2020B Настройка подключения
DiamonDz
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение DiamonDz »
Доброго всем дня!
Приобрел фрезер 2020В, собрал, подключил к контроллеру, поставил мач3 3.0 версии (т.к. 2.63 которая шла вместе с ним, устанавливаться отказалась).
При включении питания ШД по всем осям встают в режим удержания. Мач3 настроил, пины выставил.
При нажатии кнопки Ресет - загорается зеленым. В диагностике показывает активные пины, как выставлял.
Плата LPT через PCI расширение. Модель Контроллер PCI WCH353 1xLPT 2xCOM Bulk
Пробую перемещать вручную - Мач 3 показывает перемещение, координаты растут, но ШД не двигаются. И даже не пытаются
Пробовал различные варианты настройки, но результат один, ни разу ничего на контроллер не пришло.
Драйвер тест выдает - Exellent
Плата горит зеленым.
Пробовал переустановить Mach3 на версию 2.63 - результат аналогичный. Сам Мач работает, ШД не шевелятся.
Пробовать прозвонить шнур ? Или косяк в кривых руках?
mEx_wkG9PYk.jpg (4650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (756.89 КБ)</a>
temich89
Настоящее имя: art
Re: 2020B Настройка подключения
Сообщение temich89 »
1
Последний раз редактировалось temich89 07 фев 2017, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
DiamonDz писал(а):Плата LPT через PCI расширение.
Он у тебя в маче прописан, адрес 0*378 или типа адрес 0*е800 ????
DiamonDz
NikolayUa24 писал(а):Он у тебя в маче прописан, адрес 0*378 или типа адрес 0*е800 ????
В маче адрес аналогичный. Сегодня попробую со старым компом с ЛПТ портом на материнке.
NikolayUa24
DiamonDz писал(а):В маче адрес аналогичный. Сегодня попробую со старым компом с ЛПТ портом на материнке.
Аналогичный 0*378 ??? Плата LPT PCI посмотри в диспетчере устройств какой адрес у платы в ресурсах. Желательно выкладывать фото что и как там у тебя, а то гадать на кофейной гуще :wik:
Atomic-dm
Сообщение Atomic-dm »
Тоже приобрел такой станок. только первом делом запустил его через переходник и юсб с софтом который давал продавец. убедился что движки ездят и потом уже занялся Mach3. Может у тебя сами движки неправильно подключены ?
у меня с этим станком две проблемы
1. уходит ось Z. Банально движок шаги теряет. Мудрю с переключателями на плате. Возможно X,Y, тоже теряют, но не так заметно.
2. точность что-то пока не радует. брал чтобы попробовать фрезеровать платы. в итоге ощущение что на этой игрушке это делать не получится. Несколько дней эксперементирую на текстолите... но дорожки все равно получаются рваные какие то. то ли точность по направляющим не очень, то ли шпиндель уж очень слабый, то ли все в целом.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Мужики, в моей теме по постройке фрезера всё по вашим граблям пройдено.
По пунктам подключения:
LPT PCI - лезем в ДЗадач, смотрим код порта. Выставляем на соответствующий. Как было "предположено" выше с буквами "e" там что-то обычно стоит.
Далее лезем в настройки пинов. Ищем E-stop - должна стоять галочка на "эмулированный", в случае, если к самому контроллеру вы не подключали гигантскую красную кнопку на случай аварии. В моём случае эта галка "зарешала".
Дальше, по "плывёт". В моей теме расписано как я выискивал "виновника", сначала исключил механику, потом возился с электроникой. В итоге оказались виноваты драйвера.
По поводу дорожек: берём индикатор часового типа, и смотрим биения на шпинделе.
DiamonDz
Проблема скорее всего была в плате расширения ЛПТ.
Притащил старый комп, завел, поставил ХР и Мач3. Все заработало, крутиться вертиться.
Расстраивают только гнутые винты, и неравномерное перемещние из за этого.
Придеться заказать мужикам что бы точнули такие же только ровные
Китайский мастер
Сообщение Китайский мастер »
Если концы обработаны нормально сними и выправи сам,сложного нет ни чего делов на 10 мин.
Atomic-dm
А можно поподробнее про выпрямление винтов ?
У меня они тоже гнутые и как я понял - у всех кто покупал эти станочки такие же проблемы.
DiamonDz , а у тебя пропусков по z координате нет ? Не гонял туда сюда ?
DiamonDz
Atomic-dm писал(а):А можно поподробнее про выпрямление винтов ?
Вроде нет. Ось Y,Z более менее, идет гладко, Х ось небольшие рывки есть в конце.
Последний раз редактировалось DiamonDz 10 фев 2017, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24
DiamonDz писал(а):Кстати - что то шпиндель не хочет из программы управляться. На М03 и М04 не реагирует.
Саша а как догадаться какой шпиндель и как подключал, настраивал.
DiamonDz
NikolayUa24 писал(а):Саша а как догадаться какой шпиндель и как подключал, настраивал.
Разобрался уже, прошу прощения за напряги.
В настройках шпинделя, выставить управление по току надо. Изначально стоит галочка Sеep/Dir на мотор шпинделя. ( я так понимаю, если шпиндель из шагового двигателя)
Atomic-dm
Вот фотки. корпус атмеги. видно что дорожки кривые. плюс если не дорезает медь,то еще ничего... а если дорезает,то вообще все плохо с дорожками.
Гравера два использую 0.1 10градусов(синий колпачок) и 0.2 30 градусов(красный колпачок) ... особой разницы не почувствовал.
Куда копать и что делать ? или смириться ? Стоит ли пробовать менять плату управления ? (есть 3 драйвера DQ542MA )
Понимаю наверно стоило что-то нормальное покупать, но почему то была мысль что для моих нужд и этот станочек подойдет. но вот теперь вижу , что не совсем.
1.jpg (4367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.54 КБ)</a>
3.jpg (4367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.11 КБ)</a>
2.jpg (4367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.21 КБ)</a>
DiamonDz
Может быть вибрация всему причиной ? Или косячки с установкой.
Хочу попробовать индикатором стол обкатать и попробовать его выставить горизонтально - относительно X,Y перемещений.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Atomic-dm писал(а):Вот фотки. корпус атмеги. видно что дорожки кривые
Я конечно могу ошибаться, но судя по кривизне контактных площадок, люфтят сами направляющие в станине или подшипники на них, или и то и другое. И люфтят они вслед за кривым винтом. Соответственно, люфт будет не только вправо-влево, но еще и вверх-вниз.
https://vk.com/rom327
Atomic-dm
Спасибо.
т.е. я так понимаю для начала нужно с винтами разбираться... блин.
Nonstopich
А я бы с валов начал.
Обеспечил бы "юстировку". Выставил бы их, по индикатору, конечно в идеале.
И только после этого решал бы вопрос с винтом и люфтом в паре: винт + гайка.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Nonstopich писал(а):А я бы с валов начал.
Дело в том, что если валы хилые, то проверка юстировки без винта может ничего не показать. Можно привязить веревку к оси и равномерно тянуть вдоль оси (при снятом винте), при этом ось Z упереть в заготовку резцом. По идее должна получиться прямая царапина. Можно также проверить валы на прогиб, потянув перпендикулярно оси, скажем кухонным безменом. Тогда появятся какие то значения. Скажем при нагрузке на ось 10 кг, ось отклонилась на 0,5 мм...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Я раньше наборы таких станочков возил на продажу ( http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 270#p67270) , но потом отказался, уж очень они хиленькие, часть деталей бывало ломалась пока до меня доедет :hehehe: . На фотках гравировки стеклотестолита видно , как фреза сначала скользит по меди, потом в некоторых местах резко проваливается в материал, что я думаю обуславливается резиновостью оси Z. То есть я бы такое оборудование рассматривал как учебную модель, ну или деревяшки попилякать, но делать платы для SMD компонентов - вряд ли. Так что "прогноз неблагоприятный" , как врачи говорят. Да и вообще делать печатки фрезеровкой наверное не самый оптимальный путь, я думаю.
