Датчик длины инструмента
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Датчик длины инструмента
Сообщение Алексс »
а еще подумать чуть чуть ? :)
думать на предмет размыкания.
хотя можно туда логический элемент and3 добавить и тогда все срастется.
только потом нужно будет придумать как точно устанавливать контакты на 3 эти шарика.
Готовый пробник на евау стоит что то 100 баксов.
Можно б/у купить как не рабочий Ренишоу на евау как я купил за недорого http://www.chipmaker.ru/topic/56299/pag ... _p__785330
А что там может не работать в Ренишоу - одни контакты :)
Устройство Renishaw выкладывал здесь http://www.chipmaker.ru/topic/56299/ (презерватив :) там чтоб маслоне вытекало )
Алексс писал(а):а еще подумать чуть чуть ? :)
Это само собой подразумевалось, ибо иначе никак. :tongue:
aftaev писал(а):только потом нужно будет придумать как точно устанавливать контакты на 3 эти шарика.
"Платформа" с шариками снабжается тремя центрирующими винтами.
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот http://www.kk-group.ru/loadcells/t2.htm - цены нет.
И еще вот http://www.kk-group.ru/loadcells/sm50.htm - 1600 руб ($50)
UAVpilot писал(а):"Платформа" с шариками снабжается тремя центрирующими винтами.
которые будут цеплять и мешать измерениям. В Ренишоу даж масло залито чтоб влага не влияла на замыкание контактов. Лучше чем 6 шариков наврят придумается.
Еще сложность на самом щупе должны быть Y подобные контакты вот их как ровно сделать :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot, идея хороша, но не пойдет :(
в этом варианте датчик может двигаться радиально не теряя контакт.
жаль, мысля была хорошая.
Последний раз редактировалось Алексс 09 авг 2012, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
самоделка http://www.ebay.com/itm/Touch-probe-cmm ... 232034b01b
например вот Ренишоу написано что не работает :lol:
http://www.ebay.com/itm/Renishaw-Touch- ... _500wt_842
Не, не будут мешать. Щас лень рисовать-выкладывать, может вечером или завтра набросаю эскизик. :)
Так вот основная идея в том, чтобы уйти от Y-контактов, которые надо очень точно изготавливать и заменить их простым диском. Полагаю Алексс мою идею понял.
Upd: А нет, похоже не понял. :) Попозже набросаю эскизик, а то мне сейчас уехать надо будет.
UAVpilot писал(а):Так вот основная идея в том, чтобы уйти от Y-контактов, которые надо очень точно изготавливать и заменить их простым диском. Полагаю Алексс мою идею понял.
непонятно как щуп будет вставать на месте(в центре) и после срабатывания будет возвращаться точно в то самое место. Кончик щупа должен быть точно выставлен по шпинделю.
EvgenyK
Сообщение EvgenyK »
http://www.tenzo-pribor.ru/production/tenzo/1/ - а если вот такие тензорезисторы наклеить на тонкую дюралевую крестовину? а выход их к atmel tiny8, там контролировать напряжение и в случае превышения порога выдавать дискретный сигнал. сам МК и обвязку засунуть в металлический корпус пробника (получится экран), тогда к датчику будет идти три провода: питание, общий, сигнальный.
или нет?
God's gonna cut you down...
Вот, несколько схематично, но думаю идея понятна:
SNC00285.jpg (4945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.5 КБ)</a>
В диске сделана проточка с радиусом большим, чем радиус шариков. Предполагается, что сия проточка будет препятствовать радиальному смещению щупа и диска.
P.S. При необходимости плату с шариками и пружину можно поменять местами.
Ценность Ренишоу в том что может без последствий щуп отклоняться вроде как на 120 градусов. А когда совсем плохо ломается фарфоровая трубка щупа. При переезде щуп отклоняется и Ренишоу живой и не вредим
Исходное положение
DSCN0855.jpg (4944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.71 КБ)</a>
максимальный угол отклонения и так по 4м ося -Х +Х -Y +Y
DSCN0856.jpg (4944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.76 КБ)</a>
С тензодатчиками так получится? Или чуть проехали больше и хана щупу :hehehe:
EvgenyK
Сообщение EvgenyK »
а зачем проезжать больше?
EvgenyK писал(а):а зачем проезжать больше?
а так получается :hehehe: на фотке что выложил выше рубин на фарфоровой трубке только для того чтоб ломался фарфор, а не дорогой прибор и это сделано специально, наверно много кто проезжал лишку :hehehe:
измерение производят на 2х скоростях быстрой "грубый" поиск, а затем на медленной для точного поиска.
На видео это видно
https://www.youtube.com/watch?v=6BCqdQurhr8
Lexxa
Сообщение Lexxa »
зачем инструмент по касанию мерить?
Почему не лазер? Тень от лазера даст чёткое представление о радиусе и длинне вращающегося инструмента.
:bender:
PKM
Сообщение PKM »
Есть и лазерные системы для инструмента. Можно попробовать самому сделать из лазерной указки ;)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
вот вот)
точатся 2 корпуса для диода(указки) и фотоприёмника
фрезеруется скоба для 2 корпусов
устанавливаются корпуса с лазером и приемником в скобу
ставится на станину
калибруется
юзается.
Вопрос как защитить диод и приемник от пыли, стружки и СОЖ.
Можно сделать как в renishow - воздушную заслонку, но нужен компрессор, а ради датчика инструмента держать компрессор не айс.
:bender:
PKM
Сообщение PKM »
Крышечки сделать, электромагнитами открывать в момент измерения
sr480
Сообщение sr480 »
Луч света проходит 1 мм за 3 пикосекунды, чтобы измерять расстояние нужен терагерцовый счетчик :D . лазерная указка дает точку диаметром около 1 мм. Врядли что-то точно получится измерять. Плюс все материалы поразному отражают излучение и "фотоприемник" будет срабатывать тоже с разной точностью.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
не нужно ничего отражать. нужно пересеч луч.
