Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Фрост
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену 7i77+5
Сообщение Фрост »
Да, просто был в отъезде, поэтому и не ответил на почту
Краткий отчет:
Посылка с Рязани до Москвы шла 2 дня - рекорд для почты, правда почтальон наверно устал и присел передохнуть на коробку - немного подмятая, но внешних повреждений никаких не заметил, спасибо отдельной упаковке каждой платы.
Порадовало наличие в комплекте шлейфа для дополнительной платы 32 входов. Внешне платы производят хорошее впечатление.В выходные буду соединять с компом для тестирования и вникания. Вопросы наверняка будут, но это позже по мере появления. В качестве пожеланий на будущее - улучшение "тактильных характеристик" - углы плат сильно острые, их бы немного притупить, ну и то, за что любим хаять китайцев - пара разъемов стоят кривовато. Впрочем, ни первое, ни второе на работу не влияет и претензией не является). И хорошо бы в комплекте поставлять шлейф для соединения с релейной платой. Так то провода нашел, но для удобства будущим покупателям наверно не помешает.
Дополнение: сейчас "отдел продаж" хромает на обе ноги - вместо того, чтоб в первом сообщении описать дополнительные возможности и модификации, пришлось вытягивать инфу "что могло быть там, где сейчас ничего нет" :hehehe: в трех разных темах, а ведь возможность дополнительных входов (или выходов) для многих потенциальных покупателей может быть определяющим фактором. Не стесняйтесь рассказывать о вашем продукте, это же коммерческий проект, а не благотворительный, должна быть заинтересованность в новых клиентах.
P_20170208_184711.jpg (4623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
P_20170208_184754.jpg (4623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
Фрост писал(а):за что любим хаять китайцев - пара разъемов стоят кривовато
Какие разъёмы кривовато? :)
Я не волшебник я пока учусь......
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Фрост писал(а):В выходные буду соединять с компом для тестирования и вникания.
Ждем постов о подключении всей этой истории, и самое главное работоспособности.
PKM
Сообщение PKM »
T00T, а можно на фото показать где какая плата?
T00T
Сообщение T00T »
Фрост писал(а):Дополнение: сейчас "отдел продаж" хромает на обе ноги - вместо того, чтоб в первом сообщении описать дополнительные возможности и модификации, пришлось вытягивать инфу "что могло быть там, где сейчас ничего нет" в трех разных темах, а ведь возможность дополнительных входов (или выходов) для многих потенциальных покупателей может быть определяющим фактором.
Да, там скромно написано:
Конфигурацию можно обсудить.
Но суть такова: есть немного запаса в железе, что бы реализовать некоторые нестандартные возможности. Но для каждого случая нужно обсуждать отдельно, т.к. нужно писать нестандартные прошивки, драйвер, всё это нужно тестировать. Сейчас, конечно написаны некоторые нестандартные конфигурации, можно отчего то уже плясать.
Сейчас в разработке находиться проект, который должен решить проблему ВХОДОВ/ВЫХОДОВ на корню.
T00T
Сообщение T00T »
PKM писал(а):T00T, а можно на фото показать где какая плата?
На фото(см. выше)
верхняя левая- плата на 6 енкодеров.
справа от неё - Плата IO(32 входа 16 выходов).
Правая по центру - MAIN
Нижняя левая Плата IO(32 входа),
и справа нижняя - PWM(5 каналов)
T00T
Сообщение T00T »
Небольшое неудобство: На плате IO - два шлейфа, не очень удобно всё это размещать, поэтому сейчас есть платы IO(8 - out, 16 - in) всё оптоизолировано, и выходы можно подключить как с общим плюсом, так и с общим минусом. Выходы транзисторные. Соответственно шлейф на плате один, это намного удобнее.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Nikomas писал(а): и самое главное работоспособности.
Это работает, на личном опыте убедился.
T00T писал(а):Сейчас в разработке находиться проект, который должен решить проблему ВХОДОВ/ВЫХОДОВ на корню
Надеюсь эта фраза и про аналоговые входы ? а то жду, когда уже.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
T00T писал(а):верхняя левая- плата на 6 енкодеров.
Энкодеры А, -А, В, -В, Z, -Z, Z (открытый коллектор)? Кстати, что такое открытый коллектор?
T00T
Сообщение T00T »
Нет, энкодеры не открытый коллектор, а дифференциальный вход.
Nikomas писал(а):что такое открытый коллектор?
Схема включения транзистора.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
T00T писал(а):Нет, энкодеры не открытый коллектор, а дифференциальный вход.
Я имел ввиду, ваша плата поддерживает все 7 входов для одного энкодера?
T00T
Сообщение T00T »
Их там 6, а не 7.
Всё написано на первой странице. :)
Фрост
Сообщение Фрост »
T00T писал(а): Какие разъёмы кривовато? :)
Двойные болтовые - на энкодерах правый по фото и на полной IO вертикальный (gnd наверно)
Подобные клеммники нужно паять особопрочными тугоплавкими припоями, иначе при затяжке клемм штыри легко провернуть в припое и надёжность контакта будет под большим вопрсом. И даже если их и припаять ровно, то при таком провороте они и становятся криво.
Лучше всего использовать либо угловые клемники, либо разъёмные как в Mesa, хоть они и немного дороже...
T00T
Сообщение T00T »
UAVpilot писал(а):хоть они и немного дороже...
Очень даже не немножко
На твои количества можно получить хорошие цены.
Да и обычные цены будут всяко дешевле возвратов и репутации...
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Хочу плату в комплектации io вариант 1, энкодеры, pwm. В личку писать пока не могу.
Также интересует вопрос управления шаговиками.
mmv
Сообщение mmv »
Добрый день, стандартный комплект организовать можно.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
sewlar
Сообщение sewlar »
Доброо времени суток.
Комплект степ+дир, получается ли?
Без подкола, реально интересною
Оригинальные МЕСА сильно бьют по бюджету, для хобийного станка
Планирую шаговые+линейки
mmv
Сообщение mmv »
Для всех интересующихся STEP-DIR реализацией:
На данный момент в плате MAIN вся логика реализована, драйвер тоже написан.
У нас это дело оттестировано на вот таком драйвере
DSC04056.JPG (4317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Всё работает.
Других драйверов с моторами у нас пока нет, поэтому тестирование затягивается
Нужно тестировать на других драйверах.
У sergey_s при попытке управления, драйвер (модель не помню) уходит в ошибку. Пока не удалось понять по какой причине это происходит.
Вернуться в «Продам»
