Нужна помощь по драйверу 2M542 / M542
AVK74
Re: Нужна помощь по драйверу 2M542 / M542
Сообщение AVK74 »
Да до такой же ровно.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Обмотал муфты изолентой и скорость удалось поднять до 6м/мин при ускорении 300 (не знаю чего). То ли совпадение, то ли чудеса.
AVK74 писал(а): То ли совпадение, то ли чудеса.
Это статистика :).
Alexsh
Сообщение Alexsh »
Всем доброго времени суток.
По случаю строительства нового станочка прикупил драйвера аля Leadshine
Называются st-m5045
Может кто сталкивался с таким вариантом, подскажите как они в работе?
20170115_141049.jpg (2804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
a139st
Настоящее имя: Руслан
Сообщение a139st »
Приветствую Всех!
Прошу посказать как мне правильно выставить деление шага , да и ток на драйвере и с настройками Mach3 тоже.
Двигатели 23HS8430,
драйвера M542H DC20-80V, Макс 100 В Максимальный выходной ток 4.5A,
плата красная на фото,
БП линейный, напряжение 48В ток 15А,
винты ШВП 1605.
На станок пока не установлены (механика не доделана), подключил на столе.
Первоначальное включение согласно мануалу и информации с форума. Вроде бы все работает, но есть сомнения что и возможно получше...
Как правильно выставить дробление шага и ток на драйвере и какие настройки моторов ввести в Mach3?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
nema23.png (2726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.93 КБ)</a>
11.JPG (2726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.27 КБ)</a>
10.JPG (2726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.97 КБ)</a>
Не зная чем будет приводиться в движение можно предположить...
1-я таблица - 3 или 4 строка (1/8, 1/16 шага).
2-я таблица - 4 строка, можно попробовать поставить 5 строку, но нужно погонять 1-2 часа ШД на разных режимах и проверить нагрев, все-таки заявлен ток в 3А.
Мне кажется или параллельный порт припаян криво на красной плате?
a139st
Сообщение a139st »
nevkon писал(а):Мне кажется или параллельный порт припаян криво на красной плате?
Нет, всё нормально. Телефон так исказил фотографию.
Дробление понял.
По поводу второй таблицы.
Если я правильно понимаю у шагового двигателя указан номинальный ток 3А. А в таблице на драйвере указан максимальный ток.
И для моего двигателя на драйвере нужно выставить 4,2А так?
И ещё подскажите по настройкам двигателей в Mach3, скорость, ускорение,...винты ШВП 1605.
Спасибо!
На ШД указывается рабочий ток, так же как и на драйвере. Если поставить немного больший ток возможно двигатель будет работать нормально, но нагреваться при работе (он и на рабочем будет нагреваться, но не так быстро и сильно). Поэтому я и посоветовал погонять на 3.2А тока час-два и посмотреть нагрев (хотя бы на холостых), а вообще у этого драйвера для вашего двигателя должно стоять 2.8А.
По поводу настройки в маче все просто. ШВП с шагом 5мм. Берем допустим 1/16 шага, т.е. 3200 шагов на оборот. В настройках указывается число шагов на 1мм: 3200/5=640 шагов на 1мм хода. Ускорение ставим "от балды" чем больше тем лучше, если зашкалит (двигатель не разгонится) нужно будет уменьшить, если справляется, то пробуем увеличить. Советую начать с 100 мм/с2 (если правильно понимаю размерность). Скорость х/х ставится какую желаете (принцип тот же что и у ускорения). Советую начать с 2000 мм/мин.
Вроде как такие ШВП гоняют до 7м/мин, но скорость зависит от многих факторов. Как правило для каждого станка подбирается свой оптимальный режим.
И как только добьетесь стабильности работы на х/х понижайте параметры ускорения/перемещений на 10-20%. Так вы обеспечите максимально бесперебойную работу системы.
зы. С самой настройкой мача не помогу, на дух его не переношу, пользую linuxcnc, там все просто если вглубь не копать, а вот с настройкой режима без особых проблем. Так что какие-то моменты настройки могут отличаться.
a139st
Сообщение a139st »
nevkon писал(а):С самой настройкой мача не помогу, на дух его не переношу,
:-) Возможно я тоже перейду на linuxcnc
Мне для начала думается с ним будет проще. А там посмотрим.
А с настройками понял, Спасибо!
На счёт тока вариант выставить и проверить наверное правильный.
Но всё таки думаю что на драйвере указан пиковый ток (current peak), а не рабочий.
И вот нашел мануал на мой драйвер, и ещё от Purelogic M542 (без H)
И ещё удалось найти график на данный шаговик, только при питании 36в. Возможно ещё кому будет полезна.
M542H.png (2679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.31 КБ)</a>
M542.png (2679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.75 КБ)</a>
23HS8430距平图.jpg (2661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.35 КБ)</a>
Sandr
Сообщение Sandr »
Сделаю кросспост из своей ветки:
Использую:
-LinuxCNC
-контроллер PLC4x-G2
-m542h драйверы
-pl5776 ШД
-ШВП 1204
-блок питания на силовом трансформаторе 1кВа сейчас настроен на 36в
Итак продолжаю искать "скорость"
Получил странный, для меня, результат.
При настройке деления на драйверах, максимальная скорость без запирания ШД
1/2 =2800мм/сек
1/4 = 3500
1/8 = 4800
Мдааа! А это нормально?
Пробовал ненагруженный ШД покрутить -запирается точно также, тоесть проблема не в механике....
Ток пока на драйверах не ограничивал
Блог на моем сайте sandr.ru
