Программа для открытия g-code с помощю штрих-кода
Re: Программа для открытия g-code с помощю штрих-кода
AndyBig писал(а): В штрихе можно и имя файла закодировать :)
В QR-коде можно и небольшую УП целиком записать :)
Данная модель сканера одномерная :-) а так действительно, тоже вариант :-)
night_cow
Сообщение night_cow »
FLUKE писал(а):Можно, конечно. Думаю, одно уп в день можно и руками загрузить. У вопрошающего, скорее всего, много станков, место загрузки одно. При больших объёмах деталей и автораскрое, уп, обычно, цифрами обзываются.
Больше 200 изделий в день , изменить формат названия сохраняемого файла не проблема.
При чем штрих кода уже используются для документооборота, очень хочется тот же код приспособить и к производству.
Софт уже генерирует код и сохраняет его в нужную папку , осталось с того же наряда открывать его в УП.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Заюзал USB камеру.
Запускаем приложение bcWebCam (с Free лицензией), добавляем камеру, выбираем нужный тип штрих-кода, жмём Старт, пробуем считать нужный код.
Запускаем мак3, жмём Загрузить G-code, подносим штрих-код к камере, код появляется в строке окна. Тут мак3 ругается, что файла с таким именем нет, хотя файл с номером штрих-кода я заранее в папку забросил. Так понял, нужно в штрих-код добавлять *.TAP.
QR-код берёт на ура.
night_cow
FLUKE писал(а):Заюзал USB камеру.
Спасибо !! сейчас попробую! Где бы только теперь веб камеру найти на производстве ))
FLUKE писал(а):Так понял, нужно в штрих-код добавлять *.TAP.
А сама программа добавлять некие шаблоны не умеет?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Сергей Саныч писал(а):А сама программа добавлять некие шаблоны не умеет?
Я не нашёл такое в настройках. "Прожимаемых" клавиш, походу, тоже нет. Возможно за деньги настройки расширятся...
Вот все настройки, которые не относятся к штрих-коду. (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.91 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
