Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Стараюсь минимизировать фрезеровку для экономии. А отфрезеровать то я хоть всю станину могу только цена у нее как крыло от боинга.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Где доставали трубки для защиты?
Купил на строй рынке.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Lafayette писал(а):Где доставали трубки для защиты?
Макс уже раза 2а показывал как делаются эти ролики.
В двух словах: алюминиевая трубка из какого-нибудь магазина стройматлов.
Пару подшипников и немного токарки.
токарки там только порезать трубки и расточить концы под подш за один проход.
Приехали последние няшки. :cheesy:
IMG_20170213_114522.jpg (2572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Макс, винты С5? По чем?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
С5 около 300 за комплект.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):С5 около 300 за комплект.
А размеры?
нужны 2 винта по 800мм
Ссылку где брал в личку кинь
Последний раз редактировалось shalek 13 фев 2017, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
2 по 400 и 1 на 250
stiks
Сообщение stiks »
frezeryga писал(а):Приехали последние няшки.
Не расскажете, где в станках используется цианакрилат?
детали к столу приклеивать.
Потаскухи в сборе.
IMG_20170213_201037.jpg (2469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.5 МБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
frezeryga писал(а):Потаскухи в сборе.
эконом вариант без опор?
Мой Ютуб канал.
да и не только изза экономии. тут очень короткая балка и опоры сожрут ход. да и считаю их тут ненужными. мотор прекрасно работает поддерживающей опорой в нем два неплохих подшипника с внутреним диаметром 8мм почти как в опорах и хорошие дисковые муфты.
ScrewDriver
frezeryga писал(а): два неплохих подшипника
уверен, что там радиально-упорные стоят?
Мой Ютуб канал.
там стоят радиальные. радиально упорные там и ненужны. радиальноупорные стоят в опоре которая с другой стороны.
ScrewDriver
frezeryga писал(а):радиально упорные там и ненужны
ну как не нужны - удары от гайки будут через муфту на подшипник ШД передаваться.
Мой Ютуб канал.
небудут поскольку винт жестко зафиксирован за противоположеный от мотора конец в опоре FK12. внимательно посмотрите на фото какая опора стоит на конце винта.
ScrewDriver
frezeryga писал(а): конец в опоре FK12
Я видел, но мне кажется всеравно будет бить - не сильно, но будет.
Ну да ладно, тебе видней конечно.
Мой Ютуб канал.
