Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Сообщение Алексс »
мотор лежит на диване. крутится.
при этом срабатывает лимит.
если это оптопара обделалась или плата - я не знаю пока.
буду выяснять в выходные.
к стати, асинхронник на полтора киловата и инвертер не влияют. а шаговик на 60в/5а влияет... странно это.
Что внутри у этого зверя я не знаю
там микрухи буферные. не шмитт точно.
Кстати, у тебя как сделано - 0 на выходе оптопары когда канал открыт или закрыт? вижу что у нее Dark-ON/Light-ON(selectable).
я бы сделал Light-ON - тогда при нормальной работе помехи будут шунтироваться открытым выходным транзистором оптопары.
Алексс писал(а):мотор лежит на диване. крутится.
А если драйвер оставить работать, а мотор отключить, ну или на 3 лампочки заменить?..
Serg-tmn писал(а):тогда при нормальной работе помехи будут шунтироваться открытым выходным транзистором оптопары.
Если плата спроектирована првильно, то они в любом случае будут шунтироваться резистором подтяжки.
UAVpilot писал(а):Если плата спроектирована првильно, то они в любом случае будут шунтироваться резистором подтяжки.
Подтяжка 1 килоом, а открытый транзистор - гораздо меньше.
Работу на мягкое не кладут!(с)народная мудрость :)
Т.е. ток 5 мА. Чтобы наводка победила полезный сигнал навестись на провод должно аж 25 мВт. Ну а дальше любой желающий может попробовать навести помеху такой мощности на провод, длиной в несколько сантиметров. :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):Кстати, у тебя как сделано - 0 на выходе оптопары когда канал открыт или закрыт? вижу что у нее Dark-ON/Light-ON(selectable).
по X light on, по Y - dark on.
так что не влияет.
UAVpilot писал(а):А если драйвер оставить работать, а мотор отключить, ну или на 3 лампочки заменить?..
сэр любит рекис в необычных местах ? :)
Serg-tmn писал(а):Работу на мягкое не кладут!(с)
хотел сказать наоборот, но передумал :)
UAVpilot писал(а):Ну а дальше любой желающий может попробовать навести помеху такой мощности на провод, длиной в несколько сантиметров. :hehehe:
Несколько сантиметров - это от станка до контроллера? Меньше метра вряд ли. А когда рядом по нескольким проводам от контроллера до дивана шарашат импульсы в несколько ампер и несколько десятков вольт, да на индуктивную нагрузку, да с черт знает какой крутизной фронтов - почему бы и нет?
Алексс писал(а):так что не влияет.
А я бы попробовал! :)
Кстати, датчики отключал?
Алексс писал(а):по X light on, по Y - dark on.
так что не влияет.
Месье знает толк в извращениях! :)
Это чем то мотивировано? или просто так получилось?
А ошибка по какой оси вылетает?
Таким образом можно выяснить что виновато - сам двигатель или что-то в проводах/электронике.
Пардон, имелось в виду "несколько ДЕСЯТКОВ сантиметров" - от выхода оптопары до LPT-порта. Несколько ампер и несколько десятков вольт на индуктивную нагрузку всё равно не наведут такую помеху, рекомендую просто проверить. Например у меня на станке в одном кабельканале лежат неэкранированные провода к шаговикам, к шпинделю от частотника и к концевикам, причём концевики нормально разомкнутые, подключены к LPT напрямую без оптопар - всё замечательно работает, осциллографом видно, что амплитуда помех от силы 1% от полезного сигнала.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
в общем все удачно разрешилось как только установил мотор на станок. нужно было мотор зазаемлить.
Z ездиет, но при повышении скорости перемещения начинает вибрировать винт. зедекс отстой.
попробовал закрепить нижний конец винта - выточил втулочку из pom и вклеил в дно колонны. завтра опробую - сегодня эпоксидка твердеет.
перенес электронику в новый просторный корпус... красотень!
Алексс писал(а):зедекс отстой.
с этого момента по подробней :)
Алексс писал(а):в общем все удачно разрешилось как только установил мотор на станок. нужно было мотор зазаемлить.
Воот! зря я что ли насчет дивана! :)
UAVpilot писал(а):от выхода оптопары до LPT-порта
Если я правильно понял, оптопары с открытым оптическим каналом у Алекса стоят прямо на станке и используются как бесконтактные концевики.
UAVpilot писал(а):Несколько ампер и несколько десятков вольт на индуктивную нагрузку всё равно не наведут такую помеху
Ну, как-то что-то же наводилось.
Алексс, кстати, как ты приладил оптопары на станке? Лучше бы с фото. Вопрос не праздный - я тоже BF20 сейчас очпушиваю.
Он якобы немецкий, но подозреваю, что сделан там же, где и твой :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
про оптопары я писал пару дней назад.
новые лимиты на Z
DSC_0529.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.83 КБ)</a>
DSC_0530.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.69 КБ)</a>
лимиты Y,X.
DSC_0522.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.84 КБ)</a>
DSC_0523.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.82 КБ)</a>
а вот и залитая вчера нижняя опора винта Z.
DSC_0525.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.41 КБ)</a>
ничего не изменилось - винт резонирует с гайкой. пришлось снизить скорость на 800.
Serg-tmn, спрашивай если что интересно.
DSC_0524.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.78 КБ)</a>
DSC_0526.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.42 КБ)</a>
DSC_0527.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.06 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
да, такое крепление шторок не правильное.
это первый вариант, потом сделаю как надо - датчик не должен быть поврежден даже в случае переезда лимита.
также настроил все лимиты на один пин. работает. но. есть большой минус. при обрыве датчика ничего не происходит - комп просто не видит сигнал.
как это победить я пока не придумал.
А с чего решили, что на них что-то наводилось? Кто-то туда хотя-бы осциллограф подключил?
Помоему тут больше похоже либо на неправильное подключение земли в каком-то месте, либо на утечку тока на корпус в одном из движков или датчиков
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
поймал emc-шным осциллоскопом сигнал сразу на всех входах.
ну да ладно, проблема решена, что ее перетирать :)
Алексс писал(а):поймал emc-шным осциллоскопом сигнал сразу на всех входах.
Он уж точно наводки показывать не умеет. :)
