Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v3.0
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Энкодерный - да. IIE-1394, он же FireWare. кстати можно использовать готовые кабеля как удлинители.
второй - SCSI-50 стандартный сказевый разъем на 50 пинов.. у нас чет по 2 бакса продаются.
Евгений - если удобно где то по 20-25 баксов бывают терминалки на этот разъем. может у вас там дешевле попадутся. тогда тупо отверткой все собирается..
вот такого плана http://www.ebay.com/itm/Yaskawa-Servopa ... fresh=true
ссылка дана на первую попавшуюся.. надо искать под ваш сервопак...
а вот эти родные разъемы почем стоят и где можно взять ??
Portos
Сообщение Portos »
evgenyjp писал(а):ну и чтоб закрыть тему с конекторами
кто знает как называются эти 2 ? похожи на какие-то стандартные
один сигнальный CN1 а другой от энкодера CN2
правый это из серии LPT, по моему IEEE 1284-B так он называется.
P.S.
пока писал Hanter уже ответил )))
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
на сайте яскавы, энкодерный 12баксов, моторный 18.
но выше на пару постов есть ссыль на моторные по 7 баксов
а энкодерных там уже нету
за остальное сенкс, пойду гуглить.
P.S. IEEE-1394 firewire
Последний раз редактировалось evgenyjp 10 фев 2017, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
Силвер писал(а):Вложить столько денег в чугун в портаьлник нужно ли? Оправдает? Два привода на одной оси смогут всегда абсалютно синхронно работать с высокой точностью?
поэтому и не вкладываю :hehehe: строю тестовый из лиминя для обкатки.
evgenyjp писал(а):кто знает как называются эти 2 ? похожи на какие-то стандартные
Первый это Firewire я их выковыривал из шнурков компьютерных :) Второй вроде SCSI 50pin ;)
evgenyjp, ты же главный ломатель ноутбуков должен был видеть такие разъемы в компах :D
evgenyjp
aftaev писал(а): evgenyjp, ты же главный ломатель ноутбуков должен был видеть такие разъемы в компах :D
ну так яж написал что похожи на стандартные, а так фаерваера в ноутах уже лет 10 наверно нет :hehehe: ну 7 точно
evgenyjp
IEEE-1394 нашел занедорого
SCSI-50 оказалась целая проблема найти в японии, либо стоит дороже чем на сайте у яскавы либо нет в наличии либо от 500шт.
если кто знает где купить пяток занедорого, киньте линку плиз.
попробовал поставить софтину для серв, вроде все работает, моторчик крутица :D но пока нифига непонятно.
какой режим работы выбирать на этой картинке ?
sigma.jpg (3122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.99 КБ)</a>
дык первый...
evgenyjp
а дальше куда ?
на 3м скрине подозреваю нада выбрать ремень и шкив (Belt and Pulley) ? или ШВП выбирать ?
11.jpg (3116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.86 КБ)</a>
22.jpg (3116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.9 КБ)</a>
33.jpg (3116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.01 КБ)</a>
Последний раз редактировалось evgenyjp 10 фев 2017, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
и последние скрины
44.jpg (3113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.98 КБ)</a>
55.jpg (3113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.73 КБ)</a>
evgenyjp писал(а):SCSI-50 оказалась целая проблема найти в японии, либо стоит дороже чем на сайте у яскавы либо нет в наличии либо от 500шт.
У нас в чипдипе рублей по 130..150 за штуку, ещё должны быть в zip-2002 или как он там правильноназывается...
evgenyjp писал(а):а дальше куда ?
На этой картинке нужно у производителя ЧПУ спрашивать http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
evgenyjp писал(а): или ШВП выбирать ?
ШВП выбрать.
На этой картинке http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view нужно выбрать редукцию если она есть в шкивах, шестеренках и тд..
На этой картинке http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view где 0,000001 можешь задать 0,001 Это задается на сколько будет проезжать ось при подаче 1 импульса. Задаешь типо точность оси. Мож оставить как есть, но тогда может не хватить частоты ЧПУ или пропускной способности линии ЧПУ-серва.
Остальное не трогаешь и далее.
Вот как настраивать нужЁн:
https://www.youtube.com/watch?v=_9TW9wodQ8M
И как после этого верить заявлениям, что в LinuxCNC настраивать PID сложнее?..
evgenyjp
ну немножко подразобрался, автонастройка проходит.
но есть непонятка с одним параметром, кто знает что он обозначает ? и сколько там ставить ?
55.jpg (2840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.02 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
это допустимая ошибка по положению. т.е. серва будет считать что отработала задание если попадет в диапазон задание +- этот параметр. мертвой зоной можно обозвать в принципе.. она у вас там в некоторых условных единицах которые где то должны были настраиваться.
evgenyjp
Duhas писал(а):это допустимая ошибка по положению. т.е. серва будет считать что отработала задание если попадет в диапазон задание +- этот параметр. мертвой зоной можно обозвать в принципе.. она у вас там в некоторых условных единицах которые где то должны были настраиваться.
ага, понятно
условные еденицы настраиваются выше. я поставил 1мкм, по умолчанию стояло 0,01мкм
пока поставил 5 автонастройка прошла, а раньше чот не проходила.
нада будет 1 попробовать.
evgenyjp писал(а):пока поставил 5 автонастройка прошла, а раньше чот не проходила.
Раньше видать он у тебя пытался поймать позицию 0,00000001мм :)
Функции про гашении вибрации о которых нужно почитать в мануале :)
01.png (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.98 КБ)</a>
evgenyjp
кто уже настраивал сигму-5 отзовитесь :) есть ряд вопросов, на которые пока не смог найти ответа
