Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 430686 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
PKM
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение PKM »
я всегда обновляюсь. проблем пока не замечал
комп многоядерный?
botcman
Сообщение botcman »
2 ядра
PKM
Сообщение PKM »
Надо добавить строчку isolcpus=1 в строку запуска ядра в grub.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _And_GRUB2
botcman
Сообщение botcman »
Если не трудно, объясните на пальцах, куда и в какой последовательности дописать эту строчку.
botcman
Сообщение botcman »
Правильно ли я делаю?
image.jpeg (4192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Вроде так. А что говорит latency?
botcman
Сообщение botcman »
Нет, не изменилось. Перегрузил комп, зашел в Grub, ничего не поменялось.
botcman
Сообщение botcman »
Может что не правильно делаю, подскажите.
PKM
Сообщение PKM »
В файле /etc/default/grub поменять строчку
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="lapic quiet rootdelay=5"
на
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="lapic quiet rootdelay=5 isolcpus=1"
Для этого в терминале нужно ввести (в стандартной debian)
sudo mousepad /etc/default/grub
После редактирования сохранить и закрыть файл и выполнить в терминале
sudo update-grub
Последний раз редактировалось PKM 05 фев 2017, 12:21, всего редактировалось 2 раза.
raddd
Сообщение raddd »
PKM писал(а):В файле /etc/default/grub поменять строчку
на
Сохранить и выполнить в терминале
sudo update-grub
Дополню.
Чтобы вме сохранилось. Надо редактировать от root.
Типа.
Sudo gedit (или другой устаноленый текстовый редактор затем по запросу пароль)
Потом как описано выше.
botcman
Сообщение botcman »
Вот что вышло.
image.jpeg (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
пробел после mousepad надо
botcman
Сообщение botcman »
Так должно получиться?
image.jpeg (4109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Вроде оно
botcman
Сообщение botcman »
В Grub вроде добавилось isolcpus=1, а латенси вообще без изменений. Чорт.
PKM
Сообщение PKM »
Еще раз, какой процессор?
botcman
Сообщение botcman »
Вот
image.jpeg (4099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
7900 отличные, использую для ЧПУ несколько штук
7800 похуже задержки
7700 не попадали в руки
Еще можно попробовать отключить все функции энергосбережения процессора, если есть в биосе такие настройки.
botcman
Сообщение botcman »
Спасибо. Завтра буду пробовать.
MixXP
Сообщение MixXP »
Народ, подскажите есть ли какие то особенности при выборе версии линукса для линуксснс, или тупо брать последнюю понравившуюся? С чем проще будет разобраться? Какую предпочитаете вы и почему? Спасибо.
