Помогите с настройкой cutmaster 1500
Leva
Сообщение Leva »
Доброе утро!
У меня станок см1500, который я пытаюсь перестроить на linux cnc. Система встаоа нормально но поскольку я новичек никак не могу разобраться с настройками. Ввел в программу профиль станка от мач3 большинство настроек на местах. Нн могу настроить концевики. Настраиваю пины но программа выдает ошибку. Ставлю пины 10, 11 и 12 на оси но остается 4 ось. Так же не могу понять как намтроить estop на 0??? Нужно еще настроить датчик иструмента пин 13 - сделал но как заложить высоту датчика и сделать кнопку в программе?
vovafed
Re: Помогите с настройкой cutmaster 1500
Сообщение vovafed »
лучше скинте конфиг сюда
и что на какой хотите повесить
Leva
Сообщение Leva »
Вот профиль станка для мач3
Не получается настроить концевики пины 10-12 и не пойму чтт делать с 1, 9, 14 и 0
nastroyka.pdf
(313.51 КБ) 736 скачиваний
vovafed
Сообщение vovafed »
получается концевики YZ у вас висели на одном пине 11
можно настроить но надо чтоб во время хомления каретки сьезжали с концевиков
или перекинуть один из концевиков на свободный входной 9 пин
X 10 пин
A 12 пин
пробник 13 пин
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... elogic.pdf эта электроника?
Leva
Сообщение Leva »
Плата эта + расширение под 4 ось
Или проще вообще убрать поиск нулей?
3.jpg (10671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.97 КБ)</a>
Leva
Сообщение Leva »
Примерно так
Вот что получается по настройке (10651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Выходит ошибка (10651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Выходит ошибка
vovafed
Сообщение vovafed »
начало зет попробуйте на 15 пин посадить потом в хал файле подправим
вкладки с настройками осей тогда тоже покажите
Leva
Сообщение Leva »
С частью настроек разобрался...
помогите проверить!!!
еще вопрос - запускаю программу но движение отображается по оси X, а ось А по нулям... как настроить чтобы они одновременно двигались...
и еще очень нужно сделать кнопку и код для автоматического определения оси Z, датчик =20 мм, может у кого есть готовые а то никак по форуму не могу разобраться... на щуп пин 13
cm-1500.hal
(3.77 КБ) 1265 скачиваний
cm-1500.ini
(2.28 КБ) 1242 скачивания
Leva
Сообщение Leva »
Могу ли я настроить 4-ую ось как на картинках? надо что-нибудь инвертировать на пинах 6 и 7???
вместо 4 осей создаю 3 оси (10612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
4 ось делаю с настройками 1 оси (10612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
в первой вкладке можно xyza выбрать
и дальше настроить
Leva
Сообщение Leva »
пробовал не работает к тому же хочу 5 ось со временем поставить
Leva
Сообщение Leva »
вопрос снять - станок подключил пока полет нормальный...
но если кто поможет настроить еще датчик нуля то буду очень благодарен
7_D_9757.JPG (10582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.48 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
какой у вас датчик нуля фото и как подключен
скинте файлы конфигурации
из папки config
sergdemanov
Настоящее имя: Деманов Сергей
Сообщение sergdemanov »
Скиньте пожалуйста профиль станка CutMaster CM R1500 пожалуйста (плата LPT Purelogic зеленая). Очень надо.
RL7KRY
Сообщение RL7KRY »
Очень нужен пррфиль станка CutMaster 1500 для Match3. Плата TB6560-3V4.
