Датчик длины инструмента
EvgenyK
Re: Датчик длины инструмента
Сообщение EvgenyK »
тензорезисторы стоят копейки, их можно наклеить на любую конструкцию. если их подключить мостом - получится тензомост. и будет он реагировать изменением сопротивления на любую нагрузку, в т. ч. осевую. только вот какую балку для этого моста сваять?
God's gonna cut you down...
все уже давно придумано, нафига долбаться :)
EvgenyK
Сообщение EvgenyK »
мне предложили самый простой датчик renishaw за 120 т.р.
считаю, что это дорого.
вот примерно такая конструкция. по идее будет реагировать на радиальные усилия должен.
Деталь1.JPG (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.3 КБ)</a>
master_70
Сообщение master_70 »
я пока что реализовал вот такой вариант.
при помощи ал фольги липкой.
070820122052.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (561.83 КБ)</a>
это сделано чтоб привязыватся к шаблону.
http://www.zavetrom.ru
EvgenyK
Сообщение EvgenyK »
такой вариант использую и сам. очень хочется находить нули заготовки да центры отверстий...
EvgenyK писал(а):мне предложили самый простой датчик renishaw за 120 т.р.
б/у купил за 150 баксов.
EvgenyK
Сообщение EvgenyK »
а если искать нули по моменту сервопривода? ведь, когда он упрется ток увеличится?
и при этом отогнется щуп
EvgenyK
Сообщение EvgenyK »
а если использовать каленый щуп и маленькие подачи? отогнется на сотку - мне достаточно
нужно взять и сделать щуп делов то 6 шариков
внимательно курим темы
http://www.chipmaker.ru/topic/62291/pag ... msearch__1
http://www.chipmaker.ru/topic/61794/pag ... msearch__1
А какие характеристики и размеры у этих тензодатчиков? Может с ними и правда получится более простой в изготовлении и не менее точный щуп.
EvgenyK
Сообщение EvgenyK »
тензодатчики бывают для измерения разных усилий - я видел от 100 мг до 20 тонн... только мне кажется, что проще использовать тензорезисторы. это такие наклейки с полоской из фольги, вот они при деформации изменяют сопротивление. если их наклеить 4 штуки - получится тензомост.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
EvgenyK писал(а):получится тензомост
потом к нему еще обвязку, микроконтроллер, программу, соппряжение с компом...
все просто.
Алексс писал(а):потом к нему еще обвязку, микроконтроллер, программу, соппряжение с компом...
а там разве сложный микро контроллер нужен? ловить изменение напряжения и выдавать импульс при наличии такого.
Только надо как-то от наводок защититься...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вот вот, началось :)
Nick писал(а):а там разве сложный микро контроллер нужен? ловить изменение напряжения и выдавать импульс при наличии такого.
что проще 6 шариков с щупом и точность щупа 0,004мм или городить практически тоже самое + городить обвязку.
Лучше Ренишоу не встречал. Есть у них на тензодатчиках как понимаю эти модели передают на сколько щуп отклонился.
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):точность щупа 0,004мм
ну это у ренишоу точность 1-2мкм. в самоделке пару соток - вполне реально
Я не совсем понимаю, как это датчик на 6 шарах работает? Просто замыкается контакт?
Тогда надо очень точно посадочные места под шарики изготавливать...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):замыкается контакт
размыкается.
и особая точность изготовления там не нужна.
три штырька лежат на 6ти шариках и замыкают через себя цепь.
куда бы ты щуп не отклонил - всегда произойдет разрыв цепи.
Алексс писал(а): три штырька лежат на 6ти шариках и замыкают через себя цепь.
Медитировал на эту тему и решил, что для простоты изготовления надо делать 3 шарика, на которые опирается диск. Вопервых поверхности трёх шариков всегда дадут четкую "плоскость касания", вовторых щуп и диск делаются в виде единой детали с одной установки на токарнике.
