich89
- Новичок
А диск с мануалом для настройки интерфейсной платы можно где-то взять?
Mehobr
- Почётный участник
- Настоящее имя: Евгений
Обычно прикладывают к интерфейсной плате.temich89 писал(а):А диск с мануалом для настройки интерфейсной платы можно где-то взять?
temich89
- Новичок
собираю станок по частям сам. отдельно закупаю все детали. А диск сам негде не взять. могу купить у Вас если не сложно.
temich89
- Новичок
диск с ПО как на фото №8 от станка чпу 2020В кто может скинуть или продать?
- selenur
- Почётный участник
Что-бы тебе дать ссылку для управляющей программы, нужно точно понимать что у тебя за контроллер, сфоткай контроллер №6
- ScrewDriver
мач3, linux cnc, любой другой софт, работающий с LPT портом.temich89 писал(а):Такой
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- CactusMan
- Кандидат
- Настоящее имя: Павел Попов
Этот контроллер "заточен" под Mach3. Ссылку, если нужна, вечером могу закинуть в личку.
temich89
- Новичок
да под Mach3. Если Вам не сложно.
- Din
- Настоящее имя: Саша
Можно было написать продавцу,он бы выслал на мыло.Собственно мне так и пришло.
- Вложения
- 5axisManual.pdf
- (693.14 КБ) 335 скачиваний
temich89
- Новичок
Обращение к обладателям станка Чпу 2020B, кто может подсказать размеры данных деталей, которые указанны на фото под номерами. Очень нужно.
temich89
- Новичок
Подскажите, кто знает как правильно называется эта плата все что есть из название это ( Mastertronics).
Где можно найти. используется вроде бы в 3D принтерах. Но это не точно. Кто знает?
temich89
- Новичок
Кто подскажет. Этого достаточно по электрической части. В место шпинделя будет использоваться энкор 850.
Плата TB6560AHQ,
Плата TB6560AHQ,
