Latency-test показания на разных материнских платах
botcman
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Сообщение botcman »
Имею вот системник. На не вот такие показания латенси. Скажем так, не очень. Можно что-либо сделать или другую мать подбирать?
Isolcpus=1 пробовал, ничего не изменилось. В биосе функций энергосбережения процессора не обнаружил.
pic2.png (4948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.8 КБ)</a>
pic3.png (4948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
Не ленись читать офицальный сайт.
(Понимаю что англ. Но 21 век то!!) Там есть многое.
И список конфигов с латенси на них.
botcman
Сообщение botcman »
Пробежался по ссылке, не увидел конфигов., может не там смотрел.
Если взять дополнительную видеокарту, ей нужны какие-нибудь драйверы? Или достаточно просто вставить ее в материнку?
raddd
Сообщение raddd »
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... wledgeBase
Тут содержание.
Тут по конфигам.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test
Как правило драйверы не нужны.
Посто вставить.
botcman
Сообщение botcman »
Спасибо.
botcman писал(а):В биосе функций энергосбережения процессора не обнаружил.
Во вкладках Power и Advanced они скорее всего.
Хотя "брендовые" компьютеры часто имеют ограниченный набор открытых настроек setup.
botcman
Сообщение botcman »
Вот что там есть
image.jpeg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (976.33 КБ)</a>
image.jpeg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1018.85 КБ)</a>
image.jpeg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
image.jpeg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
image.jpeg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (984.08 КБ)</a>
В порядке шаманства можно попробовать отключить Runtime Power Management.
botcman
Сообщение botcman »
Это к синему экрану не приведет?
botcman писал(а):Это к синему экрану не приведет?
Это же BIOSные настройки. Всегда можно будет сбросить.
raddd
Сообщение raddd »
У линукс нет синего экрана.
Там черный терминал)))))
botcman
Сообщение botcman »
Ничего не изменилось
MGG
Сообщение MGG »
А если стоит аналог месы через PCI, вообще эти значения влияют на что-нибудь?
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а):А если стоит аналог месы через PCI, вообще эти значения влияют на что-нибудь?
В принципе, влияют, но далеко не так критично.
Не должно влиять т.к. скорее всего плата не способна сама инициировать обмен по шине.
Если latency превышает период сервочастоты (а такое бывает) то все одно нехорошо будет.
botcman
Сообщение botcman »
Подскажите, как запустить шестерёнки для тестирования.
Сообщение nkp »
botcman писал(а):Подскажите, как запустить шестерёнки для тестирования.
в терминале:
glxgears
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Капец какие у вас всех циферки...
Вот мои:
12.png (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.5 КБ)</a>
И комп далеко не древний: i3 3220, 8GB RAM. Переходить на Мач со всеми отсюда вытекающими? :D
ps Кстати, гружусь с Debian-3.2.0-4-rt, да и вообще Debian-7.9 из grub пропал. Может из-за этого?
Последний раз редактировалось Nikomas 19 мар 2017, 22:23, всего редактировалось 2 раза.
PKM
Сообщение PKM »
Отключить hyperthreading
Использовать isolcpus http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _And_GRUB2
