Небольшой тест центроискателя LiteWL
Re: Небольшой тест центроискателя LiteWL
PKM писал(а):А можно такой же тест ренишоу сделать, для сравнения? Это бы показало точность станка.
Я заказал и беcпроводной датчик и беcпроводной комплект для встройки в Renishaw MP-12, когда всё срастётся можно будет повторить тесты на одном станке (VDL-1000).
Сергей Саныч писал(а):Эта цацка, поди, дороже всего станка Да и вряд ли что даст. Станок не той категории.
я никак не ожидал от него микронной повторяемости.
Смотря какого станка, а вообще цацка дорогая. :)
Predator писал(а):Смотря какого станка
BF-20 с ЧПУ, понятно.
А не какого-нибудь ОЦ, для которого Ренишоу - так, расходник.
Сергей, расходник - это стилус, а сам датчик, с учётом его стоимости, я бы расходником не назвал. :)
Predator писал(а): сам датчик, с учётом его стоимости, я бы расходником не назвал. :)
Да помню ту историю, когда у вас один умелец "израсходовал" датчик :)
verser
Сообщение verser »
Приветствую всех участников форума!
Прежде всего выражаю огромную благодарность Сергею Санычу за публикацию тестов.
В прошлом году тест на многократную однонаправленную повторяемость, предложенный Сергеем Санычем, выявил ряд скрытых проблем LiteWL и способствовал появлению сначала версии V2(подъем напряжения на контактах), а затем и V3(повышение стабильности радиоканала). Новый год - новые интересные тесты! Буду анализировать, очевидно, что пойдут на пользу. Спасибо!
К вопросу об измерениях вращающимся центроискателем (ЦИ).
Если ЦИ неотцентрован, скажем, есть биение 0.1мм, то скорость вращения и скорость уточняющего измерения существенно влияют на точность измерений, независимо от марки производителя ЦИ. Поясню. При скорости вращения 600 об/мин и скорости уточнения 60 мм/мин будет формироваться случайная ошибка измерения до 0.05мм - полная амплитуда биения 0.1мм происходит за полоборота ЦИ , т.е. за 0.05сек, а за это время при уточняющем измерении можем переехать точку касания до 0.05мм.
LiteWL_rot.jpg (3472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.98 КБ)</a>
Заведомая погрешность в 0.001мм (при биении 0.1мм) теоретически может быть получена при скорости вращения ЦИ 1500 об/мин (быстрее вращать не рекомендую) и скорости уточнения 3 мм/мин.
Сергей Саныч писал(а): Да помню ту историю, когда у вас один умелец "израсходовал" датчик :)
Такой умелец, был не один, два датчика раздавили и один уронили с 4-х метровой высоты.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Сегрей, заинтересовало сообщение про вращающийся датчик.
Вот в каком аспекте - что будет на выходе, когда при вращении с биением 0.1 датчик приблизится настолько, что коснется детали?
Прямоугольник с меняющейся по мере движения к детали, скважностью?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Было бы интересно посмотреть для наглядности на тест центроискателя " примитивного" типа сверло , фреза в патроне зажатое на оборот.
Andrey@KZN писал(а):что будет на выходе, когда при вращении с биением 0.1 датчик приблизится настолько, что коснется детали?
Ерунда там будет, скорее всего. Смысл имеет только первое касание, дальше получается слишком сложная кинематическая "конструкция", Как показывают наблюдения, шарик щупа начинает "катиться" по поверхности, потом соскальзывает... Так что будет, скорее всего, неинформативный шум.
Andrey@KZN
Вопрос в том, воспримет ли контроллер короткий импульс, как сигнал "касание"?
verser
Сообщение verser »
Минимальная продолжительность сигнала сработки в LiteWL около 50 ms, даже если контакты ЦИ вернулись в исходное состояние быстрее.
Провел контрольный тест LiteWL (после регулировки станка, то есть с той же настройкой, как для "Контакт-3")
Вот что получилось
Новый тест LiteWL.jpg (3335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.99 КБ)</a>
LiteWL Новый тест диаметра.jpg (3335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.15 КБ)</a>
Для наглядности масштаб тот же, что и в предыдущих тестах.
Andrey@KZN
Вполне!
