Очередная версия Prusa 200x200x330
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Re: Очередная версия Prusa 200x200x330
Сообщение Stix1191 »
Может закинуть сюда http://radikal.ru
а ссылку сюда.
Chpok
Сообщение Chpok »
Номинал резисторов в схеме уже правленый,на видео в начале процесс автокалибровки,по поводу датчиков-берут с расстоянием сработки 8мм,как я понял он срабатывает на покрытие под стеклом.Если стекло не ровно будет прилегать то будет не гуд.
https://vk.com/video188549884_456239065
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Chpok, Спасибо, интересный механизм калибровки у Вас.
По схеме из архива я собрал 3 оптических концевика + заказал вот такой вот датчик
https://ru.aliexpress.com/item/M18-LJ18 ... 0.0.7x8Esg
Благодаря Вам нашел тему и покурил для общего развития
http://3dtoday.ru/blogs/tihonuk/the-cal ... ce-sensor/#
Жду дальше запчасти, чтоб продолжить собирать принтер, параллельно думая как и из чего сделать стол и не платить дурных денег
ни такой для временного принтера типа Прюша
https://ru.aliexpress.com/item/Reprap-M ... 982d&tpp=1
ни такой для конечного Альтимейкера
https://ru.aliexpress.com/item/wholesal ... 720a&tpp=1
Увидел сегодня в магазине "сделай сам" алюминиевый лист 1,5мм, но этого наверно мало будет. Хотя если скрутить 2 листа, или взять 1 лист и прикрутить с обратной стороны уголок из алюминия(выходит по цене одно и тоже, а вот разница в жесткости и в весе - это вопрос. В общем в раздумьях, как сделать.
Chpok
Сообщение Chpok »
У меня стол из фанеры 6-ки,для облегчения вырезал коронкой два отверстия 130 мм.Искал текстолит не нашел.Рад что помог,спрашивай не стесняйся,что знаю подскажу.
Что с направляйками решил?
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Chpok писал(а):Искал текстолит не нашел
Загрузился этим вопросом и вспомнил, что есть кусок не фольгированного стеклотекстолита))) толщиной 2 мм. Его в 2 слоя и думаю будет и легко и жестко. Склеить на супер клей. Куда он денется.
Chpok писал(а):Что с направляйками и шпильками решил?
Направляющие по оси У оставлю пока как на фото на предыдущей странице, по оси Z пока не знаю, жду винты с китая(тем более уже на подходе к почте), чтоб все накинуть на раму и посмотреть, что да как. Просто моторы оказались широкие, а платформы под крепления винтов и направляющих узкие.
Поместятся ли они в ряд - вопрос, либо придется делать: винт ближе к раме, а направляющие вынесены вперед, между винтами и направляющими каретка.
А вот на оси Х будут стоять такие направляющие с таким креплением.
IMG_20170210_000655.jpg (2870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Они вытащены из старой советской мебели. Стояли на откидных крышках(снизу петли, сверху ручка, а этот механизм регулирует на сколько опустится крышка)
Да они короткие и не каленые, да не шлифованные, но думаю шлифануть пастой гоя будет вполне достаточно, да и крепления для следующего принтера не настолько широкие, чтоб этих валов не хватило по длине.
Последний раз редактировалось Stix1191 10 фев 2017, 00:20, всего редактировалось 2 раза.
Chpok
Сообщение Chpok »
Не понял ,почему?Все должно поместиться,крепления у направляек какие?А эпоксидкой склеить нельзя,по цене клея так же выйдет наверно,еще можно стеклоткань между ними положить предварительно пропитав эпоксидкой.
Последний раз редактировалось Chpok 10 фев 2017, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Chpok писал(а):почему?
Завтра с утра сфотографирую, что получается и Вы поймете о чем я говорю.
Chpok
Сообщение Chpok »
Так?
67e645a2cc6e.jpg (2869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.92 КБ)</a>
Chpok
Сообщение Chpok »
Расстояние от шпильки до направляйки не обязательно должно быть большое
IMG_1881_preview_featured.jpg (2867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.89 КБ)</a>
Stix1191
Настоящее имя: Igor
IMG_20170210_182054.jpg (2830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_20170210_182106.jpg (2830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Я согласен, что между шпилькой и направляющей расстояние может быть не большое, просто надо придумать это самое крепление и не забывать про каретку, чтоб не получилось, что решив одну проблему, со второй загнать себя в тупик.
Появились идеи, как сделать стол на ультик и параллельно думаю про стол на данный принтер(кстати текстолит оказался кривой и пришлось пока отказаться от идеи.)
Осталось придумать к чему приложить и обвести.
Лист чего-то ровного, но не обязательно жесткого, так как для ужесточения конструкции будут проходить вот такие алюминиевые уголки 40х20х2мм с обоих сторон и в центре, типа как вот так:
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
двигатели Z лучше сверху повесить кстати. Хак довольно известный, фигзнат, что их все время продолжают вниз ставить.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
arkhnchul писал(а):двигатели Z лучше сверху повесить кстати
Спасибо, не знал. Думал наоборот лишний вес на портале будет еще больше его раскачивать.
arkhnchul
они портал качать не будут.
Зачем это - погуглите "Z wobbling" и как с этим героически борются разными скользящими креплениями Z гаек к каретке на готовых прюшах. Двигатели сверху позволяют воткнуть туда тонкие шпильки, типа M3 - поскольку так они будут работать на растяжение, а не сжатие, то и таких вполне достаточно - каковые не смогут сколь-нибудь повлиять на изгиб направляющих, в отличие от дефолтных M8 или трапеций.
ЗЫ и при этом нижние концы шпилек можно со свободной совестью никак не закреплять, пусть болтаются
Stix1191
Настоящее имя: Igor
arkhnchul писал(а):погуглите "Z wobbling"
Спасибо. Сегодня изучу этот вопрос.
arkhnchul писал(а):в отличие от дефолтных M8 или трапеций.
Так я зря трапеции 8мм заказал с бронзовыми гайками? Кстати сегодня пришли и на гайках есть небольшой люфтец, что слегка огорчило.
Chpok
Сообщение Chpok »
Ты че с экрана на пленку срисовывал?
Chpok
Сообщение Chpok »
arkhnchul писал(а):двигатели Z лучше сверху повесить кстати. Хак довольно известный, фигзнат, что их все время продолжают вниз ставить.
Врятли это хороший вариант,надо будет опорный подшипник ставить в низ или ось сползать будет с муфтой.К тому же шпильку желательно с верху не крепить чтоб свободно ходила
arkhnchul
Chpok писал(а):надо будет опорный подшипник ставить в низ или ось сползать будет с муфтой
не те там нагрузки, чтобы оно сползало. У меня третий год уже вообще просто на термоусадке висит)
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Chpok писал(а):экрана на пленку срисовывал?
Да, и пока получается очень даже ничего, доделаю стол, вылажу.
Кстати, по креплению каретки к винту решил сделать по вот такому типу
Чтоб не было жесткого соединения каретки с винтом.
Chpok писал(а):шпильку желательно с верху не крепить чтоб свободно ходила
Почитав вчера форумы, решил тоже не крепить винт с обратной стороны от мотора. Многие писали, что освобождают конец винта и воблинг исчезает.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Ищу обсуждения такого варианта установки, может есть ссылка, почитать кто, что пишет?
Chpok
Сообщение Chpok »
Если честно ни разу не видел,обычной муфты с одним болтиком может не хватить ,сползать будет с движка или допиливать выемки на валу мотора
Набери в гугле 3д принтер и посмотри есть там такое и сколько?
Вернуться в «3D принтеры»
