Программа для открытия g-code с помощю штрих-кода
night_cow
Сообщение night_cow »
Доброго дня!
Может кто-нибудь подскажет программу управления ЧПУ которая умеет работать с штрих кодами ?
Ситуация такая: есть штрих код с именем Г-кода, Г-код уже лежит в нужной папке, нужна возможность открытия этого г-кода из программы считав штрих-код.
Пробовал Мач3 с плагином barcode , почему-то не заработал, сносил/переустанавливал мач - не помогло (даже демо версию ставил).
Цель - исключить ошибку в выборе файла , все названия очень похожи.
Если кто знает софт который поможет решить задачу, буду очень благодарен.
Re: Программа для открытия g-code с помощю штрих-кода
Сообщение nkp »
а можно пример для тех,кто не встречался с таким?
night_cow писал(а):Пробовал Мач3 с плагином barcode
В архив закатай и сюды выложи попробую у себя поставить.
night_cow
Вот она , она же на сайте мача в разделе Плагины.
BarCode.rar
(161.69 КБ) 428 скачиваний
Обычно ридеры штрихкодов и баркодов умеют прикидываться обычной клавиатурой - ставшь курсор в поле ввода, сканируешь код и в поле появляется расшифровка как будто её ввели с клавиатуры...
Нормальные сканеры умеют еще и вводить нужное до введенного кода, т.е. если в поле можно перейти быстрыми клавишами, то сканер может вначале их "нажать", а потом код выплюнуть.
night_cow писал(а):Вот она , она же на сайте мача в разделе Плагины.
СОМ порт настраивал?
01.png (4929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.73 КБ)</a>
night_cow
Да, ком порт выставлял, на сайте мача в видео при нажатии на кнопку "скан" вылетает еще одно окошко - что то вроде "жду сканирования" у меня его почему-то нет.
Сканер honeywell ms5145 , в настройках включал режим USB - не помогло.
night_cow
UAVpilot писал(а):Обычно ридеры штрихкодов и баркодов умеют прикидываться обычной клавиатурой - ставшь курсор в поле ввода, сканируешь код и в поле появляется расшифровка как будто её ввели с клавиатуры...
Попробовал, в софте который идет к пульту все коды сканируются, если просто сканировать код при открытом текстовом редакторе(к примеру) - текста не появляется.
Давай попробую тебе помочь, для начала нужно выяснить:
1) Из сканера у тебя с интерфейсом rs-232?
2) Если да, то необходимо проверить идут ли данные, для этого можно воспользоваться программой putty: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgta ... atest.html запустив которую, и указав ком-порт и скорость
3) С данными сканерами идет специальная книжка, примерно страниц на 150, с кучей штрих-кодов, в этой книге содержаться штрих-коды, для настройки сканера. Если нет книжки, то можно с интернета скачать.
4) Иногда новые сканера приходят не настроенные, и при сканировании в ком-порт ничего не посылается, для этого выполняется сброс на настройки по умолчанию, путем сканирования по очереди нескольких штрих-кодов.
5) Если сканер ком-портовый, то в блокноте ни чего не будет появляться.
night_cow писал(а):Попробовал, в софте который идет к пульту все коды сканируются, если просто сканировать код при открытом текстовом редакторе(к примеру) - текста не появляется.
Это какой-то некошерный сканер. Все что видел работают как виртуальная клавиатура, у вас видать какой-то другой.
Последние годы в продаже в основном USB сканеры ШК (а до этого были ком-портовые, который собственно у ТС), USB-бишный сканер с помощью книги с штрих-кодами, можно активировать один из 2-х режимов, первый режим (установлен по умолчанию) эмулятор клавиатуры, второй USB эмулятор ком-порта.
До этого еще были клавиатурные - тупо втыкались между клавиатурой (PS/2) и компом.
Естественно, все, что сканировалось, шло как клавиатурный ввод.
night_cow
selenur писал(а):Давай попробую тебе помочь, для начала нужно выяснить:
Сканер подключается через USB, данные идут т.к. в софте для настройки в разделе мониторинга порта (порт выбирается вручную) данные появляются.
Книжку видел в формате *.pdf на сайте производителя, но непонятно что там сканировать тогда, ведь в мониторе данные появляются :thinking:
P.S. может кто знает какие альтернативы Mach'у ? У меня ощущение, что плагин не подходит к новым версиям программы.
С помощью книжки можно добавлять дополнительные префиксы и суффиксы, т.е. дополнительные символы, клавиши, и прочее, у нас например у клиентов в товаро-учетных программах клавиша F5 вызывает окно ввода ШК, и сканер мы настраиваем таким образом, что при сканировании ШК, посылается клавиша F5, потом сам штрих-код, а потом клавиша Enter, благодаря чему пользователь избавляется от лишних телодвижений.
night_cow
selenur писал(а):С помощью книжки можно добавлять дополнительные префиксы и суффиксы, т.е. дополнительные символы, клавиши, и прочее, у нас например у клиентов в товаро-учетных программах клавиша F5 вызывает окно ввода ШК, и сканер мы настраиваем таким образом, что при сканировании ШК, посылается клавиша F5, потом сам штрих-код, а потом клавиша Enter, благодаря чему пользователь избавляется от лишних телодвижений.
Решение удобное, но пока программа не видит сам сканер мне её не применить :(
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Программа тут ни при чем, сканер сам, на уровне своей прошивки обрабатывает служебные штрих-коды.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
А, если в маке назначить хот кей на загрузку ж-кода, настроить сканер на эту кнопку, номер программы, ввод?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А почему именно номер? В штрихе можно и имя файла закодировать :)
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Можно, конечно. Думаю, одно уп в день можно и руками загрузить. У вопрошающего, скорее всего, много станков, место загрузки одно. При больших объёмах деталей и автораскрое, уп, обычно, цифрами обзываются.
Вернуться в «Windows / Mach»
