Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur писал(а):
MAX3000 писал(а):selenur, LINES отрабатывает не так как раньше.
Раньше на изменении координаты Y срабатывал, а сейчас на изменении яркости.
Раньше было лучше.
Я забыл профиль поправить (как временная мера):
# Настройка для лазерного выжигателя S - с профилем#
"G90"
"G0 F800"
"G0 X0 Y0"
"G1 F500"
"S0"
"M3"
LINES
	POINTS
		[SKIP_FIRST_POINT]
		"G1 X"[X'#0.##'] "Y"[Y'#0.##'] "S"[S]
"M5"
"G0 X0 Y0"
"M30"
Вот так должно быть уже лучше.
У меня копия старого алгоритма осталась, могу его 4-м фильтром добавить :-)
А новый алгоритм конечно ещё с косячками, которые почти поправил, но это нужно было для возможности легкого добавления дополнительного функционала, например скоро появится возможность задавать значение яркости, до которой это будет считаться холостым ходом, что собственно позволит сократить время выжигания.
Не не, не нужно добавлять, я подожду, мне не к спеху.
Старая версия генерит отлично - пока ей попользуюсь.
Я описал замеченное - от чего желательно избавиться.
А без G0 S0 по ветке LINES края будут подпалены.
MAX3000 писал(а):Я описал замеченное - от чего желательно избавиться.
Уже избавился вроде от всех косяков :-)
2017-02-07_223721.jpg (3137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.06 КБ)</a>
MAX3000 писал(а):А без G0 S0 по ветке LINES края будут подпалены.
А вот тут непонятно....... :wik:
Я как планирую сделать:
2017-02-07_224113.jpg (3137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.4 КБ)</a>
Если подряд идут точки которые имеют значение S=0 то эти точки хочу просто удалять, и оставлять только последнюю у которой S=0, но после неё следующая точка имеет значение S не равное нулю.
y-u-r
Сообщение y-u-r »
Ёлки палки.... Да когда же контур будут учить вырезать.......
:hehehe:
y-u-r писал(а):Ёлки палки.... Да когда же контур будут учить вырезать.......
:hehehe:
Вероятнее всего сразу после этого ;-)
Для тестов теперь доступна 40-я версия: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 40/v40.zip
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Это касательно кода:
LINES
   POINTS
      [SKIP_FIRST_POINT]
В данном случае переход по Y будет происходить с S последней точки, что приводит к поджигу края.
Лучше чтоб переход проходил с S0 (команда G0 в блоке LINES):
LINES
"G0 X"[X'#0.##'] "Y"[Y'#0.##'] "S0"
   POINTS
      [SKIP_FIRST_POINT]
Сейчас потестирую новую версию.
Спасибо!
MAX3000 писал(а): В данном случае переход по Y будет происходить с S последней точки, что приводит к поджигу края.
А теперь понял, поправлю.
raddd
Сообщение raddd »
Пора уже автору звание-самый терпеливый разработчик!
Столько изменений по поросьбам трудящихся!
Ну а кроме шуток, медальку выписать можно!
y-u-r
Сообщение y-u-r »
Однозначно !!!!
Медаль конечно хорошо..... :thinking:
Но как говорят : Лучше деньгами.... :hehehe:
У товарища пополнение в семье - расходная статья возросла .
Предлагаю сброситься по этому случаю. Кто сколько - для себя пусть каждый сам решит .
А автор проекта приобретет например памятную вещицу от игрушки - до коляски (в зависимости от суммы ).
Потом приятно будет посмотреть и вспомнить - Это ребята с форума помогли.
Опять же всем будет + ......
Жена лишний раз к компу отпустит !!! .... :D
Предлагаю после данного поста "selenur" обновить здесь данные своей банковской карты.......
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur, оптимизировал полученный файл (версия программы - 39).
В архиве:
g-kode-test1.nc - файл сгенерированный программой.
g-kode-test1-optimizirovan.nc - оптимизированный файл.
лазер Bright - S-Профиль.txt - файл профиля.
50х50px_5st_0.15dt-BlackObvodka.bmp - подопытная картинка.
В TotalCommander (Файл - Сравнение по содержимому) хорошо видно разницу:
9-1.jpg (3101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.07 КБ)</a>
Все, что красное - то лишнее.
MAX3000 писал(а):selenur, оптимизировал полученный файл (версия программы - 39).
В архиве:
В 40-й версии уже должно именно так быть ;-)
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur, в 40-й версии опять теряется последняя точка и переход по Y происходит по S последней точки:
9-2.jpg (3094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.7 КБ)</a>
Это то что сразу заметил.
А более детально разберу попозже, но,похоже ситуация такая же как и в 39-й версии, только "-" в Y уже отсутствует.
MAX3000 писал(а):selenur, в 40-й версии опять теряется последняя точка и переход по Y происходит по S последней точки:
переход на новую линию сделаю чтобы S = 0, а вот с последней точкой там вроде чисто математический нюанс, например имеем рисунок 5х5 пикселей (условно 1 пиксель это 1 мм), рисунок начинается в точке с координатами 0;0 а не 1;1 в связи с чем противоположная точка в пятой строке, и пятом столбце имеет координаты 4;4. Я конечно могу все данные сместить на 1 мм по обоим осям, что-бы совпадало.;-)
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
А в каком виде в программе картинка представленна? - в виде массива?
Mass[X][Y]=Bright
MAX3000 писал(а):А в каком виде в программе картинка представленна? - в виде массива?
Mass[X][Y]=Bright
Нет не так, постараюсь вечером расписать....
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Все, разобрался.
selenur, похоже ты прав.
Вот набросал простенькую схему:
10-1.jpg (3078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.66 КБ)</a>
При смене яркости съезжаем с предыдущей точки с потушенным лазером - G1 X Y S0 (можно G0 X Y S0).
Затем включаем лазер с SX и двигаем до конца отрезка - G1 X Y SX.
И опять тушим лазер и перемещаем на следующую точку - G1 X Y S0 (можно G0 X Y S0).
Ну и одиночные точки точно также: переместили лазер с S0 - влючили с SX не двигая - переместили с S0 на следующую точку.
А в 35-й версии точка отрезком отрисовывалась, длиной в ширину пикселя.
Ну и переход по Y лучше делать с S0 - G0 X Y S0 (можно G1 X Y S0).
Сегодня нарисую 5х5 картинку посмотрим что 40-я версия сгенерирует.
Результаты сброшу.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
y-u-r писал(а):Однозначно !!!!
Поддерживаю полностью! Надо отблагодарить человека! Старается для всех! (Я про программу!) А дети это вообще здорово!!! Поздравляю!!! :good: И супруге привет огромный!!!
Так,что Сергей, поделись номерочком своей банковской карты, можно в личку!
https://vk.com/rom327
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
А вот и результат.
Проверил вышеприведенную схему:
10-1.jpg (3043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.66 КБ)</a>
НЕ ПОДХОДИТ!
Вот что получилось:
Test-5x5.jpg (3043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.66 КБ)</a>
В режиме лазера ($32=1) одиночных точек нет вообще - даже лазер не моргает.
Файл для станка:
Test_5x5_S32-0.rar
(236 байт) 312 скачиваний
vasibori
Настоящее имя: Василий
Сообщение vasibori »
надеюсь кошелек на яндекс деньгах в программе правильный указан,а то перевел и не знаю Сергею или нет
vasibori писал(а):надеюсь кошелек на яндекс деньгах в программе правильный указан,а то перевел и не знаю Сергею или нет
спасибо ;-)
Вернуться в «Windows / Mach»
