Сборка 3D принтера Lexter 3D-300 (400х600)
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Описание станка:Lexter 3D-300
Рабочее поле: 400х600
Привет ребята! Принимайте новичка! Начинаю сборку зд принтера со своим лого :hehehe: В этой сфере только начинаю плавать, и очень надеюсь на ваш опыт и помощь! Стол буду делать на 4 винтах. В перспективе хочу сделать его цветным. Сделать для него вытяжку. Принтер нуден будет для печати автомобильных деталей. В благодарность я подробно буду описывать строительство станка и поделюсь файлами. И так поехали.
1 этап: сбор информации.
Прежде чем закупится мне важно ваше мнение. Все ли предусмотрел? Что брать не надо? Что надо дополнить?
1.
Блок питания 400вт (8651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.97 КБ)</a>
Блок питания 400вт
Хватит его на моторы нема 17? НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ!
2.
сопло 0.4мм (8651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.21 КБ)</a>
сопло 0.4мм
Оптимально ли? НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ!
3.
шкивы (8651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.36 КБ)</a>
шкивы
Нужны ли передаточные шкивы? РЕШЕНО! НЕТ.
4.
индукционный датчик (8651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.44 КБ)</a>
индукционный датчик
Стоит ли его ставить? РЕШЕНО! Контактный.
5.
горло =) (8651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.35 КБ)</a>
горло =)
На 3мм или 1.75мм? РЕШЕНО! 3мм.
6.
Ремень (8651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.16 КБ)</a>
Ремень
Ну тут понятно?) РЕШЕНО! Ремень 6мм
7.
мотор (8651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.26 КБ)</a>
мотор
Сколько штук надо? На подачу прутка будет маленький мотор с редуктором. РЕШЕНО! 3шт.
8.
вентилятор (8651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.03 КБ)</a>
вентилятор
Стоит ли брать улиточного типа или подойдет обычный с компа? НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ!
9.
БАЗА STM32 МКС Робин integrated circuit платы (8651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.36 КБ)</a>
Хочу взять эту систему! Расскажите о ней кто знает ее. РЕШЕНО! Ардуино+Рампс+ЖК 12864
10.
винты (8651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.73 КБ)</a>
винты
Винты обязательно брать или можно использовать шпильки строительные резьбовые? НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ!
11. Валы сделаю сам из 45 стали с закалки и полировкой. Диаметр 12мм НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ!
12. Вместо линейных подшипников хочу сделать капролоновые колесики. Ваши замечания? НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ!
13. Корпус металл + акрил РЕШЕНО!
14. Греющий стол, стекло, алюминий, тен от холодильника. Управление через тиристор. Подскажите, какой тиристор подойдет? РЕШЕНО! Текстолит с дорожками.
15. устройство подачи прутка сделаю сам.НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ!
16. Пруток, какой лучше использовать 3мм или 1.75мм РЕШЕНО! 3мм.
17. Эскиз
Первый эскиз (8651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.22 КБ)</a>
Первый эскиз
Большая просьба, если что то не нравится или не подходит, пишите почему и предлагайте аналог.
Укажите пожалуйста ссылки что полезно изучить.
Ну что сколотим :hammer: народный станок? Надеюсь мир не без добрых людей :D
Последний раз редактировалось Lexter5 13 фев 2017, 11:33, всего редактировалось 2 раза.
S.Maker
Re: Сборка 3D принтера Lexter 3D-300 (400х600)
Сообщение S.Maker »
7. С механикой XY по эскизу не понятно. Лучше Core XY или H-Bot.
Итого два мотора XY. Один мотор Z.
3. На фото шкив большого диаметра. Если диаметр больше - меньше точность перемещения (тк больше мм/шаг), из плюсов меньше износ ремня.
4. Контактный датчик дешевле
5. Нужен нагреватель с термопарой и охладитель (комплект вентилятор/радиатор) на шпильку
9. Вроде код Рампс/Марлин стабильнее. SBASE сыровата https://github.com/makerbase-mks/MKS-SBASE
В плюсах 32х бит - ставить дробление шага драйверов больше, работа тише и скорость больше.
Тут еще важный вопрос какой драйвер. Из бюджетных на 256 микрошагов шагов только TMC2100, у DRV8825 их 32.
10. 12мм на Z мало, будет прогиб оси под весом стола.
12 Тен от холодильника? Есть готовые столы 12/24В - управление реле, есть 220В - тут наверное лучше оптосимистор с детектором нуля.
16. 3мм печать быстрее (в теории), 1,75 больше выбор/проще купить
П.С. Не эксперт, просто интересуюсь.
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Lexter5 писал(а): Стол буду делать на 4 винтах
на винтах? ничего не путаете? может на 4х направляющих?
Lexter5 писал(а): Стол буду делать на 4 винтах. В перспективе хочу сделать его цветным.
стол хотите сделать цветным? или поставить несколько экструдеров с разными, по цвету, пластиками?
Lexter5 писал(а):Сделать для него вытяжку
для чего? остужать область печати? а чем собираетесь печатать? имхо для абс точно остужать не нужно.
Lexter5 писал(а): Принтер нуден будет для печати автомобильных деталей.
в случаем на на ладе работаете? :) что собрались печатать? кузавщину? шестерни для сидений? детали салона? детали проектировать вы будете? судя по эскизам, которые вы приложили, не вы :) имхо кузавщину и интерьер проще, а главное быстрее, делать из смолы.
Lexter5 писал(а): В благодарность я подробно буду описывать строительство станка и поделюсь файлами
файлами чего? деталей?
по деталью, которое вы накидали нет смысла говорить, пока не будет ясна кинематика, я конечно догадываюсь, что это будет Н-бот или коре ХУ, конечно же могу ошибаться.
Lexter5 писал(а): Греющий стол, стекло, алюминий, тен от холодильника. Управление через тиристор. Подскажите, какой тиристор подойдет?
уверены что тЭн от холодильника даст равномерный нагрев стола? имхо, под такие размеры лучше делать стол из текстолита, рассчитайте ширину и длину "змйеки" и запилите. Думай найдете на форуме кто поможет с этим делом.
Lexter5 писал(а): Вместо линейных подшипников хочу сделать капролоновые колесики. Ваши замечания?
замечания по кинематике, не понятно что вы собрались строить.
Lexter5 писал(а):Винты обязательно брать или можно использовать шпильки строительные резьбовые?
шпильки испортят качество ваших автомобильных деталей, хотя... если думаете делать стол из тЭна... смело берите шпильки :)
Lexter5 писал(а):Ну что сколотим народный станок?
станки не сколачивают их строят. ну может тот кто "плавает" тот и сколотит :)
и еще, не понятен бюджет.
Chpok
Сообщение Chpok »
У меня поле примерно 400х600х700,по поводу валов- лучше с подставкой (на фото),шпильки у меня стоят м8 из строительного магазина немного кривоваты но их править легче,если винты попадутся кривые капец на изделии будет поверхность ребристая .простые круглые валы гнутся вслед за шпилькой,ну а если бюджет позволяет то рельсы :rail:БП стоит от компа 300Вт.
12-мм-линейный-рельс-2-шт-SBR12-500-мм-сторонником-rails-4-шт-SBR12UU-блоки-для.jpg_640x640.jpg (8588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.72 КБ)</a>
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
S.Maker писал(а):7. С механикой XY по эскизу не понятно. Лучше Core XY или H-Bot.
Будет Core XY и всего 3 мотора РЕШЕНО!
S.Maker писал(а):3. На фото шкив большого диаметра. Если диаметр больше - меньше точность перемещения (тк больше мм/шаг), из плюсов меньше износ ремня.
Какой диаметр шкива оптимален? Стандарт? (как на моторе)
S.Maker писал(а):4. Контактный датчик дешевле
Ага, значит его можно заменить и микриком?
S.Maker писал(а):5. Нужен нагреватель с термопарой и охладитель (комплект вентилятор/радиатор) на шпильку
Да точно забыл добавить=)
S.Maker писал(а):9. Вроде код Рампс/Марлин стабильнее. SBASE сыровата https://github.com/makerbase-mks/MKS-SBASE
Так, здесь поподробнее. В чем то есть косяк? Там драйвера А4988 https://ru.aliexpress.com/item/MAKER-BA ... 0.0.MnfCKg
на код Рампс/Марлин можно поставить TFT дисплей сенсор?
S.Maker писал(а):10. 12мм на Z мало, будет прогиб оси под весом стола.
Хотел поставить стол на 4 винтах схему выложу ниже.
S.Maker писал(а):12 Тен от холодильника? Есть готовые столы 12/24В - управление реле, есть 220В - тут наверное лучше оптосимистор с детектором нуля.
Тен стоит 250р) вот и думал. готовые столы такого размера не видел.
S.Maker писал(а):16. 3мм печать быстрее (в теории), 1,75 больше выбор/проще купить
В основном нужен ABS, Капрон. А скорость важна) Детали все равно будут обрабатываться, так что идеальное качество не надо.
S.Maker писал(а):П.С. Не эксперт, просто интересуюсь.
Спасибо)
slooter писал(а):на винтах? ничего не путаете? может на 4х направляющих?
Не на винтах! Мотор крутит один винт, он через ременную передачу крутит остальные 3. Как то так.
slooter писал(а):стол хотите сделать цветным? или поставить несколько экструдеров с разными, по цвету, пластиками?
Да конечно тройной экструдер https://ru.aliexpress.com/item/Reprap-3 ... fa36b1e6cc
slooter писал(а):в случаем на на ладе работаете? что собрались печатать? кузавщину? шестерни для сидений? детали салона? детали проектировать вы будете? судя по эскизам, которые вы приложили, не вы имхо кузавщину и интерьер проще, а главное быстрее, делать из смолы.
Не не на ладе) Специализируюсь на воскрешении деталей автопенсионеров и тюнинга панелей приборок итп) Со смолой работал знаю что это, и ей не сделаешь многие детали. Проектировать буду сам, это первый эскиз, зачем лишнюю работу делать, надо сначало определится что делать) Ниже скину скрин корпуса принтера, специально для вас рисовал)
slooter писал(а):В благодарность я подробно буду описывать строительство станка и поделюсь файлами
Рабочие файлы принтера в формате солид воркса. Угадали соре xy)
slooter писал(а):уверены что тЭн от холодильника даст равномерный нагрев стола? имхо, под такие размеры лучше делать стол из текстолита, рассчитайте ширину и длину "змйеки" и запилите. Думай найдете на форуме кто поможет с этим делом.
Нет не уверен, поэтому я и пишу на этом форуме) А где взять этот текстолит с фольгой? В радиодеталях? Вы можете помочь с расчетом? Или ссылками?
slooter писал(а):замечания по кинематике, не понятно что вы собрались строить.
Скину эскиз ниже.
slooter писал(а):шпильки испортят качество ваших автомобильных деталей, хотя... если думаете делать стол из тЭна... смело берите шпильки
Lexter5 писал(а):
Шпильки хотел только на Z стола. Я же и прошу помощи чтобы начать закуп нормальными и не дорогими деталями, если неподойдут шпильки так и говорите.
slooter писал(а):станки не сколачивают их строят. ну может тот кто "плавает" тот и сколотит
))) Когда дом строишь, вы ведь тоже колотите гвозди например))) Бюджет, сколько надо столько и будет, из понимания зачем переплачивать если нет разницы. Экономим не в ущерб станку. Спасибо
Chpok писал(а):У меня поле примерно 400х600х700,по поводу валов- лучше с подставкой (на фото),шпильки у меня стоят м8 из строительного магазина немного кривоваты но их править легче,если винты попадутся кривые капец на изделии будет поверхность ребристая .простые круглые валы гнутся вслед за шпилькой,ну а если бюджет позволяет то рельсы БП стоит от компа 300Вт.
Высота зет это 700? Какой нагреватель на столе ? Вот я и взял валы на 12 чтобы не гнулись. Шпильки на столе стоят? Как блок питания с компа переделывали? Есть фото Вашего станка?
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Сегодня начертил корпус. Электронику планирую закрепить снизу. Кинематика core xy. Вентиляцию хотел сделать чтобы в помещении не воняло, авс вонючий.
Белые дверцы это акрил (8566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.13 КБ)</a>
Вот такие ролики хочу применить. (8566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.74 КБ)</a>
Это вместо линейных подшипников, вроде как будут тише и надежнее. Сами ролики из полиамида.
с торца вала (8558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.37 КБ)</a>
с торца вала
Chpok
Сообщение Chpok »
Lexter5 писал(а):Высота зет это 700? Какой нагреватель на столе ? Вот я и взял валы на 12 чтобы не гнулись. Шпильки на столе стоят? Как блок питания с компа переделывали? Есть фото Вашего станка?
Да есть фото,БП особо не переделывал,просто выпаял лишние провода и все,в комплекте с электроникой(Ramps1.4)был экран со слотом под СД карточку,только я его не подключал,не увидел необходимости
IMG_20150131_223224.jpg (8554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (971.77 КБ)</a>
IMG_20150225_010531.jpg (8554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20150303_083547.jpg (8554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (879.29 КБ)</a>
IMG_20150225_010607.jpg (8554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_20150225_010624.jpg (8554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.78 КБ)</a>
узел автоуровня.jpg (8554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Chpok
Сообщение Chpok »
Lexter5 писал(а):Бюджет, сколько надо столько и будет, из понимания зачем переплачивать если нет разницы. Экономим не в ущерб станку. Спасибо
Лучше нормальные направляйки бери ,как доктор говорю,пожалеешь.Драйвера стоят DRV8825 онипосерьезней чем 49-е
Вот тут еще видео есть как работает автокалибровка стола
https://vk.com/video188549884_456239065
Chpok
Сообщение Chpok »
Из соседней темы:
dmt.serg@gmail.com писал(а): Я собрал свой первый принтер из г...на и веток, зато очень дешево. Получил опыт и знание, что кинематика - залог успеха и качества.
Клоню к тому, что ремни ремнями (там можно регулировать, делать натяжители), но если промахнуться с направляющими, то только замена или полное изменение конструкции.
Не повторяй чужих ошибок,ты ж не зря сюда пришел :thinking:
Вот здесь лежат мои файлы для автокалибровки,детали,схемы,если интересно
http://www.thingiverse.com/thing:739401
S.Maker
Сообщение S.Maker »
Стандарт у вас на фотках с ремнем.
Извиняюсь, перепутал.
Есть платформа Smoothieware 32 бита с открытыми исходниками. Две платы SBASE (дороже, можно ставить сенсорный TFT) и SMINI (дешевле).
https://www.aliexpress.com/item/3D-prin ... 54558.html
https://www.aliexpress.com/item/Smoothi ... 39898.html
Плата по вашей ссылке дешевле, но с закрытыми исходниками и не поддерживает Core XY.
slooter
Сообщение slooter »
Lexter5 писал(а):Не на винтах! Мотор крутит один винт, он через ременную передачу крутит остальные 3. Как то так.
а для чего? можете объяснить? зачем лишние элементы? Тяжелые детали планируете печатать? может тода строить дельту? Человек в соседней ветка отличную дельту строит!
Lexter5 писал(а):Да конечно тройной экструдер
опять же не понятно для чего, вы пишите
Lexter5 писал(а):Детали все равно будут обрабатываться, так что идеальное качество не надо.
планируете шпатлевать, шлифовать и красить? смысл в 3м экструдере?
Lexter5 писал(а): Вы можете помочь с расчетом? Или ссылками?
помогу,чуть позже скину в ветку, тот кто шарит проверит расчеты.
вот это круто! в таком случае выкидывайте мысли о валах и шкивах в роли направляющих.
Lexter5 писал(а): Специализируюсь на воскрешении деталей автопенсионеров и тюнинга панелей приборок итп)
дело хорошее!
slooter
Сообщение slooter »
уважаемый Lexter5, а чем не нравятся готовые решения? http://www.thingiverse.com/thing:1001065 можете масштабировать под свои нужды и "обшивать" акрилом сколько хотите :)
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Chpok писал(а):БП особо не переделывал,просто выпаял лишние провода и все
Просто слышал что они могут сгореть если его не переделать, вроде как там должна быть постоянная нагрузка на 5 и 12 вольт.
Chpok писал(а):Лучше нормальные направляйки бери ,как доктор говорю,пожалеешь.Драйвера стоят DRV8825 онипосерьезней чем 49-е
Класс, приличный принтер) А где такие направляйки брал? Какой диаметр? Цена? А как быть с этой платой, стоит брать? И встанут ли DRV8825
Chpok писал(а):Не повторяй чужих ошибок,ты ж не зря сюда пришел
Спасибо Постараюсь по высшему разряду))
S.Maker писал(а):Извиняюсь, перепутал.
Хорошо возьму эту с тфт. В чем разница, открытый код или закрытый? Что то не пойму у нее стоят драйвера или нет? Можно туда воткнуть DRV8825?
slooter писал(а):а для чего? можете объяснить? зачем лишние элементы? Тяжелые детали планируете печатать? может тода строить дельту? Человек в соседней ветка отличную дельту строит!
Так стол большой, разве не будет он гулять на 2х направляйках? Есть ссылка на дельту?
slooter писал(а):опять же не понятно для чего, вы пишите
Некоторые детали будут покрываться винилпластом (может по другому называться) Слышал что есть растворимая поддержка, вот ее можно использовать. Можно печатать сувенирку) Хотя вы правы! Смысла в 3м экструдере нету)
slooter писал(а):вот это круто! в таком случае выкидывайте мысли о валах и шкивах в роли направляющих.
Что посоветуете?
slooter писал(а):уважаемый Lexter5, а чем не нравятся готовые решения? http://www.thingiverse.com/thing:1001065 можете масштабировать под свои нужды и "обшивать" акрилом сколько хотите
Купить? Не! =) Понимаете, жажда сотворить устройство своими руками это нечто волнующее вызывающее чувство гордости и радости =)
Chpok
Сообщение Chpok »
Lexter5 писал(а):Просто слышал что они могут сгореть если его не переделать, вроде как там должна быть постоянная нагрузка на 5 и 12 вольт.
Зеленый и черный провод из пучка 24-х пиновой колодки соединяешь между собой и БП заводится
Lexter5 писал(а):Класс, приличный принтер) А где такие направляйки брал? Какой диаметр? Цена? А как быть с этой платой, стоит брать? И встанут ли DRV8825
У меня и стоят эти драйвера DRV8825+Ramps1.4+Ардуино Мега чем эта связка хорошатак это модульность,сгорит 1 драйвер то можно заменить на другой а со встроенными драйверами придется всю плату менять.К тому же много примочек на марлине-автокалибровка,контроль деаметра нити вроде можно организовать и постоянно дополняется
Направляйки с китая 12 мм,но сейчас понимаю надо было брать направляющие с аллюминиевой поддержкой или HIWIN чтонить типа MGN7
Вот этот набор у меня:
https://ru.aliexpress.com/item/Reprap-R ... 0.0.JFvrvq
Ток на кой дисплей?
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Chpok писал(а):Зеленый и черный провод из пучка 24-х пиновой колодки соединяешь между собой и БП заводится
Да это знаю. Я говорю о том что на 12 и 5 вольт нагрузка должна присутствовать на оба канала. Где то читал статью, а где не помню, найти не могу.
Chpok писал(а):У меня и стоят эти драйвера DRV8825+Ramps1.4+Ардуино Мега чем эта связка хорошатак это модульность,сгорит 1 драйвер то можно заменить на другой а со встроенными драйверами придется всю плату менять.К тому же много примочек на марлине-автокалибровка,контроль деаметра нити вроде можно организовать и постоянно дополняется
То есть эта плата со встроенными драйверами? Хочу сеннсорный дисплей 3.2 тфт. Какой набор посоветуете? Это если брать MGN7, ширина принтера 400мм, то и направляйки брать 400мм? Просто смотрел их, там даже 100мм есть. Куда такие использовать?) Такая подойдет? И цена только за подшипник или с направляющей придет? На что обращать внимание? https://ru.aliexpress.com/item/Kossel-f ... MHfVxv&s=p
Chpok
Сообщение Chpok »
Lexter5 писал(а):То есть эта плата со встроенными драйверами? Хочу сеннсорный дисплей 3.2 тфт. Какой набор посоветуете? Это если брать MGN7, ширина принтера 400мм, то и направляйки брать 400мм? Просто смотрел их, там даже 100мм есть. Куда такие использовать?) Такая подойдет? И цена только за подшипник или с направляющей придет? На что обращать внимание?
Если вопрос про ту плату что у меня то нет там драйвера не встроенные,ставятся отдельно 5 штук на пять движков,1 ось Х,один ось Y,один экструдер и два на ось Z или два на экструдер и один драйвер на ось Z(так же к одному драйверу можно два движка подключить)
По этой ссылке одна рельса и один блок,то есть один комплект. Сеннсорный дисплей 3.2 тфт и на рампс подходит цена у него 1 671,77 руб. .Ту плату черную не знаю смотреть надо ,отзывы почитать,по функционалу посмотреть.С того момента как я собрал свой принтер два года прошло,альтернатив не искал может много что изменилось,проект на Рампс и Марлине постоянно развивается и дорабатывается,появляются новые фичи реально полезные для печати и инфы много,а если брать узко специлизированную плату можешь остаться с ней один на один,с ней и её софтом,вот от этого хотел тебя уберечь еще.100 мм рельсы на оси Z скорее всего,для лазерников или чего еще
Lexter5 писал(а):Да это знаю. Я говорю о том что на 12 и 5 вольт нагрузка должна присутствовать на оба канала. Где то читал статью, а где не помню, найти не могу.
Можно светодиод посадить на 5 вольт,но у меня и так работает.Стол подключен напрямую на клемники платы,народ рекомендует через реле,пока и так работает буду переделывать стол поставлю реле,пока руки не доходят
Chpok
Сообщение Chpok »
Lexter5 писал(а): Это если брать MGN7, ширина принтера 400мм, то и направляйки брать 400мм?
Если рельса 400 мм то за минусом длинны каретки 22,5мм(С модель) или 30,8 мм(Н модель) минус габариты крепежей = рабочая длинна
Неплохобыло бы тебе Солидворкс освоить,готовых моделей очень много для сего дела,вопросов меньше будет,больше понимания где чего можно упустить и не допустить.Осваивается за неделю да и в будущем помошник очень хороший.
Lexter5
Сообщение Lexter5 »
Chpok писал(а):Сеннсорный дисплей 3.2 тфт и на рампс подходит цена у него 1 671,77 руб. .Ту плату черную не знаю смотреть надо ,отзывы почитать,по функционалу посмотреть.С того момента как я собрал свой принтер два года прошло,альтернатив не искал может много что изменилось,проект на Рампс и Марлине постоянно развивается и дорабатывается,появляются новые фичи реально полезные для печати и инфы много,а если брать узко специлизированную плату можешь остаться с ней один на один,с ней и её софтом,вот от этого хотел тебя уберечь
Ок ту плату брать не буду. 3.2 "TFT LCD Сенсорный Экран + Мега 2560 R3 это и есть то что надо? https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 4fcff0114b Посоветуй какой именно брать. В идеале ссылку на али =) Нужен сенсорный цветной дисплей) Пожалуйста.
Chpok писал(а):Если рельса 400 мм то за минусом длинны каретки 22,5мм(С модель) или 30,8 мм(Н модель) минус габариты крепежей = рабочая длинна
Да я просто смотрел смотрел и ничего не понял, конкретно длинну ресьса не указывают.
Chpok писал(а):Неплохобыло бы тебе Солидворкс освоить,готовых моделей очень много для сего дела,вопросов меньше будет,больше понимания где чего можно упустить и не допустить.Осваивается за неделю да и в будущем помощник очень хороший.
=) я его знаю!
Chpok
Сообщение Chpok »
Там разные наборы,надо смотреть,есть полностью с ремнями ,шпулями, концевиками,столом и прочее.Что будешь покупать гольную электронику или полный комплект?Тот комплект по последней твоей ссылке не пойдет,у него шилд прямо на ардуино садится ,а на него рампс должен одеваться с драйверами а дисплей по шлейфу
Посмотри что из этого набора возьмешь,дисплей можно попросить минусануть и добрать отдельно,надо определиться что конкретно будешь закупать а что делать сам
Chpok
Сообщение Chpok »
Вот здесь пишутчто подходит к Рампс 1.4
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 72881.html
А здесь типа не подходит
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... .10.1HWzba
Надо разобраться с этим вопросом,может версии разные?
Версия 1.3 подходит а версия 1.0 нет,поищу еще
Вернуться в «3D принтеры»
