Лазерный выжигатель 0,5Вт из принтеров.
Magister_Yod
Настоящее имя: Ivan
Сообщение Magister_Yod »
Собрал сие чудо из старых принтеров и кое-какие з/частей из Китая.
На основе Arduino UNO GRBL 0.9b, драйвера Easydriver 4.4 А3967 и движков nema 17 на 0,6А, лазер на 0,5 Вт с TTL китайской (вкл и выкл только).
IMG_2017-02-09_201426_HDR.jpg (3828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Настроил. Все работает. Создаю УП в Арткаме 9.
Так вот проблемы:
1. Не сильно важная, но интересно решить - градация серого. Сейчас только черный вкл/выкл.
2. Важная! При проходе лазера влево, а потом вправо существует постоянное смещение менее мм, но видимое глазу.
IMG_2017-02-09_201518_HDR.jpg (3828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Не знаю куда уже копать... Параметры менял, драйверы менял.
Подскажите, может проблема на поверхности лежит.
За ранее благодарен.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Лазерный выжигатель 0,5Вт из принтеров.
Сообщение Rom327 »
Magister_Yod писал(а): 1. Не сильно важная, но интересно решить - градация серого. Сейчас только черный вкл/выкл.
По поводу градаций тебе сюда: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096
Magister_Yod писал(а):2. Важная! При проходе лазера влево, а потом вправо существует постоянное смещение менее мм, но видимое глазу. Не знаю куда уже копать... Параметры менял, драйверы менял.
Необходимо убрать натяжные пружины на ремнях и заменить их натяжными винтами. При реверсе они пружинят и дают смещение.
https://vk.com/rom327
Magister_Yod
Настоящее имя: Ivan
Rom327 писал(а):Необходимо убрать натяжные пружины на ремнях и заменить их натяжными винтами. При реверсе они пружинят и дают смещение.
Там ролик с пружиной фиксируется винтом и хода нет...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Люфты все таки есть. Попробуй сильнее натянуть ремни и проверь, может сами ремни как резинки тянутся. Может крепление ремня к площадке с лазером гуляет?
Magister_Yod
Настоящее имя: Ivan
Rom327 писал(а):Люфты все таки есть. Попробуй сильнее натянуть ремни и проверь, может сами ремни как резинки тянутся. Может крепление ремня к площадке с лазером гуляет?
Про люфты согласен. В такой конструкции они всегда будут. Но я и натяжение проверял и площадку - все достаточно крепко.
Менял и скорость и шаг прожига: всё равно сохраняется это смещение, при том такое ощущение, что оно имеет постоянную величину и к люфтам ее не отнесешь. У меня подозрение на УП, либо мне неизвестные настройки GRBL, потому как, составляя УП не в Арткаме, и прожиге только слева направо, а справа налево - холостой ход = все получается отлично!
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Magister_Yod писал(а):все достаточно крепко.
Иван, Вам выше все написали, чудес не бывает.
Rom327
Сообщение Rom327 »
У меня тоже Arduino Mega и grbl, таких проблем нет! Попробуй программу Сергея для генерации G-кода http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 83#p287283. Она простая в освоении.
Или сам напиши программку типа такой (немного подправил):
X0 Y0
G1 F500 Z-1
X10
M3 Y10
M5 Y20
Y10
M3 Y20
M5 X0
X10
M3 Y30
M5
G0 X50 Y50
Должна прожечься вертикальная полоса (10,0);(10,30), состоящая из 3-х отрезков. там посмотришь, есть ли отклонения по оси Х.
Потом напиши похожую для оси У.
Z-1 это чтобы в Grbl отражались траектории программы.
программа1.JPG (3748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.73 КБ)</a>
Magister_Yod
Настоящее имя: Ivan
Спасибо за совет. Собрал на работе, так что попробую только после выходных и отпишусь.
Magister_Yod
Настоящее имя: Ivan
Сделал такую УП
X0 Y0
G1 F300 Z-1
X10
M3 Y10
M5 Y20
Y10
M3 Y20
M5 X0
X10
M3 Y30
M5 X20
X10
M3 Y40
M5 X0
X10
M3 Y50
M5
G0 X50 Y50
X0 Y0
G1 F700 Z-1
X15
M3 Y10
M5 Y20
Y10
M3 Y20
M5 X5
X15
M3 Y30
M5 X25
X15
M3 Y40
M5 X5
X15
M3 Y50
M5
G0 X50 Y50
X0 Y0
G1 F700 Z-1
X20
M3 Y10
M5 Y20
Y10
M3 Y20
M5 X10
X20
M3 Y30
M5 X30
X20
M3 Y40
M5 X10
X20
M3 Y50
M5
G0 X50 Y50
и вот что вышло по Х:
IMG_2017-02-13_180404_HDR.jpg (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1008.85 КБ)</a>
По У
X0 Y0
G1 F300 Z-1
Y10
M3 X10
M5 X20
X10
M3 X20
M5 Y0
Y10
M3 X30
M5 Y20
Y10
M3 X40
M5 Y0
Y10
M3 X50
M5
G0 Y50 X50
Y0 X0
G1 F700 Z-1
Y15
M3 X10
M5 X20
X10
M3 X20
M5 Y5
Y15
M3 X30
M5 Y25
Y15
M3 X40
M5 Y5
Y15
M3 X50
M5
G0 Y50 X50
Y0 X0
G1 F700 Z-1
Y20
M3 X10
M5 X20
X10
M3 X20
M5 Y10
Y20
M3 X30
M5 Y30
Y20
M3 X40
M5 Y10
Y20
M3 X50
M5
G0 Y50 X50:
IMG_2017-02-13_180420_HDR.jpg (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Убрал пружины и зафиксировал намертво винтами обычными и получил такой же результат...
Теперь действительно задумался над люфтами площадок, к которым крепится ось У. Буду копать туда.
