Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v3.0
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
я настраивал. но счас под рукой рабочего блока нету. хотя собрать если надо недолго.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Hanter, выбор привода я имел ввиду вот здесь
tune2.jpg (3142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.74 КБ)</a>
там на стрелочку нажать если то будет выбор ремни и еще чота.
и в тонкой настройке тож есть такой же выбор
а ты помоему говориш про тот что на скринах выше.
да, я говорил про скрины выше. тут речь идет про тонкую подстройку. я бы выбрал таки ШВП, ибо именно она является приводным элементов.
evgenyjp
Hanter писал(а):да, я говорил про скрины выше. тут речь идет про тонкую подстройку. я бы выбрал таки ШВП, ибо именно она является приводным элементов.
я и выбрал, но не ясно насколько это правильно, и как происходит учет ремня при автонастройке
Последний раз редактировалось evgenyjp 13 фев 2017, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
ну и еще вопрос в догонку, раз уж про ремни заговорили в той теме.
кто-нибудь может понятно и доступно объяснить как именно их нужно натягивать ?
до какой степени ? как контролировать ? чтоб и вал не отломать и просадок небыло
MGG
Сообщение MGG »
Как то походу настройки пид не сложнее степ дир)))
Про ремни гуглил много, толку нет, часто диаметрально противоположные данные. Натянул с лёгким прогибом от руки, т. Е. Имперически ловил самое стабильное состояние серв.
dtw.moscow@gmail.com
evgenyjp
MGG писал(а):Как то походу настройки пид не сложнее степ дир)))
вот и я о том же, кого не спросил, а никто не знает как их натягивать, типа от руки натянул и норм :hehehe: но зато все топят за ремни.
Ну да а чо усложнять жизнь. Отруки натянул и норм чисто как нравится. 1700 часов наработки полет нормальный точность норм и ничего не отвалилось.
evgenyjp
frezeryga писал(а):Ну да а чо усложнять жизнь. Отруки натянул и норм чисто как нравится. 1700 часов наработки полет нормальный точность норм и ничего не отвалилось.
тебя я уже спрашивал :hehehe: хотелось бы понять как по науке
ну я настраиваю просто - подтянул до упора. чтоб жестко встал и все. дальше тянуть бесполезно - не тянутся они..
evgenyjp
Hanter писал(а):ну я настраиваю просто - подтянул до упора. чтоб жестко встал и все. дальше тянуть бесполезно - не тянутся они..
а ну как вал отломится ? :)
На 400вт вроде не писали , что ломали из за перетяга
evgenyjp
nik1 писал(а):На 400вт вроде не писали , что ломали из за перетяга
а на каких ломали ?
:lol:
evgenyjp писал(а):а ну как вал отломится ?
с дуру то можно и сломать и загнуть и потерять ... :)
evgenyjp
ну вобщем опять никто не может внятно объяснить как правильно натягивать ремни, кроме как "на глаз, рукой и так сойдет" :)
Последний раз редактировалось evgenyjp 13 фев 2017, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp писал(а):до какой степени ? как контролировать ?
http://promsouz.com/image/catalog/file/ppnr-100.pdf
Так и натягивай как говорят.
evgenyjp писал(а):ну вобщем опять никто не может внятно объяснить как правильно натягивать ремни,
В мануале тебе кажут максиальную радиальную нагрузку на вал оси. Далее нужен измерительный штука однако, для измерения натяжки. Все равно у тебя ее нет :)
evgenyjp писал(а):кроме как "на глаз, рукой и так сойдет"
Можно так http://www.ebay.com/itm/KiWAV-Belt-Tens ... 60&vxp=mtr
или так http://www.ebay.com/itm/Medidor-tension ... SwF1dUMXDc
https://www.youtube.com/watch?v=IfBVviZynFk
