Люфт X-оси
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Люфт X-оси
Сообщение Patriot »
Китаец криво режет. Особенно это видно на окружностях: начинает в одном месте, а останавливается со смещением. Провел тест стрельбы по точкам вверх\вниз, видно, что ось по X гуляет. При удержании моторов, пробовал пошевелить ось рукой влево-вправо - не поддается. Как определить в ччем проблема, что смотреть и как выявить причину люфта?
На фото все видно (в фулсайзе особенно)
LaserProblem.png (4994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (673.79 КБ)</a>
Тенгель
Re: Люфт X-оси
Сообщение Тенгель »
Если в механике люфты обнаружить не удалось, проверь надёжность крепления оптики ( зеркал и линзы). Как то раз помню тоже полдня потеряли, выискивая непонятные искажения луча, оказалось линза в головке ослабла и болталась.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Люфт X-оси
Сообщение Rom327 »
Patriot писал(а):Китаец криво режет... как выявить причину люфта?
А как зовут китайца? Он человек или машина? :D Можно фотки, хотя бы проблемной оси ну и общие всего станка.
https://vk.com/rom327
Patriot
Re: Люфт X-оси
Сообщение Patriot »
Зеркала тоже проверил, только юстировку выставил. Нигде ничего не дребезжит + даже на самых плавных и медленных скоростях один и тот же люк.
Вот такой китаец.
Механизм могу сфоткать вечером более подробно.
Сегодня еще вот что заметил, выпилил прямоугольник 146.05 x 178.35 а по факту был 147 с чем то на 181 с чем-то... Режет большем, чем нужно. Отверстия тоже все от начала смещены все больше и больше. Одна беда с этой железкой(( С фрезером вообще проблем не было.
lasermachine.jpg (4919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.44 КБ)</a>
Тенгель
Re: Люфт X-оси
Сообщение Тенгель »
Если покачать головку за кончик ( :hehehe: ) люфта нет ?
Шланг подачи воздуха тоже может мешаться. Ремни нормально натянуты ?
Ну, высокой точности на таких станках не получить, хотя печати гравировать можно.
Линейные размеры по "игреку" подкорректировать можно, если включить поворотнуую ось ( галочка "Ротари" в настройках) и поиграться с настройками.
def
Настоящее имя: Антон
Re: Люфт X-оси
Сообщение def »
Patriot писал(а):Зеркала тоже проверил, только юстировку выставил. Нигде ничего не дребезжит + даже на самых плавных и медленных скоростях один и тот же люк.
Вот такой китаец.
Добро пожаловать в наш клуб любителей китайцев :)
Рекомендую к прочтению моей темы (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p251040). Я полгода с этой механикой занимался секасом :)
Грубо говоря, у меня такой же лазер, только он приехал ко мне без корпуса и с чуть большим рабочим полем.
По теме твоих вопросов.
На старом контроллере, штатном, помогает установка правильной версии CorelDraw. Я резал на 12, после этого у меня все размеры начали совпадать.
По поводу люфтов. Ищи внимательно. Полностью проверь весь путь луча. Проверяй линзы, проверяй ремни, проверяй механику на предмет заедания. Так же учти, что данный станок с данной механикой и электроникой на вряд ли будет резать на больших скоростях, я от него добился только 50 мм/с, и то со скрипом. Максимальная скорость более менее нормальной резки у меня составила 30-40 мм/с.
Так же проверь коретку, которая ездит по оси X. На ней 4 колёсика. Колёсики должны прижиматься к алюминиевой напрвляющей. Внутри каждого колёсика есть эксцентрик, поэтом ты можешь настроить прижим и убрать люфт. В общем, подёргай саму каретку :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Patriot
Re: Люфт X-оси
Сообщение Patriot »
Все, починил эту шайтан-машину! Люфт оказался в линзе. Нижняя часть головки ослабла из-за вибрации шланга с подачей воздуха и в ней линза дребезжала. Ну а несоответствие размеров победел по совету daf'а с помощью версии корела: x7 заменил на x3 ( 12-я, иногда числится как 13-я).
Спасибо, ребята, за участие! :) Теперь режет как надо)
def
Re: Люфт X-оси
Сообщение def »
Patriot писал(а):Все, починил эту шайтан-машину! Люфт оказался в линзе. Нижняя часть головки ослабла из-за вибрации шланга с подачей воздуха и в ней линза дребезжала. Ну а несоответствие размеров победел по совету daf'а с помощью версии корела: x7 заменил на x3 ( 12-я, иногда числится как 13-я).
а скорость резки какая максимальная получилась?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Patriot
Re: Люфт X-оси
Сообщение Patriot »
def писал(а):а скорость резки какая максимальная получилась?
Максимальную скорость не замерял, пока режу на первой работающей 8мм/сек, 30% от 50W, 2мм оргстекло. Гравировку вчера делал на 320мм/сек, 20%.
Попробую найти максимальную скорость для резки - напишу
def
Re: Люфт X-оси
Сообщение def »
Крым-трава писал(а):Может быть кто-то подскажет, что может быть, если режу картон и кривые линии получаются как бы - с углами, как если бы я рисовал не в кореле, а в bmp, если смотреть при увеличении...
При этом прямые линии режет ровно...
Что может быть?
Это явно не зависит от настроек, скорости и мощности резки.
Режу пока простой картон, CO2, 200х300, китаец.
А можно фото этих странных линий? И скорости, на которых пробуете резать :) а, ещё версию механики и контроллера... в общем, фото станка :)))
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
